Avenger 1 #1 Публикувано 24 Май, 2012 Колеги, я си кажете мнението. Нормално бавно ли си ускорява колата или е прекалено Англичанка преди фейса D14A2. Вижда се, че не съм тръгнал в обороти, също така, не я мъча в много високи. http://vbox7.com/play:ad0de0d2e5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РадославКз 422 #2 Отговорено 24 Май, 2012 (Редактирано) Нормално си ускорява колата,какво те притеснява.И я я вкарай малко в червеното,нищо няма да и стане,Хонда обича да работи на високи обороти,вижда се,че тъкмо започва да се засилва и ти я връщаш в ниските...!!! Редактирано 24 Май, 2012 от RadoslavKZ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Avenger 1 #3 Отговорено 24 Май, 2012 (Редактирано) Просто искам да видя чуждо мнение. Струва ми се мудна ама това си е сигурно от конете и килограмите. А иначе не беше особено загряла, иначе до 7 си я вкарвам.Понеже не мога да пиша повече мнения. 7250 е прекъсвача. Редактирано 24 Май, 2012 от Avenger Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РадославКз 422 #4 Отговорено 24 Май, 2012 Че той прекъсвача не е ли към 6800??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #5 Отговорено 24 Май, 2012 На клипа ускорява бавно,но при такава ранна смяна е нормално,направи друг като я вкараваш 100-200об. в червеното и после сам ще видиш разликата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #6 Отговорено 24 Май, 2012 Нормално изглежда. Прекъсвача ти е на 7500об/мин.Имам от 2007ма същата и си го вижда редовно прекъсвача. Нищо и няма. Натискай смело, въпреки отвратителната скоростна кутия, за килата и конете си колата си ускурява чудесно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
6gen115hp 306 #7 Отговорено 24 Май, 2012 (Редактирано) Нормално изглежда. Прекъсвача ти е на 7500об/мин.Имам от 2007ма същата и си го вижда редовно прекъсвача. Нищо и няма. Натискай смело, въпреки отвратителната скоростна кутия, за килата и конете си колата си ускурява чудесно Да натискай смело . Но барси кви са тия 7500 об/мин ? Нали говорим за стокова кола . Redline : 6,800 rpm , fuel cutout : 7,250 rpm Редактирано 24 Май, 2012 от 6gen115hp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #8 Отговорено 24 Май, 2012 Струва ми се мудна ама това си е сигурно от конете и килограмите. А иначе не беше особено загряла, иначе до 7 си я вкарвам....то и на мен ми се струва мудна дори и англичанка д16 113коня ама то зависи с какво я сравняваш.Колата ти върви нормално просто си е тежичка а кончетата не са много ...или пък имаш прекомерно големи очаквания Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #9 Отговорено 24 Май, 2012 Нормално изглежда. Прекъсвача ти е на 7500об/мин.Имам от 2007ма същата и си го вижда редовно прекъсвача. Нищо и няма. Натискай смело, въпреки отвратителната скоростна кутия, за килата и конете си колата си ускурява чудесно Да натискай смело . Но барси кви са тия 7500 об/мин ? Нали говорим за стокова кола . Redline : 6,800 rpm , fuel cutout : 7,250 rpmЕ да де. Стокова д14а2 има прекъсвач на 7500/средата м/у 7 и 8к/.Ако не вярваш може утре или в други ден като я изкарвам да ти направя едно клипче Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
6gen115hp 306 #10 Отговорено 24 Май, 2012 (Редактирано) Хммм добре ще чакам клипа с нетърпение . Я пак виж къде е средата Не се заяждам просто не вярвам . Редактирано 24 Май, 2012 от 6gen115hp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #11 Отговорено 25 Май, 2012 На мен мудна ми се вижда, но не съм карал никога такова нещо с такъв моторсравнявам я с д15б2 кудето края на втора вече и на над 100 км в час, ама ти не я вкарваш в червеното нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IcoZL 52 #12 Отговорено 25 Май, 2012 За "Англичанка" 1.4 колата си набира абсолютно нормално при положение , че пича наистина я щади прекалено.Поне като е сравнявам я с моята "Икономика" на която ускорението не е кой знае колко по-размазващо, ако и да е 114 коня VTEC.Иначе и на тази, като и закове за по-дълго педала в метала, и тя ще си подмине 100 на втора. Avenger ,не ти е мудна колата-спи спокойно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
som 4 #13 Отговорено 25 Май, 2012 Пържия я колега, за да те уважава. Аз не пропускам всеки възможен шанс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #14 Отговорено 26 Май, 2012 Хммм добре ще чакам клипа с нетърпение . Я пак виж къде е средата Не се заяждам просто не вярвам . Ето го. Току що се прибрах и се сетих, та го заснех http://vbox7.com/play:4becd99a8d За мен това си е по средата/за това и г о снимах и отблизо/, а тя си е на 7500об/мин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Трънчо 275 #15 Отговорено 26 Май, 2012 Това на клипа може да е средата на "лютеницата" но при всички положения не е 7500 според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
6gen115hp 306 #16 Отговорено 26 Май, 2012 Точно . На всякъде го дават 7250 или нещо от сорта . Не знам на мен ли ми се струва или на първия прекъсвач не отиди до средата както казваш ддз както и да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Трънчо 275 #17 Отговорено 26 Май, 2012 Според мен си отива на едно и също място, просто сниматото от близо е леко отгоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #18 Отговорено 26 Май, 2012 Може, Не споря. На последните 2 си е по средата. Снимам си хоризонтално, а и мотора е още студен все пак... Както и да е. Това не променя факта, че са сложили на-скапаните възможни скорости на тая кола. 2ра на прекъсвач е на 100, 3та е на 150км/ч. Мисля, че най-важното, ако тръгне някой да прави тунинг на този модел е да почне с трансмисията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РадославКз 422 #19 Отговорено 26 Май, 2012 Нещо си в грешка за най-скапаните скорости,на икономика са още по-дълги.Даже Д14А2 имат едно нещо,което много хора търсят,крайно предавателно 4,43... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 183 #20 Отговорено 26 Май, 2012 (Редактирано) Здравейтеbarsi, наистина си в грешка: за скоростна кутия S40: на 1 скорост километрите са до 52, на 2- до 90; на 3- до 135; на 4- 190; на 5- ... а това колко показва километража е съвсем друг въпрос...А ускорението на Хонделката- на мен ми се струва малко мудна (но сигурно си е така).Поздрави Редактирано 26 Май, 2012 от JoroHondata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
