aqvata
Проблем със CD и Радио - хонда джаз 2003г
Моля за малко прясна информация. Има ли някой във Варна към когото да се обърна за ремонт на радиото на Джаз 2002 ,с демонтаж и монтаж от негова страна?
Здравейте и аз съм горд собственик на Хонда Джаз 2002 г имам същия проблем с радиото насочете ме към сервиз да го изпратя за ремонт
Ето телефона на сервиза в Добрич ,който ги обслужва -0878639400 Ивайло Проданов ,ремонтира се още същия ден и се праща обратно .
Не е мурафета с презапояване -който не вярва да си презапоява на воля .Сменят се определени смд елементи .
Малко да повдигна темата.
Сменя се само регулатора на напрежение - BA00ASFP-E2. 3-4лв е. Вече лесно се намира и в България.
До сега поправих радиата на двама познати . Но не си мислих, че ще дойде ред и на моето. :)
Явно това е масов проблем, рано или късно стига до всички.
Чакам си новата кола и скоро ще се разделям с вярната хондичка. Тя пък не се чупи, ако не се налагаше да плащам тая пуста гражданска, щях да си складирам в гаража на село за резерва. :)
Та докато си чакам, преди 2-3 седмица радиото отказа.
Малко разглабяне, малко псувни и след 2 часа вече имам работещо радио.
Не, че ми трябва, ползвах си AUX-а. Но пък ме дразни като знам, че нещо не работи.
Здравейте,  извинявам се, че пиша по стара тема, но дойде врме и аз да бера ядове с това радио. Прегледах коментарите по темата и реших направо да сменям козолата с оригиналното радио и си поръчах нова. Дотук добре , конзолата е при мен и готова за монтаж, обаче голям зор със свалчнето на старата.
Изчетох всичко по-темата, свалих пластмасата отдолу, развих четири болчета под  "врътките" , разкачм донякъде конзолата от щипките с дърпане, но не излиза и не излиза, а не искам да я дърпам много да не счупя нещо. Мисля, че има още някой болт някъде, но уви н мога да го намеря...
Та , ако някой може да помогне  благодаря и поздрави!
Редактирано от tito_brg
След като свалиш пластмасата под врътките, има два болта, които държат конзолата (освен щипките) Внимателно развивай, защото аз загубих единия. Но може и без тях. Щипките са яки.
Не си го загубил. :)
Тези два болта, ако ги изтървеш падат под централната конзола.
Махаш две щипки отпред, развиваш два болта отзад, развиваш топката на скоростния лост и вдигаш цялата пластмаса.
Точно под втърките на духалката ще намериш изгубеният болт. :)
В началото като активирах AUX-a и си вадих аудио букса за него, няколко пъти ги изтървах и разглабях като луд.
Но си прав може и без тях. Щипките са яки.
Много благодаря ИцоД, намерих ги тези болтове, смених конзолата с нова и ново радио. Всичко е ОК .
Благодаря !!!
Новото мултимедия ли е или просто конзола с място за стандартно радио. Ако е първото ме интересува дали е ОК. Можеш да пишеш на лични, да не занимаваме Форума. Благодаря !
Здравейте, колеги. Взех си Jazz днес, но имам проблем с радиото. Не угасва и си свети така дори като заключа и изчакам... Аз ли нещо не спирам както трябва?
Здравейте колеги, някой знае ли дали Джазето след 2010 година има изведен фабричен AUX за да може да се ползва флашка , като може да има и букса със специален кабел да се прехвърли върху флашка, както е при Сивика в подлакътника.Весели празници от мен!
