niko75
Спукан маркуч от хидравличната помпа към кормилната рейка Acord 2.2 icdti
Здравейте колеги отдавна съм мераклия на акорд 7 и от 2 седмици се чудя на един хубавец,днес ходих на 2-ри оглед и се оказа че маркуча от хидравличната помпа към рейката е спукан точно където свършва щутцера който излиза от помпата на окло 2 сантиметра от мястото кадето е пресована тръбата за маркуча.Та въпроса ми е дали този маркуч може да се направи в спецялизирана работилница за хидравлични маркучи или трябва да се поръчва от дилър на хонда.Благодаря предварително на отзовалите се .
Може и да се направи и да се поръча оригинален.Това да е проблемът...
Както казва д-р Джак Ливайн:Излекувал съм хиляди с моите магнитни наколенки.......стреляй смело маркуча се прави
Щом може да се прави е добре ,защото продавача обеща да го оправи,ама нов от Хонда не вярвам че ще купи.Утре ще ходя да гледам и една друга и ще се решава коя от двете. От 9 месеца търся читава кола и надявям се ,че правя правилния избор,толкова тих дизел като 2.2 Icdti не бях виждал.Както е тръгнало 2-ра японка ще си имаме в къщи.
За справка, моят лятото се спука в Словения и ремонта в Хонда в Любляна ми излезе 100€. Бях бесен, как може да се спука на вид идеален маркуч. При разговор с майстора, който го прави ми обясни, че това се случва при този автомобил. Смяната с нов оригинален маркуч беше 275€. Лично аз избрах да се ремонтира стария и за сега няма проблем. До колкото разбрах в България римонта излиза около 160-180 лв.
Маркуча за хидравликата е един от слабите моменти при акорд 7ма генерация ,както и рейката -това от наблюдения в руския сайт за хонда акорд руски сайт ,някой знае ли къде във варна евентуално може да се ремонтира качествено рейка и хидравлика?
Редактирано от niki64
Аз знам :D
Днес я капарирах,трябва да и оправят маркуча и да се боядиса предния капак,живи и здрави до другата събота мисля че ще направим прехвърлянето.Като я взема ще кача снимки.Публикувано изображение
Купих я ,два дена не сам слязъл от нея,жената ще ме изгони от нас.Публикувано изображение
Маркуча на шефа се спука и изля всичкото масло, ремонта му излезна точно 30 лева. Не ви разбирам за какви 100 евро или 160 лева ми говорите...
и как точно му излезе 30лв при положение,че само маслото е 32???
А сега де ,знам ли какво масло са сипали след смяната на маркуча,на цвят е червено и предполагам дехтрон 2,сега гледам в мануала и пише че трябва да е V,II, или SПубликувано изображение
писал съм че ремонта е 30 лева, а не цялата хамалогия, маслото незнам колко го е взимал шефа но е на OMV ATF май беше.За труд нищо не сме му взимали :)/>
А така става щото прозвуча все едно целия ремонт е излязал 30 кинта ;)
Може ли да ми кажете къде в Пловдив мога да ремонтирам/купя маркуч, че от Бултрако ми искат 600 лв... :blink:
Моя навремето го ремонтираха на Кукленско шосе.. с/у фирма Индекс 6.. до гумаджиите..
Фирмата май се казваше Ханза.. или Ханса.. Изкара без проблеми 100 000 км. и колата беше продадена..
Ремонта ми струваше 50-60 лв., като им го занесох свален.. т.е. качване и сваляне не е от тях..
Благодарности, видях го къде е.:worthy:
На 25.06.2018 г. at 20:39, petko_z написа:
Колега, имаше ли проблеми като насичания на волана и шумове след рециклирането и разлики от оригиналния?
Не съм имал никакви проблеми или странични ефекти.
И все още няма (скоро се видях с човека, който я купи).
Четох из форума, че на дизелите по-рядко се усеща проблем при рециклиран маркуч, при бензиновите често насича волана.
На място при мен има много леки вибрации,поносимо е към момента е на 146000 км след ремонта.
@niko75 т.е. стоиш на място, държиш волана (изправен) и усещаш леки вибрации във волана? Мерси за инфото.
Редактирано от Pavel_Pavlov
преди 16 минути, Pavel_Pavlov написа:
Вибрира само като се върти волана на обороти ,т.е. като маневрираш, ако си слрял и чакаш не се усещат вибрации.
Кога и как да разбера дали този маркуч е за смяна нито капе нито тече колата е акорд 2.2 дизел 2007 фейслифт  received_2190927074480238.thumb.jpeg.3c43a3e016a0216e0921193ce42244be.jpegreceived_2022677688007233.thumb.jpeg.aed9c249239fb76cf6277b6b2185a23b.jpeg
Редактирано от nikineo
Ако няма симптоми или проблеми защо ти е да търсиш такива?
