dimityr_prelude
Смяна на Горивен Филтър
Здравейте колеги! Днес ходих да сменям масло и филтри маслен и горивен, смениха масления и стигнаха до горивния и се отказаха защото бил сложен и били ставали някъкви изгъзаци с него и ми казаха да ходя при някой специализиран сервиз. Та да попитам къде в Пловдив може да го сменят.? Колата е Хонда Прелюд 5 ген. F20A4.
Рубриката "Без думи" никога няма да остарее.Това сериозно ли са ти го казали ? Вярно , че е глад ама кви хора има по сервизите не е истина.Горивният филтър при 5-та генерация се сменя по-лесно като колата е вдигната като всъщност не знам даже дали може като не е.Общо взето ти трябва канал или подемник или майстор който е виждал и друг път нещо различно конструктор.
Вярно че е заврян на май-ата си,но за какво са тия майстори ако немогат един филтър да сменят.Моя го смених на канал,като едим приятел помагаше от горе
Той майстора ми вика ако искаш ще ти го сменя, ама вика щял да почне нещо да тече и вика ако тече трябва да пригаждаме такъв от ауди, бил сменял дузина такива ама само 4-5 му били успешните...
Също каза че смяната щяла да струва около 100лв. при положение че филтъра е 17лв.
''Той майстора ми вика''....   Друже силно казано да е майстор това . ! Трябвало да пригажда от ауди смо 4-5 му били успешни , смяната щяла да струва 100 .... ами ако не стане колко ще струва пак ли 100 ... Знам че лесно да се каже ама не се занимавай с такива хора !
Ще се захващаме с едно приятелче да го сменим, отчаял съм се от майстори...
Майна не ходиш при правилните хора... Аз съм ходил при двама.При единия сменях амортисьори и ремък,а при другия тампони на стаб. щанга.И двамата знаят какво правят и двамата карат хонда. Питай Слави CR-V той ще ти каже къде да идеш ;)
Колега, кажи на твоя майстор, че на 5 - та се вади целия мотор, за да се смени филтъра.
Още трябва колата да е измита, гумите да са точно 2.2 и да бичи яка чалга, ... щото иначе не става тая работа.
Ако и това не помогне, да сменя също от трактор, комбайн,... да пробва също филтър от кафе машина...
А бе, ... все от нещо ще стане.
п.п. Боже, колко мъка има по тоя свят, боже...  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Пресен бисер от вчера - за смяна на съединител на акорд 6-та се сваляло магарето... :)
За Акорд 6 не знам, ама на Акорд 7, 2.2 I-CTDI наистина се сваля магарето.
И аз съм от Пловдив, ако още не си го сменил пиши едно лично ще ти поюогна аз моя си го смених на канал
