rollin
Силов тунинг на Х23 помощ !
Мда, това не ми беше дошло като идея... ще взема да се поразгледам дали не се продават някъде биели от Х22 макар и 1-2 само от някой счупен мотор понеже аз имам поне 2 читави :)пп... верно че така ще стане... май о тоя вариант нема го бъде тц тц ...
Редактирано от rollin
Оставяй я на 9,3:1 и сложи една t04e 50 trim на 0.5 бара...
Това ми е колата за всеки ден и ме мога да си позволя да я карам с турбо :(
Тогава нз....най-лесно е да свалиш 0.7-0.8мм от тая глава да докараш до 10:1 и затваряш мотора... Ще върви добре предполагам..
щеше да върви със стоковите валове, ама не и със скънковете... те си плачат за сгъстяване.
Е ако поръчаш от ибей(да речем) бутала и сегменти от х22а1 няма ли да стане работата...http://www.ebay.com/itm/93-96-Honda-Prelude-Vtec-2-2L-H22A1-Pistons-with-Rings-/270552897879?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3efe359957&vxp=mtr#ht_3051wt_1058
Редактирано от murdera
с бутала става но блоковете и буталата ни са с 2 стандарта А и БНито знам моя блок кой стандарт е нито тея бутала пише кой са и си е чист късмет да са същите...Е тука е малко по подробно описан проблема с буталатаhttp://preludebg.clan.su/forum/12-386-1
100% ли си сигурен,че ако са разменени А бутала и Б блок(или обратното),че няма да станат... защото никъде до сега по сайтове/магазини не съм видял да дават тея спецификации,видях че разликата в големината е незначително малка и предвид хлабините,които се допускат....
Ами трябва да има определена хлабина... ако е по малка от допустимото би било предпоставка за задиране и всичко ще стане компот, а ако стане прекалено голяма хлабината трябва да си търся спонсор за масло :D
Какво ще кажете: колата е около 10,5-10,6:1 сгъстяване(може и една идея по-малко), утре ще почва да се слага мотора и при паленето/разработването какво бихте избрали: 95 и стоковия комп. , делкото за аванса както си е стандартно или чипнато П28 и аванс от делкото(до 4градуса макс може да се даде) или аванс+оригиналния комп и евентуално дали ще трябва 100 октана.... че в УСА дават за 0.25мм свалена глава да се дава 1 градус аванс.....
сега малко снимков материалскунк2 и сток х22-на снимкитеhttp://jivaka.snimka.bg/tuning/skunk2-stok.678207и така ...копираните и скунковетеhttp://jivaka.snimka.bg/tuning/skunk-2-kopir.678209
  • Нагоре 2
По интересното е колко време ще изкарат;):rolleyes: Иначе на вид са ги докарали. :unsure:
Незнам Кире,ще видим ама според едни слухове които съм чул ,си мисля че ще е повече от скунка :P
Тоест над 30-40 хиляди километра;) А дано ;):P :P
Някво развитие с Х сериите имате ли... аз още разработвам .... малко под 400км. до сега
Не :( ,още 2-3 седмици поне ще ми трябват лично на мен
Аз пък смених длъжността във фирмата и сега нямам грам време да бараникам по колата...На всичкото отгоре си поръчах Скънк 2 раздвижни колела и куриерите да вземат да ги изгубят по пътя.... абе каръшка работа, сега пада едно голямо писане и търсене и да видим какво ще стане...
Аз днеска карах без хидравлика,разликата е доста осезаема,особено в средни оборти....
То за Прелюдите като наще май механична рейка няма а?Ако има ще се върти в пъти по лесно от колкото при откачена хидравлика.
Много хора гледаха на правените валове с негативизъм и бяха предубедени в неуспеха им. Днеска Живко мисля че доказа обратното :)
в цял свят правят (дори и Bisimoto regrind-ват) валове, защо и в БГ да неможем :)
На колко оборота балансирахте олекотения кранк :huh: ?А относно копираните валове - мисля че скънковете ще ядат сухи пасти :)
Редактирано от pamo
Нямам идея на какви обороти е балансиран понеже не седях там докато го балансираха, че ми омръзна да вися :)
Голям пропуск според мен, но... дано силата да е с вас :)... Ако има разпечатка пусни я :rolleyes:
Ето дино графиката, обаче е нямало време да се настрои добре колата и скоро ще се донастройва и мисля, че ще качи още някой и друг кон :)
Публикувано изображение
  • Нагоре 2
И от двете х22-ки трябва да се извадят още коне ...... особено с техните доработки
  • Нагоре 2
Незнам дали му е тука мястото но защо неоткривам лагери АЦЛ рацинг за х22а има само за а4 на 55мм.
Основни от рейс серията няма да намериш
Може ли малко инфо за копираните валове, какво трябва за да стане номера и каква пара излиза горе-долу?
Какво може да се направи по въпроса, ако буталото стърчи над блока с 0.02инча (0.5мм) ?Това е при положение, че се ползва ОЕМ-ската гарнитура(която е дебела 0.66мм)
да видиш дали ще има среща бутало/клапан
Какви валове ще ползваш?ps. това е по заводски спецификации:Minimum Piston to Valve Clearance Intake Valves: .050”Exhaust Valves: .060”Minimum Valve to Valve “Clicking” Clearance: .040”
Срещата е ясна дори и да не се подава буталото а да е наравно, за това се издълбава мястото където се заерещат с клапана и всичко става ОКВаловете са копия на Скънк2 стейдж2 Про - тея къде Живко кара с тях и аз имам същите :)/>
Има ли някой, който кара с пълния кит на Каизен спийд за премахване на балансиращите валове и ръчен обтегач ? Става въпрос за х22а. Трябва да го поръчвам скоро и искам да чуя отзиви
Кита е супер,само че са не са малко парите... Ако ти се дават-взимай го, няма да сбъркаш !
  На 10.01.2013 г. at 15:36, 'WHITE POWER' написа:
Сашо какъв е тоя кит на кайзен спийд, :rolleyes:/> карам и с двете но хоум меид и нямам никакви проблемислагай и си свиркай ..но с полиуретановите тампони и без баланс валовете е малко неприятно за евридей
http://www.kstuned.com/collections/kstuned-products/h22-parts 325+149 $ за това говоря - така или иначе ще го поръчвам скоро, просто питах дали някой в БГ има такова и как е :) и аз мога да си го направя сам, но искам като правя нещо да е най хубавото :)
това е ок ....знам че обичаш всичко да ти е наи хубавото....наистина за пръв път виждам такъв "ръчен" обтегач за х22,останалите ползваме от х23 ,иначе само това ли мислиш да вземеш /тапите и обтегача/
Кита за премахване с поставена нова маслена помпа + обтегача + ремъка = с една дума - всичко което се предлага за х22 :)
А за затапване на масленните отвори за лагерите на балансиращите валове има ли нещо в тоя кит
