djani
Civic с D16Z6 проблеми след запалена инсталация.
На кратко да обясня проблема колеги: от едно късо изгоря почти цялата инсталация , смених инсталацията , а сега колата не ще да пали. В бобината на делкото има ток , но не раздава тока на четирите бутала , в първото бутало винаги има ток , а пак на другите от време на време (някой път има някой път няма). Другото нещо и бензиновата помпа някой път работи някой път не , и да работи и да не работи в таблото оранжевата лампа за двигателя винаги загасва. Смених делкото , новото делко пак прави същия проблем. (Само остана да проверя датчика който се намира вътре под таблото който управлява бензиновата помпа , но не знам дали от там е целия проблем) Надявам се някой от вас да ми помогне.
Този мотор в какво возило е ? Коя инсталация е дала на късо ?
А мозъка на всичко(ЕКУ-то) дали е добре ?
5 ген хечбег. от фара ( angel ayes ) да де късо
Провери главното реле,какво стига до него(напрежение,маса)също така дали работи.Ако всичко там е ок,тествай с друго ЕЦУ.
несъм много сигурен но един колега от форума ми каза, щом загазва оранжевата лампа в таблото ( което е за двигателя ) тогава нямаш проблем с ецу- то. Редактирано от djani
А като дадеш на контакт чуваш ли бензиновата помпа от резервоара , преди да изгасне чек -а . После трябва да се чува едно цъкане като на реле и след това да палиш ? Ако не го чуваш , долу под волана в дясно има едно реле . Вика му се Главно реле . AMD за него те пита . Ако то е дали фира няма да запалиш на бензин ...
Главното реле е в лявата част под волана, барси - или другото дясно!Пак си в грешка за съжаление и колегата е написал, че помпата не работи винаги! ;) П.П. За който знае - така добре ли е?!? :)
Ако нямам грешка за това реле говорите нали
Несам много сигурен за релето, но май не работи както трябва ще проверя, нанявам се от релето да е проблема
А някой знае ли в бобината на делкото постоянен ток ли трябва да има или на импулси ?
Влогодаряви за препоръките
Uploaded with ImageShack.us
Да, това е релето, което си показал на снимката. Трябва да му се презапоят спойките. Има и други теми във форума относно главното реле.
http://forums.hondab...showtopic=56416 ето ти четивоНамери и друго ЕЦУ за проба
Много ти блогодаря колега за информацията. В първа възможнос ще проверя главното реле, ако несе оправи приблема почвам да търся ЕЦУ за проба
Оправих главното реле но проблема пак продължава ( делкото пак не подава ток на 2-3-4 кабел и вследствие на това колата не пали) сега чакам един колега да се прибере у дома си и да ми даде ЕЦУ-то си за проба...
Колата в Търново ли е?
... Смених делкото , новото делко пак прави същия проблем....
Палец и капачка от старото ли взе или си бяха на "новото"?!? :rolleyes:
Палец и капачка от старото ли взе или си бяха на "новото"?!? Публикувано изображение
Имаше си в новото, имам и аз много палеци и капачки, направих много комбинации но пак е също
колеги някой знаели как мога да проверя ЕЦУ - то дали работи както трябва или не (освен да тествам с друго ЕЦУ )
ключ на темата намерих проблема. Згрешилсъм местана на 4 кабела които идват от ЕЦУ-то.от ново блогодаря на всички колеги за съветите
Редактирано от Dragi4
Пишете по-грамотно,и не цитирайте предходното мнение
Колеги имам проблем . . . с чек- индикатора. Като дам колата на контакт чека светва чува се помпата като нагнетява и след това изгасва и тогава паля. Обаче проблема е че след запалването и може би минута лампата пак светва . . . на какво може да се дължи това . . Става въпрос за Civic 5 gen sedan . . двигател : D16z6 :)
