VOR
Плажни кърпи HONDA
Колко плажни кърпи бихте си купили ?
83 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Хора тая кърпа ако е 180/100 освен на частен плаж, къде ще я разположите на морето децата ще минават през кърпата отвсякъде ;). Това не е юрган а плажна кърпа не може с опънати ръце и крака да искаме да се печем.
С тия спорове най-много до никъде да не се стигне... Ако има вариянт за избор между два размера при поръчката ще е супер, ако не здраве да е. Но и аз бих предпочела поне да са като старите 100/150, ако не 100/180. П.П. Пък дали ще си я сложа за перде ще реша в последствие :P:lol:
  • Нагоре 3
Закачете темата за да се вижда и по-бързо да се движат нещата, че лятото идва. :pirate:
Какво става сега? Имахме една по-сериозна оферта(аз лично благодаря на Tino за отделеното време), която обаче май не е изгодна за някой от хората. А и мисля, че ще ние малко трудно да съберем нужните минимални бройки. От сега нататък как ще се процедира? Аз лично съм съгласен и за тези размери, които са предложени, но ако имаше вариант за размер 150/100 с втъкано лого щях да съм най-доволен :)Някой с възможност да предложи други оферти има ли ? (аз лично нямам такава)
Относно кърпите и евентуалните размери ..: От опит...кърпа с размери 70Х..140/150/160...., е подходяща единствено за басейн..можех да си я постелиш върху шезлонга...и е страшно неподходяща за плаж на море..., т.к заради ширината целия пясък се изсипва вътре.. Кърпа 100/180 е Само за частен плаж...е Те Такъв филм нема...!! 100/180 означава ,че кърпата е с ширина 100 см и дължина 180 см...при положение , че ти си висок 17Х...18Х.., кво значение има дали кърпата е 180 или 160 или 140...за това да си е постележ на плажа..Ти си си Висок 180 и дали краката ти ще са на постлано или на пясък...Ти така или иначе ще си взимаш 180 см от плажната ивица...!!Не виждам къв е проблема да си легнал изцяло върху плат , вместо частично !!( е освен ако плажа няма ограничения..Примерно : "Само за хора с МАХ ръст 150 см..!" Да тогава наистина ще е грубо да си застелеш кърпа с 30 см. по-дълга от себе си !) За мен лично идеалната кърпа е с размери 100(110) / 150 см. ! Но ако не се предлага в такъв размер по-малкото зло е 100 / 180...! 70 / 140 хич , ама хич не е вариант за ходене на море с нея. Мисля ,че в началото на темата е споменато...'ПЛАЖНИ кърпи ' , а не 'рекламни кърпи и пешкири ' !! Стискам палци всичко да се нареди , както трябва !Успех на колегите !
Редактирано от VOR
Точно това имах предвид!!!/> ;)/> Като легнеш и си пуснеш ръцете покрай тялото, да не ги боцнеш в пясъка :D/> Колеги, спорът е за педя и половина ширина (30см.)- толкова ли е разликата между плажната кърпа и чаршафа?...Смятам, че ако всеки беше легнал поне веднъж на мека и плътна кърпа 100/150, спор нямаше да има ;)/>
Кой колко е висок е друга тема, а за широчината е ясно. Ако кърпата е 180 дълга големия + ще е че ще имаш място да си сложиш нещата и да легнеш спокойно. Обикновените плажни кърпи като си сложиш нещата на кърпата и колената ти се забити в пясъка или в края на кърпата в зависимост от височината на човека. Някой хора затова си носят чаршафи на плажа за да могат да се съберът с багажа.В края на краищата голяма кърпа събира както малък, така и голям човек /1.97м 120 кг./ а обратното няма как да стане. :D/>
Редактирано от Gaze.bg
Ако се поръчва кърпа по-малка от старата аз се отказвам.За хората които ползват малките ще кажа само, че и трабанта е кола и става за каране ама си е един голям компромис.Ако бяхме фен клуб на мини може би щеше да има логика в малките кърпи.Както казаха дамите 180/100 са идеални за плаж.
  • Нагоре 4
Като не искате да ви я тъпчат,че е дълга-подгъвате.Ако поръчаме 150-160 на 100 примерно ,немоиж да я разгънеш да се удължи.затова по добре големки,па кои как ще да я постиля
Значи да обобщим...?! Големия спор не би трябвало да е в това - да ли кърпата е дълга 150-160-или 180 см. Който и от размерите да се избере..не мисля ,че е проблем за който и да е .. ПроблемЪт !! е кърпата да НЕ Е 70см. ширина , а 100 или 110 - там каквото предлага съответно фирмата производител...70см ..просто не става за плаж..! ( а относно мненията .." супер нека да са 70/140 ..само да са по-евтини , за да можем да си купим 4-5 бройки...!!" - мисля ,че са супер несериозни...! Не мога да схвана идеята ..да имаш 5-6 кърпи , който реално Не стават за никва работа , ама като ти дойде някой на гости у вас ,да можеш уш случайно да отвориш гардероба и да види как ти имаш 5-6 нагънати , изгладени , ароматизирани и добре накатани кърпи с логото на любимата марка..Нали , щото си Фен !!!Отново Успех с начинанието на Тино и/или още там , който помага , за да се случат нещата !!
Значи избираме този вариант :
1-ви вариант - Хавлиена кърпа 400гр. 60/40 Памук/полиестер с втъкана лого :<br style="font-family: 'Trebuchet MS', candara, arial, verdana, tahoma, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">1.1 - 90/180 - 20,50 лв
Нямаше да го коментирам , но някак си ми е неприятно колеги да ми цъкат минуси на мненията при положение , че вече съм се овътрил с 20 лв и съм си изгубил някакво време , за да ми дадат оферта и т.н. Публикувано изображение
Както споменах накарах от фирмата да ми изпратят мостри . Варианта за щампа не става , не заради щампата , а заради самата кърпа , много е тънка и се съмнявам да изкара повече от 1 море и 2 басейна . 1-вия вариант кърпа ми харесва като изработка и материя и мисля ,че е подходящ
  • Нагоре 4
Тино, като няма друго реално предложение освен твоето мисля, че е време да пуснеш обща поръчка. Сега е март, докато се съберем, докато съберем кинтите...май няма да ходя на това море с Хонда кърпа...може би 2014.
След 50% капаро за цялата поръчка срока за изработка е 1 месец . Смятайте , но при изявили желание 100 човека , няма как да извадя от джоба си разликата Публикувано изображение
Тино е много прав .
Да си дойдем на думата - от постовете по горе се разбра че сме ГОлеми сеирджии и станаха едни коментари мале , мале....
И аз естествено си дадох мнението но то с този рамер положението стана повече от ЗЛЕ !
Ха сега да видим колко човека ще си купят по 2-3 или 4 кърпи за да могат да станат нещата ?!
Особенно ме интересуват тези с най-лютивите коментари биха ли били така добри заради каузата да си купят повече от 1 кърпа ?
Изпратете SMS с текст: DMS Honda PlajniKurpi на номер 1***Ако не се намери правилната оферта като цена и качество и добра щампа, не е фатално, не вярвам някой да се комплексира поради липсата на брандирана кърпа, а и най-важното е да има възможно повече доволни от покупката и стоката. :)
Според мен, без официална поръчка няма да се разбере колко реално ще се запишат. На всички е ясно, че 500 е голяма бройка и нещата ще станат по-трудно отколкото очакваме. Реално са гласували 50 човека, а във форума има колко? Хиляди най-вероятно. Много от тях може да не са гласували, не само защото няма да поръчат, а защото не ги интересува спора и размера на кърпите...
Голямо тръбене и нищо...Аз бих взел 3 или повече, но не и ако са по-дълги от 150см. Чаршафи и одеала не ми трябват имам си достатъчно :D Старите кърпи бяха чудесни като изработка и размер ;) Пиша не защото някой му дреме за моето мнение, а защото щракнах, че ще взема 3 броя, та ако ще се поръчва спално бельо да извадите 3 бройки :P
Нека Тино да качи снимка на мострата и да се пусне темата в Общи поръчки. До тук минаваме 100 бр. може и да се събере бройката. ;)
Колега ти явно си много далеко ....Публикувано изображение/>/>
Не разбрахте ли най - накрая поне че щампата не става за повече от година ползване в най добрия случай ?
Относно хилядите фенове на Хонда - те наистина не са регистрирани във форума , да не говорим че НЕ биха седнали да си губят времето с плямпане ....
... и започвам да се чудя аз какво правя тука между Газета, Мазета и други такива елементи спорещи ......през... свободното време ...Публикувано изображение/>
Аз ако бях щях отдавна да се откажа да ви Намеря кърпи ! Публикувано изображение/>/>
Та последно Хавлиени кърпи ще се поръчват или палатки ???
Ако са нормални кърпи т.е. поне като старите и аз ще взема 3 , който иска "пердета" и разни там "шалвари-малвари" на Илиенци има бол ..... Публикувано изображение/>
Фирмите за сенници, тенти и други такива са ясно къде се намират....
180 см. не се нарича плажна кърпа според мен и няма да си поръчам нито 1, ако са такива,
не ме интересуват кои жени разбират и кои ДА Публикувано изображение/>
И последно за плажни кърпи ли е поръчката или не ?
Според мен трябва да се открие нова тема - обява с размера на плажната кърпа и цената и без възможност от коментари Публикувано изображение
И който му отърва да превежда 50 % от стойността ???
И колега как разбра че минаваме
Gaze.bg
100 бройки да не би да си им събрал парите ???
Редактирано от iso_eu
Отправих запитване да ме информират дали може и колко ще струва размера 100х150 с втъкано лого и дали може да поръчаме по-малко бройки и при какви цени Очаквам другата седмица отговор :)
  • Нагоре 3
Големи спорове за някви си кърпи... Не мога да разбера,какво против имате да са по-големи кърпите?По-добре да е по-голяма от колкото да ти дойде малка,а и винаги можеш да си я подгънеш.Както и да е .. за мен 2 бройки ако са като дизайна на старите... размерите не ме бъркат,но по мое мнение .. мисля че 100/180 е най-добрия вариант.
И аз съм за 180/100, очаквам да видиме отговора на запитването на колегата и поръчваме, че слънцето се подава, а в Гърция си е за плаж вече...
Върнаха ми отговор , може да поръчаме по-малко от 500бр. , но трябва да заплатим шаблон който струва 800 лв . В зависимост колко кърпи се поръчат тези 800 лв ще се разпределят по равно , сметката за при 300 кърпи е близо 3 лв ( 2.66 лв ) на кърпа . Цената за 100х150 размер е с 2 лв по-ниска от 100х180 . Ако сме съгласни за цената , пускам анкета и който от размерите получи най-много гласа се поръчват и в зависимост колко е общата бройка се разпределя цената от 800 лв ! Да се надяваме , че ако спечели дори най-големия размер хора , които искам по-малкия ще си поръчат пак по-големия ;)
Ами ок. Пускайте една тема и да видим кво ще излезе
Ти си човека !
Действай,че дойде сезонаПубликувано изображение
Какъв да е крайния срок за анкетата ? 2-3 седмици ?
Ами нека да е месец, че пак ще има не разбрали и закъснели :)
Вариянта с 3-те седмици май ми звучи най-добре. Хем ще е доста време, хем ще стават по-бързо нещата, че топлото време набижава :lol: П.П. малко офф, ама евала на Tino, че ни търпи прищевките и все още му се занимава :)
мм да , 3 седмици...звучи идейно .., идва точно 10-то число на другия месец...тамън...
3 седмици е максимума , след това колко ще трае записването и изпращането на пари ? Пак 3 седмици , стана месец и половина и 1 месец изработка , та до 3 месеца ако задействаме от утре нещата може и да има кърпи ;)
Ако има възможност давйте по къси срокове - да речем 10 дена анкета и след това максимум 1 седмица за плащане ,
даже и тези срокове са дълги - колкото са подълги толкова ще има да питат и да дремят след като изтекат сроковете и ще има от сорта " Ако нее късно..", "Ако не сте превели парите ..." и т.н.
Темата не е от вчера та достатъчно хора са запознати - става въпрос за една анкета колко време да е тя за да се наканим да гласуваме ???
Най късно до 1 април ако се нагласиме с парите и бройките ще е идеално :D/>
Според мен даже няма смисъл от анкета щото нещата пак може да отекат в спорове ?! Те тея кърпи трябва и да се произведат - не ни чакат готови и да ги щамповат за два дена.
Май месец почва плажа т.е. имаме максимум месец за цялата опреация
Тино да решава кой раземр и да се пуска срок направо за поръчка и плащане ?
:D/>/>
