nedko.diankov
изгубени ключове
здравейте колеги, харесах си една хонда сивик 5 генерация хечбег но е със изгубени ключовемоля дайте някакъв съвет как да процедирам и ако я взема предлопагам трябва да сменя стартера и ключалките предполагам ? благодаря предварително
Аз бих се замислил над това, как са се загубили ключовете на един автомобил който се продава.Както и да е....Ще трябва да си смениш патрона за палене, ключалките на вратите и багажника. Най-хубаво е да ги купиш от някой колега който си разпродава колата на части и има двата ключа и всички ключалки.Успех!
мерси zамислих се как са ги изгубили но пък може да се прехвърли колата няма проблеми
Стига колата да няма имобилайзер, смяната на ключалките няма да е проблем. Просто ри трябва пълен комплект както каза колегата.
Да не стане и документите са й загубени после...
  На 31.10.2013 г. at 14:09, 'ogo' написа:
абе стига сте го плашили колегата знаете ли от кога си търси 5г хонде вие ще го откажете,Недко вземаи брато сменяш всички ключалки комплект и ключа за паленето както ти казват колегите и си ти, не доумях защо трее сменяваш стартера както си писал но сигурно си имал предвид патрона за палене или греша
Свали единият патрон на колата и го занеси на ключар да ти направи ключ по него , за да си остане с оригиналните ключалки .Защо го карате да сменя всички ключалки не мога да разбера . Знаете ли колко работа е да разглобиш вратите , багажника и патрона за палене ? Колко изнервяща и бавна работа е ?
Стамба , предполагам му предлагат тези процедури от съображения за сигурност :) Тъй като не се знае изгубени ли са наистина ключовете или се продава с опция за Take BAck :)
добре колеги, а ако се с имобилайзер какво се прави и колко горе доло би струвало ?
Ебавка ли е темата или е сериозна ? Кой нормален човек ще си продава колата без ключове ?!?! Стегни се колега и помисли трезво над нещата.Иначе да , може да не се сменят патроните а да се извади ключ и така.
Редактирано от Mkilla
Е без ключове как ще я пробваш тази каручка дали е ок ?! Кажи ка умния собственик да и направи ключ преди да я продава. Да не се окаже без бутала ???Или нещо подобно.
