eLbo 0 #1 Публикувано 8 Януари, 2013 Здравейте и за много години Смятам да се присъединя към вашия клуб на „Хондаджий” Харесал съм си Хонда Акорд 2.0i 2004, бихте ли ми дали някаква информация като поддръжка, плюсове и минуси за колата .Сегашната ми кола е Тойота авенсис и съм доста доволен но мисля че е време да подновя возилото J И успешна година на всички Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #2 Отговорено 8 Януари, 2013 Аз имам същата колица. Година и нещо я джиткам и не съм имал нещо,което да ми се развали... Гледал съм по интернет сайтове за части просто информативно и може да се каже,че не са скъпи. Лично аз само плюсове откривам в тази кола, като возия и комфорт , като визия... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #3 Отговорено 8 Януари, 2013 Хубавото е, че е от първи собственик и ми дава гаранция една година ... мислих си за газов инжекцион (макар, че съм против тези модификаци) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #4 Отговорено 8 Януари, 2013 Още по-добре щом е 1 собственик и ти дава гаранция.. Моята също е с газов инжекцион,незнам защо си против тези модификации.. Аз за 1 година и навъртях 60 000 км и ако бях на бензин, щях да дам 2 пъти повече пари.. Защо ?! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #5 Отговорено 9 Януари, 2013 Други мения също са добре дошли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #6 Отговорено 9 Януари, 2013 Авенсиса какъв е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #7 Отговорено 10 Януари, 2013 (Редактирано) Авенсиса какъв е?2002 - d4d Редактирано 10 Януари, 2013 от eLbo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #8 Отговорено 10 Януари, 2013 (Редактирано) Ако си доволен от колата си, не ти създава проблеми - това са един и същи клас автомобили, защо ти е да хвърляш повече пари? Аз лично бих карал Авенсиса още, докато тръгне да сдава багажа и тогава да подновя.Иначе колата на практика минуси няма. Здрава е, има страхотно поведение на пътя. Но ако не караш много (до 15 хиляди на година), не виждам смисъл да слагаш ГИ. Ще се изплати бавно и няма да е толкова безпроблемно колкото чист бензин. Crazy Paco например не ти споменава, че в момента му сменят двигателя, защото след едно настъпване на колата до 200км/ч нещо стана и започна да трака като дизел по негови думи Може да не е заради газта, но може и тя да е изиграла фактор. Редактирано 10 Януари, 2013 от Veseliq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #9 Отговорено 12 Януари, 2013 По принцип 2.4 двигателя е доста по-подходящ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 983 #10 Отговорено 12 Януари, 2013 2.4 е истината, 6 скоростна кутия ръчка и 190к.с. Ако си доволен от колата си, не ти създава проблеми - това са един и същи клас автомобили, защо ти е да хвърляш повече пари? Аз лично бих карал Авенсиса още, докато тръгне да сдава багажа и тогава да подновя. Здаването на багажа при Тойота евентуално се случва след 500 000км.Или яко ръчкане и неподържане на колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d.pavlovq 80 #11 Отговорено 12 Януари, 2013 darius, обоснови се все пак, това евентуално нищо не значи, защото всичко е евентуално, след като няма доводи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #12 Отговорено 13 Януари, 2013 (Редактирано) Здаването на багажа при Тойота евентуално се случва след 500 000км. Или яко ръчкане и неподържане на колата. Ами "Сдаването на багажа" е много относително - първо това е D4D двигателя, който не се слави безусловна издражливост. Второ, не знаеш на колко км е колата и как е карана/поддържана. Идеята ми е, че не знам защо би сменил танту за кукуриго - модели от един и същ период, с едни и същи размери и приложение. За мен смяната на автомобил е една от най-загубените "инвестиции" освен ако не сменяш нещо трошливо за нещо надежджно или поне значително по-ново, комфортно и с екстрички, дето старото няма. Ако в една кола си наливал пари да я поддържаш - никога няма да вземеш истинската й стойност при продажба. А като вземеш нова кола е почти задължително да започнеш да наливаш пари в нея докато я направиш изрядна. Да не говорим колко пари ще додадеш за смяната на автомобила, застраховки, данъци и прочее. Та така колега, ако си доволен от Авенсиса- пази го докато не почнат драми с него ИЛИ ако наистина е толкова здрав, колкото Darius мисли (дано да е прав!) изчакай да стане време да вземеш Акорд 8ма генерация Но да сменяш този Авенсис за този Акорд - няма да спечелиш много от към екстри и возия, а рискуваш да замениш Авенсиса, от който си доволен, за Акорд, който може да е каран немърливо и в който трябва да вкараш пари, за да стегнеш. Редактирано 13 Януари, 2013 от Veseliq 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #13 Отговорено 13 Януари, 2013 И аз съм на подобно мнение.АКо ти се кара бензинка има резон,но няма да имаш удовлствие при карането след D4D.Може да сравняваш само с дизела на акорд.Това в медиите е правено многократно и почти няма разлика.Демек имаш си кола-много добра,няма смисъл да се хвърляш на непозната машина.Говоря като собственик на авенсис и 2 хонди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #14 Отговорено 16 Януари, 2013 Както казват хората късно е вече мандалото лопна Вече съм собственик на Хонда . Колата е от първи собственик и то приятел и знам как е карана и подържана на 120 000 км е + това ми дават една година гаранция, цената също беше доста превликателна. Относно Авенсиса ... колата е доста добра дава ми уникален разход на гориво .... но ми трябва още една кола Мерси за менията скоро ще кача снимки да се похваля Ако ви трябват помощ в счетоводството и фотографията не се колепайте да питате ще се радвам да помогна ако мога Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #15 Отговорено 16 Януари, 2013 (Редактирано) Честита да ти е! С фотографията помощ не знам - качи някоя снимка на колата за портфолио Редактирано 16 Януари, 2013 от Veseliq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bai_Georgi 47 #16 Отговорено 18 Януари, 2013 Честит да ти е Акорда, колега Точно днес се зачетох в Темата за Акорд 7-ма генерация, така че вече спокойно можеш да се присъединиш към другите ти събратя:cool:/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #17 Отговорено 18 Януари, 2013 (Редактирано) Crazy Paco например не ти споменава, че в момента му сменят двигателя, защото след едно настъпване на колата до 200км/ч нещо стана и започна да трака като дизел по негови думи Може да не е заради газта, но може и тя да е изиграла фактор. По принцип за скапването на двигателя аз съм си виновен,защото не съм си проверил,че маслото ми е под минимума и съм имал изтичане на антифриз.. Другото заради което мисля,че дойде проблема е,че при ГИ се прави реглаж на клапаните на всеки 20 000 км,а аз навъртях 60 000 без да направя никакъв реглаж,а и незнам кога предишният собственик е правил преди това... В общи линии аз съм виновен... Но нищо и без тва исках по-мощен двигател. :D Редактирано 18 Януари, 2013 от Crazy Paco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #18 Отговорено 20 Януари, 2013 Доста приятно съм изненадан от колата... не ми е останало време да я наснимам пак времето е кофти скоро Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #19 Отговорено 21 Януари, 2013 (Редактирано) Те фотографите са така, все не им остава време за снимки, питаи ме мен колко снимки имам на моята :lol:/> а не е като да нямам техника колко за един акорд :lol:/> Аи стегни се и даи снимки :)/> Редактирано 21 Януари, 2013 от Слави CR-V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #20 Отговорено 22 Януари, 2013 Недей че скоро дадох половин Акорд за обектив а дори не мога да го тествам като хората Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #21 Отговорено 24 Януари, 2013 Здравейте Имам едно питане .. имам джанти от тойотата да ли ще станат на хондата ? гледах но така и не можах да разбера дали ще паснат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #22 Отговорено 24 Януари, 2013 (Редактирано) Тва е като да питаш обувки от Българин от Бургас ше станат ли на Българин от София Кой модел е тая Тойота, от коя година? Още по-добре - какво е междуболтовото разстояние на джантите? Редактирано 24 Януари, 2013 от Veseliq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eLbo 0 #23 Отговорено 24 Януари, 2013 Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #24 Отговорено 24 Януари, 2013 Значи не, на Акорд-а са 5х114.3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #25 Отговорено 24 Януари, 2013 http://www.alloywheels.com/Alloy-Wheels-Fitment-GuideИзбираш си марка автомобил --> после модел/година --> четеш Technical Data, и сравняваш.Успех 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
