bango
D17A2 1.7 v-tec харчи масло
колеги имам следният въпрос има ли филтър или нещо подобно на този мотор,защото за 80 км изхарчи около 2 литра масло а мотора е нов буквално,нови бутала сегменти цилиндри главата е с нови клапани гумички водачи , точно подари тази причина направих въпросният ремонт заради разхода на масло ,но вече не знам къде и какво да гледам готов съм да се предам :(
Какъв филтър да има ?Маслен има всяка кола.Нещо бъркаш,такъв разход не може да има на масло,щото по-малко бензин гори :).Кой прави въпросния ремонт?
Какъв филтър да има ?Маслен има всяка кола.Нещо бъркаш,такъв разход не може да има на масло,щото по-малко бензин гори Публикувано изображение.Кой прави въпросния ремонт?
идеята беше дали има филтър или клапан за картерните газове,но все тая да се надяваме .че проблема ще го отстраня утре ,щом имам решението ще пиша и опиша с детаили какво се случи
Ами добре е да си дообесняваш идеите ,нищо че си афектиран,Има филтър за маслените пари в капака на клапаните,но не филтър в този си вид ,в който си го мислиш.Обикновено е метален лабиринт,в който парите кондензират и се връщат в картера.Клапан няма,но на някой съм виждал енда мембранка ,много тънка ,като плондер за топка.При Хонда много често се ползва мотора за празен ход за клапан на маслените пари.Затова толкова често се спряга чистенето му.
С толкова разход на масло първо вземи провери дали няма течове след ремонта,често срещано явление е.Търси за мазни места и локвички под колата
Издали са ти кола след основен ремонт с разход на масло 2L за 80км?! С гаранция до завоя ли това?И да е теч кола не се издава без обстоен преглед!
Редактирано от pamo
Ако не е теч, най-вероятно са забравили да сложат сегментите :huh:
Може да са объркали гумичките на клапаните с по-големи и от там да си заминава маслото знам за други такива случаи!
Подкрепям колегата по горе.Ако наистина има такъв разход липсват сегменти,макар че не съм мерил досега колко гори колата без сегменти :)
Ако не е теч, най-вероятно са забравили да сложат сегментите Публикувано изображение
Или това или изобщо не са пипали двигателя, а само са ти взели парите
Възможно е и това...мошеници колкото искаш, както когато ходих за реглаж на клапани при един...дадох му 30 лв. и на другия ден си взех колата,а тоя вика "бяха малко ра реглаж ама сега е екстра", реално разлика не се усеща в нищо...гледах болтовете на главата, бяха са прашлясали...не беше пипана изобщо....
Колега сериозно се замисли да огледаш за теч, ако не както казаха колегите сигменти или гумички... макар, че не знам как така ще запали изобщо тая кола ако са сигменти тя не знам дали ще има достатъчно компресия да запали.. поне така мисля :)
Намери ли проблема?
Каза, че ще пишеш като го откриеш, но няма да е изненада ако "забравиш". Повечето пъти така става за съжаление :hmmm:
...И задължително пиши в кой сервиз я оправяше да не би и някой друг да ходи там макар че е било само за да си помпа гумите :angry:  :thumbs2:
