btu
STREAM и двигатели 1.7 и 2.0 ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ето открих малко инфо за STREAM и двигателите D 17 /1.7 и K20 A/2.0 iVITEC
ремонт и поддръжка.
Оригинална книга - за съжаление е на Руски.
Трябва да си инсталирате Djvu за отварянето на книгата.
Кака да си оправя грешките в заглавието ?
http://www.filestock...er.6.1.zip.html
http://www.filestock...tream.djvu.html
http://pics.data.bg/...1/honda_stream/ - Ето и корицата на книгата
Редактирано от Tino
Здравейте колеги,казвам се Владислав Стрелчев и съм много пресен в тоя форум.С жена ми си купихме стрийм наскоро и беше с проблем,трети цилиндър прекъсваше и колата се тресеше.Върнахме я на дилъра,проблема се "поправи" но... Сега трети цилиндър работи с бедна смес (съдя по цвета на свеща) 1,2 и 4 са тъмно сиви 3 е снежо бял. Днес вадих рейката с инжекторите пръскат еднакво до колкото око може да прецени,но определено не "пикае" моля ако някой е имал подобен проблем да ме насочи къде да търся,иначе колата ускорява нормално разхода е по документация мотора е D17A2 1.7 vtec, 125 коня. Благодаря предварително и безаварийна на всички хонда-манияци.(само тия дето не са имали хонда трябва да съжаляват)
Здравей Стрелчев.Едва ли дилърите са обяснили какво точно са "поправили".Възможните причини са свързани с:
Компресия,пълнене,хранене на съответния цилиндър.
Вариант 1:Недобре регулирани клапани
Вариант 2:Запушване в пълнителния колектор на системата за доизгаряне на изпускателните газове:EGR
Вариант 3:Запекъл/запекли зверски сегменти.
2 и 3 вариант са свъзани с повишен разход на масло.
За съжаление само първи вариант се отстранява лесно.
Не споменавам дюзите,тъй като вече си ги проверил на око,
но може за проба да размениш бобините на цилиндрите и да видиш дали няма да се "измести" проблема.
Не знам как тестваш мотора,но в оригиналната диагностика на Хонда имам брояч ""misfire" на всеки цилиндър .
Някой намери ли сервизно на английски?
Редактирано от boiskii
Забелязах и друг проблем,чека на мотора не светва при контакт което за мен не е много нормално... Така ли трябва да е или съм прав?
Не
При контакт светят, заедно с тази на ABS - а.
Плюс другите, де...
Ако не запалиш до няколко секунди чека и ABS - а изгасват.
Значи съм за доктор:(
Благодаря ви момчета след инспекцията ще пиша...
Колеи, някой може ли да предостави работещ линк към сервизно ръководство за Стрийм К20А1?
Правя един ъпдейт, тъй като по-горе линковете не работят. Надявам се да ви е от полза.
https://drive.google.com/file/d/1ex8_n_KfKd24fMAuqnfVZyxxUGqqSJT0/view?usp=sharing
Това е същото ръководство, което се стартира в Explorer.
