Duch
Помощ при избор на Акорд
Здравейте колегиОт известно време чакам момента в който ще си взема Хонда и мисля че той почти дойде.Спрял съм се на Акорд 6-та генерация и по-точно тези няколко обявиhttp://nfs.mobile.bg...0088&f1=detailshttp://nfs.mobile.bg...6600&f1=detailshttp://nfs.mobile.bg...9695&f1=detailsЩе ви бъда много благодарен ако ми дадете малко информация за този модел - на прав път ли съм, плюсове, минуси и по точно за тези няколко обяви ако някой му прави нещо впечатление или е оглеждал някоя от тези .Благодаря ви много
Аз имам същата, 1.8, 136 коня ... като цяло нямам никакви забележки към колата. Вози страхотно, удобна и комфортна ... единственото което мога ка отбележа като недостатък е, че климатика доста ги спъва тия 136 коня. Предишната ми кола не беше с климатик, така че немога да кажа че моето мнение е мерило за това колко се "спъва", но лично аз можеби очаквах повече ;)А и аз като я взех имах проблем с теч на вода в багажника (който с малко силикон беше решен при мен) и до колкото съм разглеждал из форума и другите колеги са се сблъсквали с такъв проблем при този модел ... така че ако не друго то поне ги гледай след някой дъждовен ден. Ако е малко само докато ги има корите на багажника сигурно няма да си проличи, но при мен легена на резервната гума беше като аквариум за рибки :)А от 3-те обяви които даде, единственото което ми направи впечатление е, че на първата волана е претапициран (сигурно има защо ;) )
Бих ти препоръчал да гледаш и 2,0 литра мотора . Защото е по мощен и разлика в горенето няма !!! Успех.
Благодаря за съветите ви колеги :)
Днес ходих да видя тази от Стара Загора, но е от Австрия и и има много ръжда. Абсолютно навсякаде. Просто тази кола който и да я я вземе ще има много ядове много скоро!
Дори двигателят не ми хареса. Като я държиш на 2 3 хиляди оборота и пуснеш газта пада под 500 и след секунда чак си ги вдига. Не я карах защото нямах никакво желание, но ако играе и съединител вероятно ще загасва ако не и се подава газ.
Tino Публикувано изображение
Публикувана 24 септември 2012 - 23:43
Не искам да правя реклама на колата , но виж и тази ;) - http://forums.hondab...showtopic=76297
Поздрави
Иначе тази испанката я гледам отдавна но не ми харесва цветът и, а това е нещо което трудно се сменя :)
Gencho Публикувано изображение
Публикувана Вчера, 10:53
Бих ти препоръчал да гледаш и 2,0 литра мотора . Защото е по мощен и разлика в горенето няма Публикувано изображение
Успех.
Разгледах обявите но 2.0 има много малко. Повечето са автоматик а аз не желая такава. Единствено това ми допадна
http://www.cars.bg/u785998
но не пише нищо за двигателя нито снимка, което ме навежда на мисълта че не му е чиста работата.
;) малко далече . Иначе освен увързаният волам който ме дразни добре изглежда. Ако имаш време търси все ще изкочи твоята от някъде .Успех.
Даже доста :)Тези дни ще огледам и тези двете в Пловдив да видим какво имат да покажат :)Благодаря
Ще трябва да хвърлим бобПубликувано изображение инак няма как да разберем.160к.с. са 2.3 ,но рядко излизат
Не те съветвам да купуваш каквото и да е било от Бултрако Пловдив !!!
Мба, кой я продава е все тая. Кой я е карал е по-важно. Изглежда по-добре от някои от другите (като тези претапицираните), обади се и провери.Това, че двигателя не е снимана на онази от русе нищо не значи - чуй се с човека и го разпитай. Може да не се е сетил да снима под капака. А снимките на двигателя според мен НИЩО не казват. Обикновено ги минават с пароструйка и снимат - никой няма да качи снимка на омаслен двигател :)
Веселия целта на мнението ми е именно защото се вижда кой я продава и репутацията на този сервиз !!! Това са доказани джамбази и вероятността да са покрили една камара дефекти е в пъти по-голям отколкото от частно лице - примерно ;) Ако колата е добра ги накарай да ти дадат писмена гаранция с печат и документ , не че ако стане нещо след това не означава , че ще се отметнат и ще ти кажат - " ми съди ни " ;) Не питайте старило , а патило
Тази от Бултрако е продадена още преди седмица или повече. Много били заети и нямали време да махнат обявата.Колегата от Русе два дни го търся на ден по 3 4 пъти не вдига и не се обажда след това.Току що видях че са пуснали една нова която макар и да не е каквото търся (климатроник, 1.8 или повече) изглежда много апетитно с тези "УЖ" 90 000км.http://www.cars.bg/u8097531.6-то на акорда не става ли? Какво ще кажете ?
Първо 1.6 е слабичко, второ това РЕАЛНИ КИЛОМЕТРИ от автокъща го забрави. Мойта беше на РЕАЛНИ КИЛОМЕТРИ и не й работеше скоростомера като я изкарах от КАТ, щото като са го сваляли да ги направят РЕАЛНИ тези километри го бяха осрали :DНе бързай, земи си 1.8/2.0 кола от частно лице или поне от София, да мине през Юбико/Омбре и там да ти кажат колко реални са нещата.
Здравей, аз карам акорд '99 - долу горе това към което си се насочил и ти. На моята двигателя е 1,6, 116 КС, бензин. Ше опитам да споделя всички впечетления от колата и модела:*впечетленията ми са само и единствено от тази кола1. малко е тромава - ускорява бавничко според мен, но това не е кой знае какъв проблем ако не държиш да я режеш по кръстовищата и т.н. От друга страна поддържа стабилна вече набраната скорост;2. някъде по горе някой май спомена че климатика я спъва - и при мен има нещо такова - мощността осезаемо пада при работеш климатик;3. въпреки големите габарити вътрешността на купето е малка и е малко тесничко вътре4. закачването на капака на багажника е направено кофти - има едни извити метални панти които при затваряне изяждат голяма част от багажника и доста пречат;5. разхода на гориво е височък - в момента я карам на газ и дава около 10,5-11 смесен разход, което в моите представи е много - на бензин ми гореше около 9;6. колата е МНОГО ниска - винаги трябва да го имаш предвид - разни части висят още по надолу отколкото показват праговете и броните на колата - забрави за вскякви тротоари и тем подобни препятствия;7. може би е заради габаритите и теглото на колата, но през зимата и при условията в БГ лесно боксува и недайси боже да се наложи да спреш на заснежен баир;8.поддръжка и части - за повече от три години и над 100 000 км нищо не се е разваляло и не е сменяно - изключвам разните тампони, шарнири, ремъци и други консумативи - сериозен ремонт не се е налагал - за издръжливост давам 10 от 10. Обаче да не ти се наложи да сменяш нещо - включително и повечето консумативи - явно защото модела е къс (1998-2001/2) много трудно се намират части за него и още по трудно на приемлива цена - тампона пред двигателя преди две гидини струваше 195 лева и трябваше да се поръча да се внесе в страната, някои от нещата нямат аналог а има само оригинални на хонда - при мен такива за сега са триъгълното стъклно на задната врата (около 300 лева), ролка за жилото на ел стъклата - само на хонда и само целия механизъм - не ми се мисли за цената, в момента издирвам предна броня ама май и това е само на хонда и т.н. общо взето относително е какво ще ти трябва, но като цяло трудно се намират части конкретно за този модел.Въпреки, че като цяло описах предимно негативни впечетления все пак препоръчвам тази кола - невероятно стабилна на пътя, добра маневреност, комфортно пътуване, лесно управление от водача, перфектна шумоизолация на купето.Като цяло най-големия проблем който ще имаш с тази кола е паркирането - за такава кола трябва доста място, а в днешно време това си е кът отвсякъде.Успех и дано попаднеш на сполучлива бройка, щото това май е най-важното!
Благодаря много за съветите колеги.Аз вече имам фаворит - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11346679061070088&f1=detailsТази днес я огледах, покарах и капарирахМного ми хареса купето до сега не бях виждал толкова запазен акорд от тези които видях.Двигателят не е кой знае колко пъргав, но все пак и колата си е тежка.Направи ми впечатление че и съединителят отделяше малко по-нагоре от нормалното което съм свикнал, но пък и на другите които карах преди това беше така.Интериорът е доста добре. Има си като всяка кола своите дребни забележки, но те я правят уникална :)Казаха ми че е хубаво да направя реглаж на клапани и това да се повтаря всеки 50 000км.Понеделник живот и здраве слагам номерата и я взимам. Засега си е в къщата.След това ще трябва да се мисли за КАСКО и Газов инжекцион. Ще бъда много благодарен ако колегите от Пловдив дадат съвет накъде да се запътя за тези услуги.
Има един младеж на ул. Поп Златан доста хонди е правил и доста доволни колеги има от неговата работа. Прави стенд , клапани и др. За вече инфо питай . ;)
Колеги, какъв мотор ще да е този Акордhttp://nfs.mobile.bg...4125&f1=details
Малко със закъснение но да се включа и аз - тази кола е моя, купих я по същата обява от БУЛТРАКО. Моторът е 2.3 втек - мисля че е 158 конски сили.. Автомобилът е внесен от ФУГЕЛ ХОНДА - Германия от собственик -частно лице немец на 175 000 км, каран е тук няколко години, като е подържан изцяло в БУЛТРАКО до 235 000. В момента е на 240 000 км. и като е спряла не се чува как работи Сервизната история е проследима от километър 0 до момента в международната програма на Хонда. Рядко запазен автомобил, заради което го купих, иначе никога не съм имал хонда. Ако мога да помогна с някакви въпроси по този автомобил - питайте.
