Guest dragorip
Сгоних се най-накрая
a6 3.0 Tdi 2012-3 година   vs cr-v turbo( с двама души вътре и една скоростна кутия ) някъде по магистралата остана отзад ;).
  • Нагоре 4
Е то с тва ЦР-В не си е базик работа :) предполагам има доста опулени погледи :D
  На 22.09.2015 г. at 15:11, dctR написа:
6та седан д14++ vs голф 4 1.9тди ПД 131 + чип
Две коли за семейния седан.
Пича три светофара отзад мигаше на парцали и са чудише WTF е станало  :whistle:
Хмм..интересно.
При мен 6-та седан B16A2 vs Golf VII 2.0 TDI на извънградско.....голфа заслужено е отпред!
Колега какво си правил по колата та така разминаваш този голф с чипа той трябва да е към 170-180 коня предполагам плюс турбото което скача яко при него
И аз се изненадах, че така се получи, защото една година карах такъв голф 200hp и знам на каква е способен, по скоро го отдавам на лош старт и много зле гуми. Той беше дори по назад, но като вкара 3та и хвана сцепление, взе да ме настига ама пътя свърши.
От чип до чип има разлика,може да е бил 170кс,може и 140...
И 140 коня да е плюс турбото пак ми е чудно , явно колегата с голфа е скаран много с драга :)
Или просто не е настъпвал...
В настоящия уикенд в нашия малък град Смолян се проведе Smolyan Race 2015 :)
италианско, дрифт и драг
за първи път засичвам време, 16.54 (старт без светофар с време за реакция) - 6-та хеч, d15z6 без интериор с CAI и генерация ;)
Аз съм доволен!
Поздрави на паРадокса, който ги уби на италианското в клас до 200 кс., и взе първото място :)
  • Нагоре 4
Пребиваниеее. Време?
Мяза на Сивик 7ген купе... предполагам турбо?!
Астра купе,предполагам е с турбо !
Астрата пловдивска ли беше колега?Има едно момче работи в Меднес при Венци със същата.
Хонда црх д16а9  сток vs бмв е36 318ис до 140 бях с 4,5 коли пред него .
ПреАтелска гонка от днес хонда црх д16а9 имах и пасажер до мен  Vs бмв е36 320и на варел около 1000 кг  победи ме с кола и малко ,нямаше втори старт иначе щеше да е различно.
Днес направихме ластик между светофарите със Субару Трибека до около 110 почти наравно,в края на втора около калник за мен.Аз със седанчето 6-а и ZC1 DOHC спортен колектор и генерация на газ и дълга кутия от д16у7.После като видях спецификациите на Трибеката 3.6l 24V 190kw 350Nm съм сигурен че пича се излигави и не я натисна докрай.Много готино SUV by the way :) .Не съм сигурен с каква кутия е.
Трибеката е автомат. Имам такава и мотора е 3,0, тази коя година е била? И само да ти кажа че колата е 2 тона и на старт хич я няма(тя като цяло не е и за това), но като си мръдне кокалите веднъж не е за подценяване. Мисля че не е да не е давал газ човека, просто колата толко си може :) до 100
Абе тоз моя сперляк и той не е нещо кой знае какво,доста добър за времето си,но почти 3 пъти по-малко нютончета от Трибеката.Но да ако е автомат може би е възможно.Между другото двигателите на Субаруто не са никак лоши,аз доста се позачетох.Сивика е около 1.3т. със всичките анджаклами(все пак е семеен) и АГУ плочка на 36мм.
Ако вземе една духалка ще е друго..... :plane:
Редактирано от Civic ZC
Минимето срещу бмв 325тдс на около 200кс летящ от 30 до 200 - около 2.3 коли за Хондата, като имах доста „оправдания”, даже не исках да карам. Ако се подготвя разликата е + още 5,6 коли :) Най сладко ми стана като казаха „ бмвто върви много, тая хонда 1.5 къде отива и 6 втека няма да й помогнат :Д
Редактирано от shtangista2
  • Нагоре 4
моята хонда срещу
Toyota Celica 1.8 VVTLi 192ph
на разстояние от 300 метра ,няколко старта летящи и от място,резултата беше равен,тойотата е сток с изключение на генерацията.много съм доволен.
  • Нагоре 4
Значи вървели тия Тойоти... аз мислех че са спрели :)
Благодаря за данните, с които повечето тук сме наясно. Говоря за 190 коньовата... другите ги знаем че са спрели...
  На 25.11.2015 г. at 14:19, ivo-tec написа:
моята хонда срещу
Какво си пипал на твойта Д16? Тая Тойота, ако ти си сток, би следвало да те изяде...
ей тука с едно бе ем ве 143кс бензин-аз не исках ама ме накараха(тва не е за хвалене).
http://vbox7.com/play:81a7d07410
Gugoj за да не ме изяде тойотата значи съм поопипал хондата тук там-това е факт.
Редактирано от ivo-tec
  • Нагоре 3
  На 27.11.2015 г. at 9:16, ivo-tec написа:
Ама какво си правил по нея? това е въпроса....
малко се спами ама ще напиша като напирате толоз:
1-въздушен филтър конусен "JR"
2-дросел от H22
3-смукател от B16
4-сгъстена чрез пилене и гарнитура на тиквата(не много)+настройка с раздвижена ролка
5-маховик фиданза-3кг
6-по лека шайба на кол.вал от 3.2кг на 1.7кг
7-редена кутия с CRX 3-та и 4-та и 4.4 крайно
8-изпускател ибейски
9-генерация на ф 60
10-не на последно място безупречна настройка на компа от едни пичове на който съм адски благодарен.
сори за спама.
  • Нагоре 4
  На 27.11.2015 г. at 15:50, ivo-tec написа:
2-дросел от H22
3-смукател от B16
9-генерация на ф 60
сори за спама.
Брех... Звучи интересно.... даже ще ми е интересно другото лято да се пусна с теб....
Аз пък днеска с дизела попребих едно х3 2.5 бензин , верно беше на късо, 0-100 , ама му стана много тъпо гледайки черните пушаци на печката  :whistle:  :whistle:  :whistle:
2-дросел от H22
3-смукател от B16
9-генерация на ф 60
сори за спама.
Звучи приятно :) честито и да мачкаш много!
Цвик 1.5 мини ме срещу е36 328 с някви жокери.... към 8коли за цвик :)
ето и клипче със селиката от летящ старт-там където се чуват бибитките:)(посъбрахме се днес малко ние) при първия старт от място където сме 4 коли тойотата оттърва 2-ра после където сме само двамата от летящ влизат всички скорости както си трябва.
http://vbox7.com/play:b76c4ea308
стокова таква селика си е средна 15-ка.
нз с този сетъп с който съм сега не съм проввал.иначе съм се пускал на сливен преди настройки и др генерация и без смукател с 50 кг багаж без гуми и т.н. дадох 15.6,но това е нереален резултат който няма да има нищо общо при подготвена кола.
да не спамя днес се пуснах с една щкода ТДИ надута на 230 кс казаха на тва разстояние ми направи една кола.
ти какво даваш на 400м.-към shtangista2
14.8 (от един старт) с 2.3на 60фт, 155км/ч терминална- яко заминал съединител, поради което не направих втори старт. Оттогава сложих къса кутия от 1.3 лек маховик, нов съединител и хубави полусликове. Незнам за време вмомента :)
