buleka vti
Лепене на стоп
Привет на всички.Искам да попитам някой има ли опит и препоръка от някакво лепило което може да залепи стоп.Става въпрос за невидимата част където се захваща с винтовете.Пласмасата е сива на цвят но немога да кажа какво съдържа и какъв тип е.Имам каноколит Локтайт но не смея да клепам понеже ако не стане после самия него пък немога да го отстраня.Някой ако е ползвал някакво лепило или двукомпонентен пластелин за пластмаса нека сподели.
Редактирано от buleka vti
Щом е в невидимата част, пробвай с двукомпонентните епоксидни лепила. Поне ще е здраво.
Двукомпонентните са пълна измишльотина канилулита би го залепил но колко ще изкара не се знае по-ефтино ще ти е да си вземеш ново стъкло или стоп аз не бих го лепил. Също може и със санитарен силикон прозрачния на хенкел.
Пробвай с Loctite Gel - около 2лв струва. Всичко залепено се е чупело от друго място, но не и от залепеното.
можеш да пробваш ако имаш под ръка силикон  за термопоялник има различни цветове
Щом е от страната, която не се вижда можеш да пробваш и с работен силикон - в Бриколаж се продава и със сигурност ще ти свърши работа.
Пробвай с епоксидно лепило.
Лепило "Бизон"
Не знам колко се вижда на снимките , беше спукан от горе до долу. Залепих го с Loctite без да го свалям. Държи вече десетина дни , като температурата е от минус 10-15 през нощта до 6-7 през деня. Тези дни ще го напъна да го сваля , защото трябва да сменя една крушка , дано издържи.a82eabb8d7ad18f2bc1298ba7ea02949.jpg40f7f071235bc4031c9c66166389544f.jpg
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
Греда! Разлепи се след двайсетина дни. Явно не издържа на вибрациите.
Здравей, намери си една черна пластмаса с ширината на стопа(невидимия ръб), в нета намери лепило за C-PVC  и мажи пластмасата, цепката и лепи ако прецениш, можеш да си пробиеш и малки дупчици и миниатурни рапидки да (през новата пластмаса ) да завиеш, пред и зад спуканото, да стане като шев.  Полезно ще да е, ако го надраскаш внимателно с едан шкурка , там където ще легне новата пластмаса. Грозно, но ефикасно. Красиво - друг здрав.
Редактирано от zmiata29
На 11.02.2018 г. at 10:41, zmiata29 написа:
Засега му сложих едно тиксо да не се пълни с вода :) . Не съм в БГ в момента и нямам време и възможност за по-сложни процедури. Като се прибера живи и здрави ще пробвам , ако не ще търся из моргите.
Ако си в подходящата чужбина, навести тамошните морги.
На 14.02.2018 г. at 7:17, zmiata29 написа:
Австрия , но съм в малко градче и не знам около мене къде има морги. А и тука почти няма Харвита.
Купи си обикновено секундно лепило - цианоакрилат (или производните му там) на гел. Марката няма значение Лепи без грешка пластмаси (освен PP и PE).
http://www.slanchogled.com/Product-Слънчоглед-Mitreapel-моментно-лепило-Активатор_6497.aspx
Лепил съм с това преден фар. Не е пропуснал 4-та година. По принцип в  магазини за мебелен обков се намира това. Ако няма там такова ще намериш цианоакрилатни лепила на loctite, moment и други..
Преди 21 часа, Vancho написа:
Имам такова , наистина прави чудеса. Ще пробвам.
Най хубаво се  получава с поялник, Нагряваш стопа и леко го размазваш да се получи еднакво, да не е грапаво.Но да ти е свален, после най отдолу на стопа правиш малка дупка с бургийка 3 мм за да изтича ако попадне вода.Иначе ще ти се оросява. Моя е спукан най отгоре и така  стана  супер.
Втори опит :) . Залепих го с лепилото на снимката , стана прилично да видим само колко ще издържи.0e07539492f17e5795405640322a42e9.jpg4e21608518bcd48b88a4761616d63b21.jpg
