Dragijev 50 #1 Публикувано 19 Януари, 2012 Колеги, привет.От известно време се опитвам да си намеря задна чистачка. Тъй като размерът е доста крив, така и не успявам. Сменях само перото на чистачката с ново, но ефектът е частичен. Някой ако има идея от къде да намеря читава, нека сподели.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ritmoblus 1 #2 Отговорено 30 Януари, 2012 Колега и аз така смених само перото като използвах оригиналните пластини, и се получи много сполочливо, вече 2години като ми струваше 2/3 лева непомня вече, иначе в преставилството на хонда сигорно ще има перфекно за някви си 150лева. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #3 Отговорено 7 Февруари, 2012 Явно самото перо, което съм сложил е било калпаво.. Ще пробвам пак. Точно цената в бултрако ме отказва, даже не посмях и да я проверя Благодаря за отговора.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #4 Отговорено 18 Декември, 2012 Колеги, дайте някакви насоки относно как се сменя това задно перо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #5 Отговорено 18 Декември, 2012 аз си смених перото преди няколко дена, от Mr.Bricolage, купих си само пера (към 4-5 лв) но е много важно да гледаш Горния ръб на перото да е широк колкото на оригиналните. защото ако е по тънък, не можеш да фискираш металните пластини, а ако е по дебел или висок не може да влезе в скобите на чистачакта. аз си свалих моето перо и отидох с него в магазина, да меря, защото преди това си взех едни пера, по тънки и нищо не стана.. не е много трудно да го свалиш перото, притискаш и издърпваш, внимателно като гледаш да не кривиш много металните пластини защото след това може да имаш проблем (на места да не чисти) но и това се оправя. търсих по бензиностанциите, но там няма.. пробвай в по големите магазини, Практикер, Mr.Bricolage, Баумакс и др.. който ти е най-близо. Поздрави! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #6 Отговорено 18 Декември, 2012 Мерси, информацията ти ми беше доста полезна. Успях да сменя перото и тъкмо си събирам нещата от земята, една жена минава покрай мен, закача чистачката ми и я счупи непоправимо Каза ми, че може да е за добро..Утре ще звъня по моргите да видя колко (50-70 лв) ще ме изцакат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #7 Отговорено 19 Декември, 2012 30 см. е ладов размер чистачка, аз си купих от магазин за Лада за 5 лева, но не мога да я сменя, оста е като нитована за рамото:rolleyes:/>:rolleyes:/> смених само перото, но счупик крайната пластмаска и сега то излиза.... ще трябва да разпробивам тази ос и да слагам друга, за да се сменя цялата чистачка като на другите коли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hukumo 39 #8 Отговорено 19 Декември, 2012 Вие в големи филми сте се вкарали.. а аз се бях притеснил че първия път бях взел по тънки пера .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #9 Отговорено 21 Декември, 2012 Аз намерих друга чистачка (цялото рамо) от една морга в Пазарджик за 30 лв Днес я чакам да ми пристигне и да сменям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #10 Отговорено 22 Декември, 2012 е, всеки път цяла с рамото ли ще сменяме???? нещо не са го доизмислили япончетата:angry:/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2288 #11 Отговорено 22 Декември, 2012 При всички марки е така.Задната чистачка излиза на цената на двете предни + ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #12 Отговорено 23 Декември, 2012 При всички марки е така.Задната чистачка излиза на цената на двете предни + ...нещо не те разбрах? аз за първи път виждам кола, на която трябва да смениш чистачката с рамото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #13 Отговорено 23 Декември, 2012 Колега има в предвид, че размера е куц и освен оригинална, няма алтернативи. На аутлендъра е по същия начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #14 Отговорено 24 Декември, 2012 е, всеки път цяла с рамото ли ще сменяме???? нещо не са го доизмислили япончетатаНе колега, аз я сменям защото ми я счупиха.Имай предвид, че чистачката от моргата нямаше изобщо перо и първи си сложих новото перо, след това я поставих. Разбира се, че ще си сменяме перата на чистачката, а не цялото рамо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #15 Отговорено 25 Декември, 2012 сигурно аз съм много тъп, но НЕ МОГА да сваля само перото, канех се да направя снимки, но днес забравих.свърши ми лимита за мнения, но ще снимам и ще кача как е при мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #16 Отговорено 26 Декември, 2012 сигурно аз съм много тъп, но НЕ МОГА да сваля само перото, канех се да направя снимки, но днес забравих. свърши ми лимита за мнения, но ще снимам и ще кача как е при мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2288 #17 Отговорено 26 Декември, 2012 Е сигурно пък радваш жените в леглото.Всеки си е силен в някоя област.Накрая на вдигнатата чистачка-поо далечната от стъклото страна.Кой пречи на перото и металните водачи да излязат? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #18 Отговорено 27 Декември, 2012 IvanIvanovi, днес след обед като отида в офиса ще ти направя снимков материал за сваляне на перото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dirk 1 #19 Отговорено 27 Декември, 2012 И от мен предварителни благодарности. Загледах се след прочетеното в чистачката и не разбрах как става без силова интервенция с отверка или клещи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #20 Отговорено 28 Декември, 2012 Е сигурно пък радваш жените в леглото.Всеки си е силен в някоя област.Накрая на вдигнатата чистачка-поо далечната от стъклото страна.Кой пречи на перото и металните водачи да излязат? абе кво ти радване, нали не мога да сменя една гума нещо не се разбираме........... искам да сменя чистачката, а не гумата отдолу, това вече го направих и не ми хареса резултата! ей за това говорим /аз на това викам перо/: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #21 Отговорено 28 Декември, 2012 Не, това е чистачка без рамо. На HR-V не е предвидено да се сменя. Естествено, ако разпробиеш нитовете, сложиш нова чистачка и занитиш на ново вероятно ще стане. Перо казваме ние само и единствено на гумичката При нас се сменя принципно цялото рамо с чистачката (според производителя). Дори видях да се продават само гумички от Honda, на цена 9 паунда за бр. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pagubg 5 #22 Отговорено 28 Декември, 2012 Ето и снимков материал относно как си смених аз лично перото. Снимките са за изкарване, а вкарването става аналогично в обратен ред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #23 Отговорено 29 Декември, 2012 най-накрая се разбрахме, ;)/> перото /гумата/ ясно как се сменя, пробвах още преди месец, само дето счупих закривения накрайник който ограничава ПЕРОТО :D/> да не излиза и оттам следваше свинската опашка на моята снимка............ ще се разпробива, ясно е вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2288 #24 Отговорено 29 Декември, 2012 Чакаме кви ще ги сътвориш.Аз имам претенции към задната чистачка и сигурно ще разпробивам в бъдеще.Идеята ми е да монтирам някоя с по-меки пружини.Замислям се и за паркинг трупче от тефлон да повдига малко перото от стъклото в паркирано положение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanIvanovi 7 #25 Отговорено 26 Януари, 2013 резнах я и телоподаващото залепихме накрайник от нормална чистачка..... сега работи нормално и при нужда ще се сменя чистачката, а не перото;)/> 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
punchev 1 #26 Отговорено 3 Април, 2013 Здравейте, колегиОт скоро и аз съм в клуба, открай време исках Харви с 2(3) врати 4х4 и най-накрая се сдобих, чак до Швейцария ходих и вече се търкаляме из българските улици и пътища :-) Само да вметна, че Омбре действително е супер пич и майстор, както и хората в сервиза му. За има няма няколко часа и количката беше напълно обслужена, че и проверена откъм другите важни елементи дали са читави и нуждаят ли се от подмяна/ремонт, прочие. То така или иначе от тук разбрах за него, още преди да се регистрирам. Е, суперлативите са били с основание. Директно на въпроса: порових достатъчно из форума по темата за задната чистачка и за чистачките въобще, преди да седна да пиша. Ясно ми е, че ще се сменят пера на предните. Надявам се някой да сподели откъде е най-добре, досега не ми се е налагало да купувам само пера, а цялата чистачка, т.е. гумичката с ламаринките. Видях предложенията Бриколаж, Практикер и т.н., но се чудя дали някой не е намерил и друго, по-добро място. Размерът ще трябва да си го взема сам. По-големият ми въпрос е по отношение на задната чистачка - още като купих джипката от фермера немец висеше като....абе висеше. Предишният собственик явно не е бил еталон за грижовен по външната част, за разлика откъм мотор и ходова част. Омбре я постегна, но не след дълго пак се прецака - не опира задното стъкло, хем доста пространство има между гумичката и стъклото и не знам как а я регулирам. Нещо не искам да се престаравам, за да не счупя цялото рамо. Не знам дали с нова пружина ще се реши този проблем - да я дърпа по-силно, за да опира стъклото. Или с ново перо....не знам дали ще е достатъчно широко, за да компенсира този луфт. Идеи? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #27 Отговорено 3 Април, 2013 Здравейте колеги чистачката както казаха и другите момчета не се сменя сменя се само гуменото перо , аз лично си реших проблема като сложих перо от yaris NCP10 понеже работя в тоиота, не е скъпо ако някой е заинтереснован ще му дам серииния номер . Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2288 #28 Отговорено 4 Април, 2013 Браво! и с Хонда ходиш на работа......оргазъм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
christo 14 #29 Отговорено 11 Юни, 2013 Да шефчето малко гледаше на криво в началото но свикна ! ..... Силата на мечтите ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #30 Отговорено 28 Юни, 2013 Да повдигна пак въпроса...Ами, днес се зацуцах с чистачката. Перото ми изглежда читаво, но забелязах, че просто няма натиск върху стъклото. Тръгнах от най-лесното....напръсках ВД40 там където пружината би трябвало да оказва напън...раздвижих около 5 минути с енергични движения и о, чудо....рамото започна да се затваря със сила и чудесен натиск. Мисълта ми е, че преди да сменяте пера и т.н. просто пробвайте най -елементарното....работи. Предполагам, че периодически ще трябва да повтарям тази процедура, но това да е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ggattov 2 #31 Отговорено 19 Февруари, 2018 (Редактирано) Здравейте само да споделя, че към днешна дата нова чистачка с рамо от Бултрако струва 28.14лв за HR-V. По моргите в окаяно състояние от 30 до 40 лв парчето. Така, че ако някой се чуди, да ходи в Бултрако - за 10 дни ми я доставиха и вече е монтирана, след като ми счупиха рамото наскоро. Дали и до колко е оригинална не коментирам, но такава предлагат в Бултрако и върши работа. Редактирано 19 Февруари, 2018 от ggattov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 51 #32 Отговорено 19 Февруари, 2018 И по БГ онлаин магазините има цяло рамо с чистачка за около 30-35лв. не е нужно да се търси по моргите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pln 61 #33 Отговорено 25 Февруари, 2018 Докато китайците ми ги продават за $5, бг магазините ще има да ме почакат да ги обикалям и да им занеса 30лв..... Работи чудесно, поне за момента като нова. Не знам колко ще изкара, но за 30 лв мога да си купя към 5 да си ги сменям..... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2288 #34 Отговорено 26 Февруари, 2018 На 19.02.2018 г. at 16:33, ggattov написа: Здравейте само да споделя, че към днешна дата нова чистачка с рамо от Бултрако струва 28.14лв за HR-V. По моргите в окаяно състояние от 30 до 40 лв парчето. Така, че ако някой се чуди, да ходи в Бултрако - за 10 дни ми я доставиха и вече е монтирана, след като ми счупиха рамото наскоро. Дали и до колко е оригинална не коментирам, но такава предлагат в Бултрако и върши работа. На перото има ситен текст ако е оригинална :Mitsuba. От край време ползвам оригиналните ни чистачки и съм доволен.Изкарват макс 5 месеца.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #35 Отговорено 26 Февруари, 2018 Преди 21 часа, pln написа: Докато китайците ми ги продават за $5, бг магазините ще има да ме почакат да ги обикалям и да им занеса 30лв..... Работи чудесно, поне за момента като нова. Не знам колко ще изкара, но за 30 лв мога да си купя към 5 да си ги сменям..... Кое ти продават за 5$, дай линк за задно рамо с чистачка за тия пари Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pln 61 #36 Отговорено 27 Февруари, 2018 За $4 продават чистачката, това което е консуматив. Комплект 3те за $12. https://www.aliexpress.com/item/12-Rear-Rain-Window-Windshield-Wiper-Blade-For-Honda-CR-V-2007-2008-2009-2010-2011/1294128372.html?spm=2114.search0104.3.1.6af1a4e4KNH1zG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10302_5711211_5722313_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=b8da668a-8029-41b7-ab5f-fdfb66165b8f-0&algo_pvid=b8da668a-8029-41b7-ab5f-fdfb66165b8f&priceBeautifyAB=0 Ако правилно разбирам кое е рамо, то не е консуматив, освен ако нямаш нервни съседи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ggattov 2 #37 Отговорено 8 Март, 2018 На 27.02.2018 г. at 20:56, pln написа: https://www.aliexpress.com/item/12-Rear-Rain-Window-Windshield-Wiper-Blade-For-Honda-CR-V-2007-2008-2009-2010-2011/1294128372.html?spm=2114.search0104.3.1.6af1a4e4KNH1zG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10302_5711211_5722313_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=b8da668a-8029-41b7-ab5f-fdfb66165b8f-0&algo_pvid=b8da668a-8029-41b7-ab5f-fdfb66165b8f&priceBeautifyAB=0 Това което си дал все пак е чистачка само. Рамото правилно разбираш е това, което държи чистачката - идиоти всякакви има за съжаление. В моя случай, бях си оставил колата в друг квартал на София за една нощ, без да преча на никой, но нали номера на колата с започва с М......., това ми беше грешката Аз лично прегледах къде ли не. В този сайт има за моделите на H-rv след 2015 по 10-12$, но за старите 1999-2005 нямаше. Намерих в ebay от Полша за около 60лв, в нито един български сайт не намерих такава чистачка с рамо. mccoy да даде и той линк, предполагам има колеги от градове без представителство на Бултрако и ще е по-добре да я има таз информация (ако съществува, аз не намерих никъде такава чистачка с рамо все пак из нета). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #38 Отговорено 12 Март, 2018 Ти пак си се разминал, аз онзи ден в най-гнусното време осъмнах със срязана гума... В coxmotor има и е намалена в момента. Но аз 5 години се каня да купувам и така и не съм. Явно задните чистачки и огледалата са някакъв голям консуматив. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
