krokodilcheto
6-та ген не може да напражи повече от 140км/ч
Здравейте.Имам проблем с 6-та ген. Sivic англичанка с двигател D14A2. Не мога да вдигна с нея повече от 140км/ч на 5-та скорост (4000 оборота ).Натискам педала до карй, ни6то не се получава, само на спусканията може да развие повече но супер, супер бавно. На равно стига до там и карй, а на баир даже и пада скоростта. Когато сам на 4-та скорост няма проблем и вдига над 5500 оборота и си ускорява нормално но на 5-та не иска. Все още е с катализатор и дали може да е само от това проблема. Купих я с обикновенна газова уредба, а не инжекцион и някои хора ми казаха, че може да се е задръстила.Прави този проблем както на бензин така и на газ.Моля Ви се помогнете и кажете каде може да е проблема. Предварително Ви балгодаря!!!
Правилно са ти го казали.Газовата ти спира въздуха. те на тая кола и дават по принцип 175км/ч максимална скорост. Друг е въпроса, че 5та ти е бая дълга и на колата и е тегаво. Включи я на бензин и я пробвай пак. Та тя на 3та чак на 150км/ч удря прекъсвач. ;) И аз преди бях с обикновена газова, която беше качествено настроена/погледни си твойта/ и пак на 160-170 всичко свършваше. Сега съм я пробвал с ГИ-то до 160, но с 5 човека и много цедене на долните предавки. Просто вкараш ли 5та и спира да набира нормално, ама харчи по-малко.
Няма нищо странно или притеснително, колега. Пета предавка на тия коли е само за магистрала и икономия :) Не търси ускорение там.
Изцеди 3та до край и тогава на 4та колкото можеш...Топ спиида ти на 4та се вдига,на 5та няма сила :)
Благодаря Ви много за мнението. Просто си мислех, че има нещо объркано или се е скапало.
Здравей колега, както и останалите колеги са ти писали, максималната скорост на тази кола се постига на четвърта. Аз съм със същия двигател и до колкото си спомням съм я карал и с 160 км/ч на пета. Най-добре отиди да ти я проверят.
Иди си направи първо един реглаж на клапаните ако не си правил досега.Моята също не можеше да вдигне повече от 5500 оборота,но след реглажа сега си пълни оборотомера докрай.Тя силата и идва след 5000 оборота,особено като си на газ като мен.
Може да ти е твърде малка плочката на газовото и здраво да спира въздуха.Пробвай без нея как ще се държи.
Редактирано от Gergi
