Mkilla 1161 #1 Публикувано 26 Ноември, 2011 Колеги здравейте.Някой който разбира повечко нека сподели , знае ли колко кг тежи климатика на прелюд 5та Ф20А4 и лесно ли се премахва цялата система.Влияе ли ремъци/ролки т.е трябва ли да се преправя нешо ( побългарява )? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 26 Ноември, 2011 грубо около 15 кила ,сваляш всичко дет е вързано с климатика .Компресор ,двата радиатора,тръбички ,и си готов .Дано не бъркам но компресора си е сам на отделен ремък така че нищо не те бърка . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1161 #3 Отговорено 26 Ноември, 2011 Добре а системата няма ли да пречи по някакъв начин на парното т.е не минава ли през него.Неразбирам и затова питам.Другото което , зашо трябва да се свалят и 2та радиатора ? А за компресора значи щом е на отделен ремък може да се махне спокойно така ли да го разбирам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #4 Отговорено 26 Ноември, 2011 Всичко да .Ми помислих че щом питаш за килограми изкаш нещои да олекотяваш знамли боба неще да дума .Не пречи изпарителя на парното . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #5 Отговорено 26 Ноември, 2011 Ако свалиш изпарителя на негово място се поставя въздуховод,инак няма да имаш вятър от вентилатора 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 26 Ноември, 2011 Ще извади само изпарителя ,тялото в което е поставен ще си остане и готово и ще има вятър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #7 Отговорено 26 Ноември, 2011 Не е на отделен ремък климатика!!! Трябва да си купиш ремък за F20 без климатик.(Сивика е на отделен)Махаш радиатора на климатика(предния),тръбния път,изпарителя(в купето),компресора,дехидратора(в подкалника) и си в джаза.Пепи(Policeman) е прав.Добре е да сложиш въздуховод от кола без климатик,за да имаш поток на въздух към парното.Ако извадиш изпарителя от кутията в купето ще "бучи" много и ще дразни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
garfi 41 #8 Отговорено 27 Ноември, 2011 Ако наистина ще го махаш, в мое лице имаш потенциален купувач :D Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NewMcc 1 #9 Отговорено 27 Ноември, 2011 Защо искаш да си махаш климатика? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1161 #10 Отговорено 27 Ноември, 2011 Благодаря на всички и най-вече Омбре.Разбрах каквото е нужно и ако го махам скоро ще посетя направо едни от най-точните пичове в София а именно Омбре или Юби Ко Не обичам климатик , това е проблема при мен.Дразни ме сухият въздух в колата и лято и зима.Дразни ми и очите абе не е приятно.А да си го возя ( не че го нося на гръб ) , но ей така да стои само и да го пускам кога взеле гаджето айде няма нужда.А на всичкото отгоре ще олектне малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
