Попай
От обикновенна глава към V-tec
Здравейте колеги! Въпроса ми е каква е процедурата при смяна на глава на ДВГ d16y3 със глава с витек да речем от d16z6 ili d16z9?Благодаря предварително!!!Публикувано изображение
процедурата не си заслужава по добре си смени направо двигателя
Защо па да не си залужава? Във всяка тема в проекти, е само това. Swap-нат матор... Друго си е да си направиш твоята, и като пита народа, "ква' е тая хонда бе брато?" Конкретно за моя случай, предпочитам да изпомпам д13-ката до краен предел с кратуни и тем подобни, отколкото да сложа някой б16-ка матор. Да не говорим, че не всеки може да даде 2 бона накуп (и аз се вписвам в това число.)А да не говорим, че при покупката на такъв мотор, си е нож с 2 остриета. Нито знаеш с какво масло е каран, нито знаеш яде ли го, нито нищо. Купуваш го и си слагаш главата в торбата после тряя и да го обслужиш, да сменяш талони глупости в кат. Което си е голяма разправия. Данъка ти става по-голям, застраховката също.Така че по мои груби сметки цената далеч не е 2 бона за такава манипулация. Предимствата са, че си познаваш матора, знаеш че е обслужен и каран с масло, което е сменяно навреме. Не се занимаваш с кат и тем подобни. И най-якото чувство е че се возиш в нещо, което ти си сътворил и си вложил труд ;)
Те тука съм съгласен с теб. Винаги има по-бърз и по- паричен тунингар, важното е колко си усмихнат. Аз лично съм казал, че не почне ли да пие масло няма да цепя здрав мотор. Направи ли го- става сгъстена 1,5 с в-тек. Междувременно колата си има комплект щанги, здраво окачване, стоково, добри гумета и си я карам с кеф. По темата:Трябва ти в-тек тиква, делко и комп, ако втоя комп не се чипосва, майстор, чипър, човек за части/гарнитури, сегменти, лагери/ и едни 1000лв в джоба като за начало и си ти :cool:
:ranting: !!! :spell::help::dunno:
фене обоснови се :D
Трябва ти в-тек тиква, делко и комп, ако втоя комп не се чипосва, майстор, чипър, човек за части/гарнитури, сегменти, лагери/ и едни 500 лв в джоба като за начало и си ти
С една дума има вариант и с моя комп да стане,айде делкото ми е ясно че трябва да се смени.Правилно ли съм разбрал?И не разбрах защо са ми сегменти и лагери аз няма да правя основен ремонт! Публикувано изображение
Делкото може да се поизпили и да стане пак добър ефект. Дори и да 1 болт да е. Въпроса е да не е обд-2.
Аз малко не съм на ти с комповете ма знам че един комп ако е обд5 си търси и обд5 делко така че моо смените и кардана на колата .Към автора - колега извади тоя комп снимай го сосе лепките :D :D отвори го от горната страна и го снимай и вътре .По снимките ще разберем дали си за сегменти :D .шегувам се .
Темата може да бъде заключена,тъй като не ми се налага подобна интервенция,както разбраха някои колеги от форума!!! Ключ
Фене, Нарочно така съм го писал. Някакси не мо го побира тиквата да дам пари да ми сцепат мотора и да не го провери из основи, а да донапъвам после чаркове на 200к++ пробег ми е малко несвоинствено, още повече, че ако се провери и се направи компромис после пак още 150 кинта за свалянето на тиквата само. Са, ако майстора каже, че няма нужда за момента да се бара по мотора-ок, ама да ти каже, че си за сегменти и да нямаш при отварянето пари за тях или да слагаш боклукчиви части- не мерси. Или се прави или не. ;)
И аз съм на това мнение, взима ли се мотор 2ра ръка- задължително да се отвори да се видят сегментите и лагерите. Особено ако ще се прави "бегачка" ... :lol:
