civicgonemad 60 #1 Публикувано 26 Ноември, 2011 (Редактирано) Възможно ли е да се направи колектор? (не от мен разбира се) Тези спортните из ebay ми идват много като цифра... Те не са много ама докато дойдат до тука става 300%... И ако може да се изфабрикува от майстор, на ръка както се казва и да не излезе чак толкова скъпо ще е добре. Ако имате информация моля споделете. Благодаря! П.П Става дума за направа на спортен колектор за д16 едновалов.Мда "споетен" :D Редактирано 26 Ноември, 2011 от civicgonemad Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #2 Отговорено 28 Ноември, 2011 Може да се направи, но ще ти струва повече от e-bay-ския. Материалите са скъпи, а изработката не е лъжица за всеки заварчик. Не си струва, ако няма да правиш някакъв много специален турбо колектор. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ti6ko 331 #3 Отговорено 28 Ноември, 2011 (Редактирано) Виж колегата Yordan Stoynov чул съм,че е един от най-добрите,прави си ги той самият,и изработката е Уникална Редактирано 2 Декември, 2011 от Dragi4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #4 Отговорено 28 Ноември, 2011 (Редактирано) Не става дума за турбо , а за спортен. Имам стоков от д16з6 4-2-1 ама 4-ката е заваряна 1 път и не се знае колко ще изкара. Все пак е чугунен. Редактирано 28 Ноември, 2011 от civicgonemad Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #5 Отговорено 28 Ноември, 2011 По добре ибейски ,лично съм си правил на акорда и като за първи мисля че стана ок .Но вярвай ми материали има около 60 до 100 лева според зависи .А аз лично не бих се наел за 50 лева да режа и лепя въпреки че мога и имам с какво .Такя че 4-2-1 2ра ръка ти е около 120-160 лева ти си мисли . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ti6ko 331 #6 Отговорено 28 Ноември, 2011 Не става дума за турбо , а за спортен. Имам стоков от д16з6 4-2-1 ама 4-ката е заваряна 1 път и не се знае колко ще изкара. Все пак е чугунен.Не става дума само за турбо колектори,колегата Yordan също прави и атмосферни,напиши му едно Л.С. и го питай дали може да ти направи един и те така.... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #7 Отговорено 29 Ноември, 2011 На човека не му се дават пари за ибейски, който е пълен евтинджос, ти го пращаш за къстъм колектор, който би струвал едно 500лв минимум :Dp.s. Към автора на темата - човек, следя развитието на проекта ти от самото начало. Имам чувството че си "евтин на брашното, скъп на триците", без да се обиждаш, а така тунинг не става. Трябва човек да проучи много добре всяка алтернатива и да е наясно с концепцията преди да се хвърля трескаво да купува/прави каквото и да било. Къстъм колектор в никакъв случай няма да излезе по-евтино, потвърди ти го и фена, който изработи такъв за себе си. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ti6ko 331 #8 Отговорено 29 Ноември, 2011 Ами по принцип не знам колко излиза един къстъм колектор,но предложих колега от форума,та могат да се разберат нещо(може да звънне,да попита,ако не му харесва си продължава напред )А и по принцип всеки си прави тунинг по различен за него начин(знам,че е малчичка скъпо с тези тунинги,но пък и всеки гледа да даде по-малко кинти,като тука се включвам и аз ,и другото е,че ако искаш да стане като хората,трябва да даваш кинти ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dantes 1 #9 Отговорено 2 Декември, 2011 Сори за офа ама така наистина "тунинг" не се прави.Пс.все пак да не изглежда като заяждане може да питаш колегата founder.Той може да ти помогне с колектор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #10 Отговорено 2 Декември, 2011 Сори за офа ама така наистина "тунинг" не се прави.Ами аз доста си бях успял... ама от къде да зная, че ще ми се прецака маслената помпа... Това се е случило с д15-ката. И също така хайде отречете, че не се спекулира със каквато и да е част втора ръка... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #11 Отговорено 2 Декември, 2011 2005-та си правих такъв колектор от човек при човек от София , ако си спомням правилно ми излезна към 300 лв , като не бях платил за фланеца !!! Ако искаш мога да ти дам телефон на човека и да се чуеш с него - нямам си на идея относно цени сега и т.н. Но лично аз , ако ми трябва спортен колектор сега - бих си го поръчал готов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
