Doomwisher 165 #1 Публикувано 22 Април, 2011 Здравейте!Карам 6-та генерация купе B18C4 и купето ми се струва доста тежичко! Попринцип колата е за всекидневна употреба така че съвети от рода на (махни си фаровете и седалките) не са ми от полза. Мисля като за начало да махна резервната си гума и изолацията на предния си капак! Давайте предложения какво друго може да се хвърли! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Felix 13 #2 Отговорено 22 Април, 2011 Задкормилното устройство 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #3 Отговорено 22 Април, 2011 (Редактирано) 65 кила съм ве ... Редактирано 23 Април, 2011 от kytila 8. Ð�е цитирайте човека, който е непоÑ�редÑ�твено преди ваÑ� в Ñ�пиÑ�ъка Ñ� мнениÑ�. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Al Capone 238 #4 Отговорено 22 Април, 2011 Опразни жабката, всички джобове в колата. Махни цялото съдържание на багажника, включително кората която крие гумата, крика, резервната гума и инструментите но си купи спрей който е за спукани гуми - поне ще стигаш до гумажия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #5 Отговорено 22 Април, 2011 музиката и климатика и преди да се качиш през вц-то Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #6 Отговорено 23 Април, 2011 Климатика няма да се уволнява, а музика нямам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #7 Отговорено 23 Април, 2011 ами щом не си готов да се лишиш от удобство то най-добре в случая наистина е опразни всичко от багажника инструменти гуми крикове и тн Купи си комплект леки джанти и си смени акумулатора с възможно най-лекият и пак ще смъкнеш не малко килограми от колата.Ако си по отдаден има безброй варианти от които можеш да спестиш някой друг килограмПоздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #8 Отговорено 23 Април, 2011 ...a защо ще олекотяваш колата така и не написа Какво ще спечелиш от 50кг. по малко примерно да не би ти да ги носиш на гръб 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doctor 13 #9 Отговорено 23 Април, 2011 Сложи леки джанти, 1кг от въртящата маса се равнява на 2-8 пъти (не може да се каже с точност) килограми от купето. Нека съвсем теоретично приемем средата - 1кг от гуми/джанти/диск = 5кг олекотяване на купето. Наи леки са сликовете, но не знам как ще караш ако завали с тях, пък и полицаите ще те цакат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #10 Отговорено 23 Април, 2011 (Редактирано) Е няма такова нещо - хем искаш олекотяване, хем за нормално каране - няма смисъл. Най много 20-30кг. да свалиш, а то от тях файда - почти никаква. Ако е за да върви повече, то там се олекотява здраво - кори, задни седалки, и въобще всичко, което не е свързано със задвижването на колата. Аз така олекотих моята(с около 70-80кг.) и вървеше доста повече, и след като й се накефих, я сглобих пак да си я карам, че много шумна стана . Можеш да пробваш и моя начин.И поздрави за мотора - малко хора имат такива!пп. и за джантите е истина - по-добре с 14'' алуминиеви от колкото с 15, 16... Редактирано 23 Април, 2011 от tuning_mania Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #11 Отговорено 23 Април, 2011 Можеш да си наскагаш детайлиот фибростъкло хем ще ги имаш хем ще са леки.Ако имаш шибедах можеш направо нов покрив да си излееш без него ,само той с машинката е към 15кг.Сметни врати капаци калници,ще надминещ 100кг Хем ще са си там хем ще си по лек и няма да разбере никой ако не им дадеш да ти барат колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prelude 311 #12 Отговорено 23 Април, 2011 Адаш,забрави да му кажеш на какво канче ще заприлича колата му с тия детайли от фибростъкло и прозорци от лексанКъм автора-колега,що се занимаваш с глупости?Вози се и си прави кефа,пък един ден ако решиш че искаш бърза и лека кола просто си вземи втора каквато те кефи и я олекоти както трябва с цел перформънс.Не може и кура в гъза и душата в рая,чувал ли си я тая приказка?Много е вярна.Иначе от стокова кола можеш да махнеш изолациите по купето дето са под мокета и над гърнето в багажника,но само ше си ебаваш колата и няма да спестиш нищо кой знае какво. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #13 Отговорено 23 Април, 2011 Адаш аз имах предвид само етайлите той може да си ползва отново стъклата,затова казах че никой няма да разбере че е олекотил,аз лично за сефте като видях такава кола неповярвах че така изглежда,аконе ми бяха казали нямаше да разбера Но е скъпо ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
4ushi 54 #14 Отговорено 23 Април, 2011 Ни съ занимавай . Щом е за ежедневка няма смисъл. Иначе можеш да махнеш всички седалки освен твоята ,климатика, гредите във вратите които са за подсилване машинките за ел. стъклата , резервна гума, крик и другите неща които споменаха колегите .Обаче вече не е ежедневка! Така че една 4 или 5 генерация хеч си вземаш, махаш всичко слагаш Б18-ката и една седалка за тебе и вече летиш ,но дали ще се приземиш не се знае. Успех колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #15 Отговорено 23 Април, 2011 Благодаря за съветите! Ще се фана днеска да видим колко ще сваля! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #16 Отговорено 23 Април, 2011 Махни подкалници , вторите тампони , които държат двигателя , пластмасовите кутии на въздушния филтър , някой пластмаси отзад също можеш , тапицерията на багажника , средната пластмасова конзола , самата джабка Може някой метални подпорни метални пластини да ги изрежеш с флекса , които са предназначени за да подпират пластмасовите детайли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #17 Отговорено 24 Април, 2011 Нямам 2-ра кола иначе щях да я обезкостя! Мерси за съветите! Дават ми насока от къде да почна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #18 Отговорено 24 Април, 2011 смени си изпускателната система двоен ефект хем ще свалиш не малко килограми хем ще качиш сила Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #19 Отговорено 24 Април, 2011 (Редактирано) Цялата от край до край е сменена! Редактирано 24 Април, 2011 от kytila 8. Ð�е цитирайте човека, който е непоÑ�редÑ�твено преди ваÑ� в Ñ�пиÑ�ъка Ñ� мнениÑ�. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #20 Отговорено 24 Април, 2011 Олекотен преден капак от фибростъкло-10 кг по-лек от фабричния Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Valio_ 3 #21 Отговорено 24 Април, 2011 Като ходих в Гърция видях едно расово конче, отвътре корите на вратите бяха изчистени карбонови плоскости, а отдолу с мрежи за багаж стори ми се доста хитро ще потърся снимки мисля че го снимах от това хем ще свалиш килограми хем ще има по спортен видМежду другото колко кг искаш да свалиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiko 24 #22 Отговорено 26 Април, 2011 Е тук е истината http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-Civic-2DR-99-00-Body-Kit-Carbon-Fiber-Winner-_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZalgoQ3dLVIQ26ituQ3dUCIQ26otnQ3d3Q26poQ3dLVIQ26psQ3d63Q26clkidQ3d8730883402821635114QQ_trksidZp3286Q2em7QQitemZ270667628629 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fly-boy 91 #23 Отговорено 26 Април, 2011 Много ми са забавни такива теми Това да не е москвич, като го разглобиш след това да зглобиш два В този ред на мисли можеш да махнеш някои и друг болт където ти се струват в повече 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #24 Отговорено 26 Април, 2011 Като много ТИ са забавни ако нямаш какво градивно да споделиш по-добре мълчи 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Valio_ 3 #25 Отговорено 26 Април, 2011 (Редактирано) Колеги, помагай те на момчето, не го ебавайте или спамвате темата Редактирано 26 Април, 2011 от Valio_ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slona 5 #26 Отговорено 28 Април, 2011 ако не те мързи претегли я някъде и аз ще претегля моята и ще постна малко снимки и после ще пишем на лични Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #27 Отговорено 28 Април, 2011 Вчера я претеглих в Металекса! Излезе точно 1100 кг колата е с B18C4 двигател още нищо не съм свалил освен инструментите си от багажника поради дефицит на време. По талон я пише 1160 с D16Y8! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #28 Отговорено 28 Април, 2011 Мойта е с д16у7 и като я мерих също ми даде 1160кг е вярно имаше малко музика в багажника ама .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #29 Отговорено 28 Април, 2011 Зависи с колко бензин я мериш в резервоара Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #30 Отговорено 28 Април, 2011 Моя винаги е почти празен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #31 Отговорено 28 Април, 2011 Колата си като я мерих е била с макс 15 литра в резервоара! Един приятел имаше същатата кола с D16Y8 и ми каза че е 1060 кг и той даже позна че с B18C4 ще е около 1100 кг. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #32 Отговорено 30 Април, 2011 Очаквах да е по-тежка добре е колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slona 5 #33 Отговорено 2 Май, 2011 утре ще я кача на кантара но последно беше 960 това е със д16з5 мотор стабилизиращи щанги от тайпр ел пакет големи спирачки хидравлика и още боклуци но както се казва всичко излишно е премахнато като имам време ще постна малко снимки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #34 Отговорено 3 Май, 2011 За каква кола става въпрос? Хеч или купе? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slona 5 #35 Отговорено 3 Май, 2011 6та ген. хеч днес ходих на кантар малка неточен мери до 20кг. разлика и показа 940 но за по точно ще отида на друг другата седмица ще отрежа капака отпред още две три работи и пак ще пиша Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #36 Отговорено 3 Май, 2011 Те и на мен го казаха това за 20-те кг! Кантара се колебаеше между 1080 и 1100кг.Имаш ли и парно, климатик и задни седялки, или те са в графата "излишни" ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slona 5 #37 Отговорено 4 Май, 2011 имам си седалки нямам си климатик но реално съм премахнал абсолютно всичко което не е нужно за да се движи гледам националната е скоро по добре да се види на живо защото има много за обяснение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #38 Отговорено 4 Май, 2011 сподели тук че и на мен ми е интересно как с пълен интериор си свалил толко много кила от 6тица Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #39 Отговорено 4 Май, 2011 А изтрили са ми поста в който споменавам че, съм решил да си махам климатика и ще ми е излишен! сметнали са го за реклама ли какво ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda26 6 #40 Отговорено 3 Юни, 2011 Ето едно олекотено купе Не знам колко тежеше, но беше 220 коня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
