velioto4en
Кога трябва да се вклучи витека
Публикувано (Редактирано)
 Здравейте колеги въпроса ми е кога трябва да се включи витека на б18ц4.
Редактирано от velioto4en
B18C4
[*]VTEC
[*]Found in:
[*]1996-2000 UK Civic 1.8i VTi 5-door Hatch (MB6)
[*]1996-2000 UK Civic 1.8i VTi-S (Limited Edition) 5-door Hatch (MB6)
[*]1996-2000 UK Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon (MC2)
[*]1998-1999 EU Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon (MC2)
[*]1998-1999 EU Civic 1.8i VTi 5-door Hatch (MB6)
[*]Displacement: 1,797 cc (109.7 cu in)
[*]VTEC engagement@4,300 rpm
[*]IAB open@5,750 rpm
[*]Compression: 10.0:1
[*]Power: 169 hp (126 kW) @ 7600 rpm & 128 lb·ft (174 N·m) @ 6200 rpm
[*]Limit: 8,100 rpm
[*]Transmission: S9B w/Torsen LSD.
[*]0/100 km/h : 7.9 seconds (8.5 Aerodeck)
Освен от оборотите май зависи и от показанията на мап и тпс сензора, т.е. колко е натоварен мотора и в какво положение се намира дроселовата клапа (колко е натиснат педала на газта).
С фабрично ЕЦУ ли си, или с доработка и чип?
 Тъй като монтирах мотора малко преди новагодина,незнам дали ецу-то е оригиналното или е чипнато(ако е претърпяло смяна или подобрения не са били при мен).Въпроса породен в мен дойде от там че един приятел взе Хонда със същия мотор , но при него витека се вклучва кум 5500-5700 и се усеща,доколкото при мен се чува разлика в звукъ на мотора(със спртен филтър съм) но трудно мога да кажа че има  промяна във вървежа.Друг приятел е със б16а2 и при него разликата след ветека е драстична.
Знаеш ли си кода на ЕКУто? Ако е това, което фабрично върви с мотора, значи не е чип-вано. На Б18 витека не е толкова осезаем, както на Б16. А на твоя приятел витека на Б18ката се включва доста късно (според мен). Твоята кола си е нормална. Не трябва да рита, а трябва да ускорява плавно и равномерно. Точно и това е идеята, да имаш равномерна сила в целия диапазон, а не да умира в някакви обороти. Твоя на колко се включва? Предполагам около 4800??
На мойто б18ц4 витека си се включва на 4500-4600 и доста се усеща,даже направо ме рита.Трябва да го усещаш някъде в тези обороти.
И моя се включва към 4500-4600,но немога да кажа че ме рита.Понякога ми създава проблем и гасне в движениесменям палеца или го почиствам с шкурка и след това работи.Чека показва грешка 41.  Дали е възможно от този проблем да оказва влияние?
Както са казали и други преди мен, компютъра определня на какви обороти да се "вкючи". Трябва да кажеш с какво ECU си.
На самото еку ли пише кой модел е?
Да
Ето ти снимка, кода на ЕКУто се вижда на горният ред надписи посредата (в този случай P28)
Проблема ти идва точно от тази грешка. След като я отстраниш ще усетиш огромна разлика във вървежа !!!
ECU то е Р9. Незнам дали това е стоковвия за този мотор.
ECU то е Р9. Незнам дали това е стоковвия за този мотор.Четох че някои колеги със б18ц4 слагат други екута.Дали ще има някаква разлика във вървежа и какво еку трябва да си търся(евентуално)?
