tedonsa 1 #1 Публикувано 22 Октомври, 2011 ЗДравейте колеги ,премерих си компресията на Сивика Д14А7 и само първи цилиндър ми показа 10 другите по 9 та някой ако знае колко му дават на този двигател моля да сподели или да каже къде мога да намеря тази информация че нещо малко ми се струва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #2 Отговорено 22 Октомври, 2011 perfektna e моли се да не почне да се дига Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tedonsa 1 #3 Отговорено 22 Октомври, 2011 И на мен така ми казаха че е добре ама ми се струва малко а да кажа че не ми пипа маслото ще излажа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-fiat 6 #4 Отговорено 23 Октомври, 2011 Compression ratio 9.0:1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #5 Отговорено 23 Октомври, 2011 Колега honda-fiat по-добре спри да пишеш глупости по форумите и вземи седни малко да почетеш да научиш нещо. Това което си написал е степен на сгъстяване, не е компресия и има разлика между двете. До колегата пуснал темата - сменяй сегменти. Компресията ти е ниска и отива към минималната. Нормалната е около 12-13 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trepa4a 2 #6 Отговорено 23 Октомври, 2011 За всички автомобили - бензин и дизелСтепен на_____ Р, Начално _____ Р, Граничносгъстяване_______ Bar _______________Bar6,0 --------------->7,7 <----------------5,46,5 --------------->8,5 <----------------6,07,0 --------------->9,3 <----------------6,57,5 --------------->10,1 <----------------7,18,0 --------------->10,9 <----------------7,68,5 --------------->11,7 <----------------8,29,0 --------------->12,6 <----------------8,89,5 --------------->13,4 <----------------9,410 --------------->14,3 <----------------10,016 --------------->25,1 <----------------17,617 --------------->27,0 <----------------18,918 --------------->28,9 <----------------20,219 --------------->30,8 <----------------21,620 --------------->32,8 <----------------22,921 --------------->34,7 <----------------24,322 --------------->36,7 <----------------25,7Р, Начално - Означава: Колата (двигателя) като нов. Така излиза от завода.Р, Гранично - Означава, че под тази граница двигателя е за ремонт ..... или скраб.Ето колега сравнявай . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #7 Отговорено 23 Октомври, 2011 Колега honda-fiat по-добре спри да пишеш глупости по форумите и вземи седни малко да почетеш да научиш нещо. Това което си написал е степен на сгъстяване, не е компресия и има разлика между двете. До колегата пуснал темата - сменяй сегменти. Компресията ти е ниска и отива към минималната. Нормалната е около 12-13Не съм съгласен с последното изречение.Към автора: Колко масло харчи тая кола на 10к км.? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-fiat 6 #8 Отговорено 23 Октомври, 2011 (Редактирано) Колега honda-fiat по-добре спри да пишеш глупости по форумите и вземи седни малко да почетеш да научиш нещо. Това което си написал е степен на сгъстяване, не е компресия и има разлика между двете. .......... А за автора на темата.Сори грешката е моя наистина съм написал степен на сгъстяване а не компресия(Двигателите с по-голяма степен на сгъстяване имат по-висока компресия (когато са изправни))За двигателите Лада класика степента на сгъстяване е 8,5:1, а компресията на изправен и неамортизиран двигател е приблизително 12 атмосфери.А до колкото колегата Редактирано 24 Октомври, 2011 от fenabg Ще помолÑ� да Ñ�е Ñ�пазва нормален тон !! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksan_vn 21 #9 Отговорено 23 Октомври, 2011 D14A2 Вчера тъкмо и аз измервах. Резултати : 1-ви и 2-ри цилиндър по 12 ; 3-ти - 13,5 ; 4-ти - 13,8 Вие си кажете дали е нормално или не . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #10 Отговорено 23 Октомври, 2011 (Редактирано) Не е нормално!Та като се заговорихме, какъв е разхода на масло????????? :rolleyes:honda-fiat, успокой топката с отношението!След гаф е по-добре да замълчиш, а не да се отваряш!!! Редактирано 23 Октомври, 2011 от Sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tedonsa 1 #11 Отговорено 24 Октомври, 2011 Ами на 10хил. доливам към 1,5-2л не повече но зависи коато е лятото и я изпавам по магистралата за морето отива към 2л иначе зимата като я карам повече градско към 1.5л Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
