rEsPeCtiVe
Блъснах я. :wacko:
минах годишния технически преглед
Налях и Total Quartz 9000 5w40 и и сложих филтър Purflux Ls 350 :biggrin:
Паркирах я в бокса и утре сутрин ще и направя реглаж на клапаните ;) Леко почукват но ме дразнят :D
  На 12.05.2011 г. at 11:23, 'Japan.' написа:
Блъснах я. :wacko:
Дано да няма много щети и жертви. Тия дни и ние обърнахме един служебен бус по таванПубликувано изображение Иначе всичко е Ок
Разходих я по трасето на Рали "Траянови врата".
Направих и реглаж на клапаните, сега пеят :D
Набих си една асвалтова дупка.Отивам кум общината да им го набия.
Точно днес....Сменихме предавките на колата и крайното предавателно в Габрово....
Затъмних и страничните стъкла,сложих летите джанти и я изкъпах.
Оправихме и клапите на парното,че нещо се духаше топло.:D След това Понагласихме прозорците (уплътненията) ,че искачаха навън понякога при отваряне и в колата се чуваше отвратителен шум при каране. И нови сандалки General Tire 175/65/14. :P
Измих колата. Сипах бензин. Олекнах с 100-тина лева.
Намалих обема на въздуха в резервоара :D
Смених гарнитурата(четворката) на изпускателния колектор, че доста издишваше, даже имаше две скъсани шпилки, което също беше отправено, и вече не ми свисти колата, като е студена преди се чуваше доста направо си свиреше.
Смених най-накрая генерацията с малко по-големичка, само с 1 см по-голяма :)Ефекта надмина очакванията ми. Сега вече и Ремус-а се чува :)
ЗдравейтеАз смених стария infoboard с новият модел. Това е най- разумната и оправдана покупка за нашите Хонделки !Поздрави
изчистих филтъра на купето и около него от листата :)
Сложих понижаващи пружини и 4-ри точков колан,стрът от VTi и много други глезотийки ;)
Най-сетне дойде и днес се чудих как да събера това лагерно прасе в колата,правих и някой други фланци и всичко пак наново се преработва че на това прасе нищо непасва от предните турбо пътища и захвати.Но скоро ще бъде под капака/или над зависи от мястото ахаххах.
Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение
ПП: Ако се чудите дали е за камион ,отговора е Не ,на камионите студената част е сравнително по малка от тази,мерено е с на една скания :)
ПП2: На едната снимка за да добиете представа за изхода на студената част съм вкарал една крушка,но съм я уплътнил с дунапрен че е по малка и потъва :)
ПП3: Ако се чудите защо перката на топлата част е така нарязана,ще ви кажа че така се намаля общата маса на перката и се развърта сравнително по-бързо ,а и с това заостряне се получава доста по-добро чистене на мотора :)Всичко това се прави допълнително и може да се доработи всяка една турбина но е 120$/ако някой има интерес мога да го насоча към завод в Щатите/.
Редактирано от JeepersCreepers
  • Нагоре 3
Днес си смених чистачките и напълних резервоара! :)
Измих изпарителя на климатика с препарат, изпрах целия салон включително пода и багажника, изтърках с мляко за табло всички пластмаса вътре в купето и за благодарност колата се скапа. Сега имам един чист и излъскан паметник пред блока!
Лееко ъпгрейднах К20-ката
Сложих и 3ти стоп тъй като искам да и затъмня стоповете или можеби ще ги направя червени още не съм решил и смених кабелите на късите, дългите и крушките на габаритите.
Смених й номерата :plane:
Напомпах си гумите,че тия пуштини не бях ги помпал повече от 1година :lol: бяха на 1.1bar.
Боядисах капака на клапаните в бяло,а капачката на маслото в алуминий.
чисто нови ngk zfr5fix благодаря на колегата много точен
Обзаведох я с нов акумулатор.
сложих и най после корите на вратите и оправих някои лайсни и за завършек одрах бронята на гаражната врата :D:blink:
Рекса мина преглед, а Сивика си скуча цял ден :D
- тапециране на волана с естествена кожа- JDM Red badges- две чисто нови Unroyal Reinsport 2за днес стига толкоз :rolleyes:
Свалих предната броня и сложих липчето че до сега без него карах..... Междувременно махнах кутията от въздуховода зад бронята и пробих борнята за да влиза СВЕЖ въздух до конуса.... Повдигнах малко фаровете и понапаснах бронята че ми висяха доста под предния капак.... НАкрая и пуснах една вода ама то по-грозно стана че си изгубих четката и не я измих добре...
Сложих нов бензинов филтър .. и изсипах стария филтър да видя какво ще излезе от вътре ,течността която трябваше да е бензин беше черна като масло и меришеше малко по-различно от чистия бензин ! :)
Понеже днес не ми дойде новия съединител, от утре трябва вече да съм с нов, че последния месец ми беше голяма мъка да я карам колата ;)
Редактирано от v1k7or
едно спортно филтарче че бях с един ментак
подготовка за дългите пътища с един преден стенд :)
