Izanagi
Обща поръчка на силиконови водни маркучи
Здравейте колеги,
поръчахме си силиконови маркучи, всички са доволни от качеството и сега има хора, които искат да се поръчва отново.
Пускам тема, съберат ли се желаещи за 10 комплекта събираме парите и поръчваме.
Ето вариантите за Хонда, като има и за мотоциклети, ако има заинтересовани ще ги дам и тях.
Това са предлаганите цветове:
Публикувано изображение
Тук съм дал някои схеми за да сравнявате, защото китайците за D13/D14, B18 и H23 не са чували.
Маркучите на D13 и D14 са същите като на D15 и D16, само на D13 един е различен, но ако е правен суап към пълна инжекция или ще бъде правен, точно той се ползва след суапа.
Маркучите на B18C4 са като на B16A2
Маркучите на H23 би трябвало да са като на H22, чакаме колегите от предната поръчка да ги сложат и да споделят.
1. HONDA Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose - 50,30лв
2. Honda Civic Type R DC2 EK EG B16A B18 Silicone Radiator Hose KIT - 50,60лв
3. Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв
4. Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 106,60лв
5. HONDA CIVIC EP3 TYPE R K20A Silicone Radiator Hose - 61,10лв
6. HONDA CIVIC FD1 06 07 08 R18A Silicone Radiator Hose - 62,00лв
7. HONDA FIT JAZZ L13 L15 3PCS Silicone Radiator Hose - 64,80лв.
8. HONDA FIT JAZZ 2008+ 2PCS Silicone Radiator Hose - 64,00лв.
9. HONDA Prelude H22 H23 92-96 Silicone Radiator Hose - 63,20лв.
10. HONDA Prelude H22 97-01 Silicone Radiator Hose - 63,20лв.
11. HONDA S2000 F20C F22C AP1 Silicone Radiator Hose - 82,90лв.
12. HONDA Accord F20 1990-1993 Silicone Radiator hose 2PCS - 71лв.
13. HONDA INTEGRA TYPE R RSX DC5 K20 Silicone Radiator hose - 61,10лв.
16. HONDA Accord EX/LX 1994-1997 F20 Silicone Radiator Hose - 86,90лв.
17. HONDA CIVIC FD2 K20A Silicone Radiator Hose - 58,10лв.
Silicone Straight Hose 1 Metre 8mm 5/16" TURBO NOS - 25,30лв.
4 mm Silicone Vacuum Tube Hose 5M - 6,30лв./м.
8mm Silicone Vacuum Tube Hose 5M - 9,90лв./м.
Има ощя прави водни маркучи с всякакви размери, колена.
Има няколко размера силиконови вакуми, само син цвят.
За турбо коли има прави силиконови снадки, прави преходници от един размер на друг, колена на различни ъгли, колена преходници, тройници и скоби.
Не мога да дам предварително цени, защото не сме поръчвали до сега такива и нямам идея колко тежат.
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
За контакти на лични , скайп ASUSfen , ASUSfen@gmail.com или 0898 885426 - Петър.
В понеделник вечерта ще ти кажа за маркучите колко съм ги рязал като за H23.
Забелязал съм, че всички комплекти са малко по-дълги и някой път се налага да се срежат за да не се пречупват, но по-добре дълги, отколкото къси.Налагате ги и ако прецените, че краищата са дълги ги режете малко за да паснат точно.Чупките до сега винаги са пасвали, само краищата са пуснати по-дълги.При теб въпроса е дали чупките на H22 и H23 са еднакви.
Редактирано от Izanagi
Около 4см изрязахме за H23. Интересното е, че в края си заводския маркуч е малко по-тесен от този китайския но мисля, че това не е проблем.
Izanagi искам да си поръчам един пълен Kit за D16 ot 84.70 червен поздрави :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
развитие, че стана топло и ще имам проблеми с цъфналия маркуч :(
Един комплект и за мен Honda Civic Type R DC2 EK EG B16A B18 Silicone Radiator Hose KIT - 47,70лв червени
Искам 6м на 4мм вакум червен и 5м на 8мм вакум червен. Пращам парите 82лв.
Редактирано от mom4i74
Мда, ама вакуумите са само сини, червени няма :(
Един комплект Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose - 47,40 лв. син. И един комплект Honda Civic Type R DC2 EK EG B16 B18 Silicone Radiator Hose - 47,70лв. син.
Редактирано от gendov
Маркучи за D16 DOHC могат ли да се намерят?
SVE_1986, няма за двуваловите и за 4-та генерация като цяло.Варианта е да провериш дали от някои от изброените горе модели стават.
9. HONDA Prelude H22 H23 92-96 Silicone Radiator Hose - 59,50лв. аз искам от този как да си порачам ?
Като се запишеш в темата, което си направил.Само кажи какъв цвят да бъдат.
Сменям поръчката с Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 100,40лв - сини
и за мен един Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 100,40лв - сини
Искам още един комплект маркучи: Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 84,70лв синиПепи мисля, че е време да събираме парите и да ги поръчаме тия маркучи най-накрая.
Можем да започнем да събираме парите.За съжаление курса на долара е много по-висок от този, на който бяха сметнати цените.В списъка съм сметнал актуалните цени.Пиша лични на всички.
Honda Civic Type R DC2 EK EG B16A B18 Silicone Radiator Hose KIT - 50,60лв - един комплект от тия за мен - черни
До кога ще се събират парите?И ако може малко информация, с какво тези са по-добри от стоковите. Ще има ли някакъв реален ефект?
Редактирано от Ivo Myankov
Парите ги събираме докато се съберат.
По-добри са с това, че не са на 15-20 години и са силиконови, не гумени.
Подобрение като вървене няма да видиш, само като визия под капака.
Списък:
1. didone bros - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв - червен - платил 90лв.
2. kalin_gk - Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 106,60лв - син - платил 106лв.
3. gendov - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose - 50,30 лв - син- платил 50,30лв.
4. gendov - Honda Civic Type R DC2 EK EG B16 B18 Silicone Radiator Hose - 50,60лв - син - платил 50,60лв.
5. gendov - 4 mm Silicone Vacuum Tube Hose 1M - 6,30лв- платил 9,10лв.
6. Дечката - HONDA Prelude H22 H23 92-96 Silicone Radiator Hose - 63,20лв - ?
7. hienata - Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 106,60лв - син - платил 106,60лв.
8. kalin_gk - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв - син - платил 90лв.
9. Wyvern - Honda Civic Type R DC2 EK EG B16A B18 Silicone Radiator Hose KIT - 50,60лв - черен - платил 50,60лв.
Събиране на парите:
Лично - София, бул. Андрей Ляпчев 20 или на някоя седмична среща в София на ЕКО.
За колегите, на които ще им е по-удобно по банка давам сметка:
Банката е ОББ
валутата e BGN
IBAN: BG47UBBS80021021047020
BIC: UBBSBGSF
Петър Василев Пейков
При банков превод пишете ника си , за да знам от кой са парите.
Стикери на клуба можете да вземете и от мен.
Ако някой иска да му дам като се виждаме покрай поръчката или да му пратя с частите да пише от кой вид иска.
към колегата Дечката защо се бави с плащането на парите :unsure: не за друго ама само него чакаме за да се пусне поръчката поздрави :rolleyes:
Колеги айде да видиме дали ще се съберем пак 10 човека за още една поръчка. За мен едни лилави за D-серия
Колеги,
и тази поръчка не мина без драми.
Първо продавачът не отговаряше, после обяви, че е вдигнал цените.
Накрая съм поръчал нещата, но на една идея по-високи цени.
Оставям правото на всеки да се откаже от поръчката и да му върна парите ако сметне че няма време да чака или цената е много висока.
Списък:
1. didone bros - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв - червен - платил 90лв. Нова цена 93,50лв.
2. kalin_gk - Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 106,60лв - син - платил 106лв. Нова цена 111,10лв.
3. gendov - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose - 50,30 лв - син- платил 50,30лв. Нова цена 52,10лв.
4. gendov - Honda Civic Type R DC2 EK EG B16 B18 Silicone Radiator Hose - 50,60лв - син - платил 50,60лв. Нова цена 52,50лв.
5. gendov - 4 mm Silicone Vacuum Tube Hose 1M - 6,30лв- платил 9,10лв. Нова цена 6,50лв.
6. Дечката - HONDA Prelude H22 H23 92-96 Silicone Radiator Hose - 63,20лв - ? Нова цена 65,80лв.
7. hienata - Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 106,60лв - син - платил 106,60лв. Нова цена 111,10лв.
8. kalin_gk - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв - син - платил 90лв. Нова цена 93,50лв.
9. Wyvern - Honda Civic Type R DC2 EK EG B16A B18 Silicone Radiator Hose KIT - 50,60лв - черен - платил 50,60лв. Нова цена 52,50лв.
10. joskata - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв - черен - платил 100лв. Нова цена 93,50лв.
11. az - Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 106,60лв - черен. Нова цена 111,10лв.
Списък за следваща поръчка:
1. B E X 3 M - лилави за D-серия, малък или голям комплект ?
Пиша тук,а не на Лс ,понеже може и други да се интересуват.Има ли отделно само тези маркучи покрай термостата,към колектора и към парното,без големите към радиатора ?
AMD,не, не се продават отделно, но ако някй от големите комплекти се раздели може да се измисли нещо.Има поръчани в повече черни големи комплекти за D и B серия.Колеги, днес получих номер за проследяване, маркучите пътуват.Поздрави.
За мен единият допълнителен комплект черни за D серия.....Благодаря на Пешо...
Аз се записвам за цял комплект за D16 EG и докато се съберат хората, ще си намисля един цвят, че още не съм решил.
:)Поръчката пътува насам.Има един черен комплект поръчан в повече.Ако искаш друг цвят ще трябва да почакаш да дойда тази поръчка и да се съберем за нова.
Айде за нова поръчка, или ако някой реши да се лиши от Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT черни на цвят аз ги зимам.
Колеги, маркучите са при мен, но има драма ... пак.
Тези 2-та комплекта ги няма:
Вместо тях има 2 големи черни и един малък син.
Вариантите, за които се сещам са 3:
1. сменяме комплектите.
2. връщам парите.
3. чакаме следваща поръчка.
Поръчани в повече имам по един комплект:
голям черен за D серия.
голям черен за B серия.
малък червен за HONDA Prelude H22 H23 92-96.
Списък:
Изпратени:
3. gendov - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose - син- 52,10лв.
4. gendov - Honda Civic Type R DC2 EK EG B16 B18 Silicone Radiator Hose - син - 52,50лв.
5. gendov - 4 mm Silicone Vacuum Tube Hose 1M - 6,50лв.
Раздадени:
2. kalin_gk - Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - 106,60лв - син - 111,10лв.
8. kalin_gk - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв - син - 93,50лв.
1. didone bros - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв - червен - 93,50лв. - от мен днес
11. az - Honda Civic Type R EK4 / 9 B16 Silicone Radiator Hose KIT - черен - 111,10лв. - от мен довечера
10. joskata - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - черен - 93,50лв. - от мен довечера
1. B E X 3 M - Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose 52,10лв. - лилав.
2. kalin_gk - Honda Civic Type R DC2 EK EG B16 B18 Silicone Radiator Hose - син - само маркучите за парното.
Колеги да има мераклий да направим една поръчка за маркучи. Да си обновим охладителната система все пак нагарят маркучите пукат се :D както става при мен. Ще се радвам ако се съберем за 1 поръчка
И аз ще се включа с един комплект.
И аз бих желал да се включа с един комплект от:3. Honda Civic D15 D16 EG EK 92-00 Silicone Radiator Hose KIT - 89,90лв.при евентуална следваща поръчка.
Редактирано от toto555
И аз ще се включа с един комплект при нова поръчка.
Редактирано от canko79
хайде бе хора за нови маркучи мераклии няма ли ..... старите не са хубави пукат се пръскат се :D
Колеги,няма да се съберем за гояма поръчка, но ще поръчам 1 комплект, ако още някой иска единичен да казва сега.Цената ще е около 20% нагоре, примерно големият комплект за B16 от 107 е на около 125-130лв.
Guest
