Executor
D14A7 към D14A8
Здравейте.Моя сивик е 1.4 75 коня. Двигателя е D14A7, MB2. Ta доста изчетох из форумите за смяната на гарнитурата на дросела. Та което разбрах в моя случай ми трябва гарнитура за D14A8 от:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BAГледах в http://catalog.auto.ru/ и тук пише че 90 коня моторя е по икономичен. Колко е вярно незнам. Та искам да ви попитам това ли е гарнитурата, която трябва да си поръчам D14A8. Също така след като я сменя дали няма да ми даде грешка компютъра. И наистина има ли полза. Че повечето мнения, които изчетох бяха от сорта "ами да чувал съм че е много по добре"Благодаря ви предварително.
Тази тема, която си посочил я разгледах и нея преди да пиша тук. Но, както казах почти нищо конкретно. Както и да е решил съм да пробвам, но нещо немога да намеря такава гартнитура. еуро07 ми казаха няма такова чудо. Публикувано изображение
Колега, я пак я прочети по внимателно Публикувано изображение
Добре както и да е. Просто някой да ми каже от къде да я намеря тази гарнитура. Понеже не искам да пристъргвам старата. Ходих на няколко магазина нямали......
Гарнитура от Бултрако колега.Аз от там си взех за моята D14Z3 и даже моята е хартиена зелена и беше 7 лева гледаш парт номерата на 90 кс. от същата година от която е произведена колата ти записваш си го отиваш в Бултрако и за 2-3 седмици ти карат тенекийката или хартийката зависи какво караш
Тази гарнитура можем ли да си я сменяме сами или си има някакви настройки след това по борд комп ?Защото гледах ,че не е мн сложно смяната ?
М да ама бултрако трябва на място. Ако някой се навия да ми я поръча предварително ще платя всички разходи.
обаждаш се по телефона да ти поръчат,казваш им парт номера на съответната гарнитура:16176-p1j-g22 за англичанка16176-p2a-004 за японкаЗа слагането е обяснено много добре в темата,която си прочел Поздрави :)
Редактирано от fedayn
Да смяната ясна. Ще взема да им звънна. Мерси
Поръчах я от бултрако. 40.63 лева . След 10 дни е при мен :)
Бях писал за тази гарнитура че Бултрако искат 40 лева. Нещо ми се досвидяха и за по просто си резнах оригиналната. Колата върви малко повече ама нямам много спомени от 75-те магарета защото я резнах на втория ден след като взех колата.Нищо никъде не пипаш по компа. Работата е общо взето за 5 мин.
Ами аз не исках да режа старата. Понеже ако нещо не е, както трябва с новата да си върна старата. А да те питам как ти е разхода с големия отвор? На мен сега градско ми гори 9 извънградско не мога да кажа точно понеже аз карам с 150 и климатика почти постоянно работи и тя си гори като в града.
Няма причина да почне да харчи повече. Реално колкото газ и раздаваш толкова харчи.
Намерих си компютър от Д14А8 за 60 лева. Да го взимам ли ? Или има допълнителни датчици за тоя компютър, който Д14А7 ги няма ????
Редактирано от Executor
А имобилайзера? Като си вземеш компютър трябват и ключовете иначе палене - нъцки.
Имам някакви спомени, че компютрите са еднакви на 75кс и на 90кс.
И друг каза че са еднакви. Но може ли само една гарнитура да е 15 коня разлика..................... За ключовете знам и съм питал и за тях. Но дали има смисъл да го взимам тоя компютър. Някой може ли със сигурност да ми каже дали има разлика в компютрите ???
Изнамери им номерата и потърси в нета.
Трудна работа. С тоя номер. Но ако някой все пак продава компютър от 90 коня сивик (естествено с ключовете) да се обади.
Колега ще те разочаровам, но се порових малко в нета и разбрах, че главите и степените на сгъстяване са различни на 2та мотора. Виж номера на твоето еку P1J ли е? Като цяло се обезсмисля процедурата която си замислил :)
Колега от онази тема ти вадя един цитат, в който се крие смисъла който търсиш."Резултата е ДОБЪР - на 2-ра от 2000 до 6000 оборота вече ускорява за 7.8 секунди.Последно вчера преди смяната беше 8.7 сеунди."
Ами те степените на сгъстяване нали се определят от компютъра. Е вярно разликата в главите няма как да оправя де. А знаеш, каква точно е разликата в главите ?
Степен на сгъстяване е отношението на пълния обем на един цилиндър в бутален двигател към обема на горивната камера. Тоест степента на сгъстяване показва колко пъти се смалява обемът на цилиндъра през време на такта сгъстяване. Степента на сгъстяване е конструктивен параметър на всеки двигател, който е твърдо заложен още по време на проектирането на двигателя . Степента на сгъстяване не може пряко да се измери. Тя се изчислява като отношение на обеми.
Ми, тоя компютър щом една степен на сгъстяване не може да определи, за какво му е на човек?!? :lol: П.П. Бисер! :P
Ако сгъстиш мотора, смениш вала и еку-то ще постигнеш така мечтаните 90кс :)
Ами вадя шлайфа и действам. То близко до акъла. Мисля само с гарнитурата да се огранича. :)
колега ,имам приятел коъто смени тая гарнитура,без да сменя компютър нее нужно няма смисъл от повече интервенций ,каза ми само че вървяла малко повече и си резна гарнитура от клингерит и му излезе без пари почти
И телоподаващото ще ти трябва за да навариш малко гърбиците на вала :)
Има ли разлика в разхода ? Защото наскоро и аз си купих сивик с двигател д14а7, и ми е интересно какъв е ефекта и има ли разлика в разхода.
Ами доста порових. Оказа се, че наистина разликата в двата мотора няма. Разликата е само в тази гарнитура. Аз я смених. Ефекта не е кой знае какво. На ниските обороти, колата има повече мощност. Това е. Преди да сменя гарнитурата, като кача 4 човека, тръгването беше малко трудно. Сега с по-голямата гарнитура този проблем го няма.
