rollin
Тези Свещи Добри Ли Са?
Здравейте
В последно време колата взе нещо да муднее и днеска свалих да погледна свещите, че от как съм я купил не съм ги пипал...
Колата е карана от мене вече над 20 000км от които вече почти 9 000 на газ.
Ето какво представляват:
Един приятел ми каза, че разстоянието им било прекалено много и го намали на 0.7мм
Сега като, че ли колата живна в ниските обороти...
Та идеята ми е, че тея свещи трябва да взема да ги сменя и се чудя дали да взимам същите?
Евентуално колко струват?
Не трябва ли разстоянието да е 1.1мм?Тези не са обикновени,а платинени или иридиум и живота им е доста по-дълъг.
Редактирано от policeman
знам ли... Тоя приятел вика това е много и ги направи на 0.7, а те бяха тамън към 1 и малко...
идеално ако караш москвич :worthy:
Най добре си купи нови,така като ги гледам са иридиеви и електрода е доста захабен!
И какво му е на електрода?Ако не ти прекъсва в ниските на Газ,върни им разстоянието на 1.1мм и си карай колата:worthy: Едни такива нови струват поне 80-90лв.
1.1 трябва да е. Тези по принцип са за H22 и можеш да ги намериш и за по 40/бр.
работата е ясна :worthy: утре пак ще ги свалям.... ей начи аман от майстори :)
За свещите (от тук):
За разстоянията между електродите (от тук):
Та му е невярна информацията на твоят приятел. :worthy:
Хаха разбирач. То на свеща си пише колко е разтоянието PZFR6F-11, ако нищо не пише тогава е 8. А Р-то означава че са с платина върховете на електродите.
Винаги оставям разстоянието между електрода да е 0.7 мм,когато ДВГ-то на газ и 0.6 мм когато е на метан.
пак излетях в тъч-а :)Последно какво да правя? Предимно карам на газ, бензина само ако се закачим с някой по пътя или за сверка ;)
Ето нещо интересно по въпроса: Запалителни свещи Bosch за автомобили на газ. Май, ако караш на газ, твоят приятел е бил прав да намали разстоянието, но лично аз не бих си правил такива експерименти.
Ето и малко мнения от форумите, но нали знаеш колко може да се вярва на "народен фолклор":
  Цитат
Ако автомобила се кара на газ,трябва да се сложат свещи с по-ниско топлинно число и намалено междуелектродно разстояние.
Доста фирми произвеждат свещи специално за LPG.
Освен топлинното число (за газ свещите трябва да са по-студени...объркването вероятно идва от факта, че при всепризнатият лидер при газовите свещи - NGK например, по-ниското топлинно число се отбелязва върху свещта с по-голямо число...BPR6EFS-13 са за LPG ,а BPR5EFS-13- за бензин) много важно е и намаленото разстояние (с 0.1) между електродите, което се налага поради по-голямото ел. съпротивление на газо-въздушната смес, сравнено с това на бензино-въздушната.
С две думи, ако намериш специализирани свещи-взимай от тях, колкото и да струват.
Общо взето потвърждават казаното в *.pdf-а. Покарай малко така, виж как е и ако не те устройва по някаква причина си ги върни на 1.1 мм.
Т'ва нещо със намалянето на разстоянията до сега само от газаджии съм го чувал, обаче от нито един хондаджия! Има бая хора каращи хонди на газ със най-обикновени свещи 1.1мм и нямат проблеми. Ся незнам при такт компресия ква е плътността на пропан-бутано-въздушната смес и какъв потенциал е нужен, за да се йонизира и да пробие искрата, но моето лично мнение е по-добре си ги оправи както са били, защото след време и ти ще напускаш теми -как да разбера бобината работи ли ми, комутатора, свещите, капачката, палеца и така натам. (ако пропускам нещо, свързано със запалителната система :))п.п. Ся изчетох цитата в поста над мен - дори да е нужно намаляне на разстоянието на електродите, разликата в плътността на смесите е такава, че намаляне от ЕДНА десета е достатъчно, а не четири. (още малко и що да ги не намали на половина, а? белкем работи по-убаво на газ :rolleyes:)
Редактирано от kalmara
Rollin, аз да те питам как ти е въздушния филтър? Защото ме "бутна" по акъла с тая тема :P да си развия и моите Денсо- та дето са на 20 000км и това което видях се покрива 1/1 с т.2 от pdf- а постната от User - черни свещи, мръсен филтър(и той е на 20 000км) и ужасно прекъсване на ниски. Та взел съм си едни BKR6E - 11 и днес - утре ще си сменя свещи, въздушен и горивен. :)
Редактирано от Player101
  На 24.11.2010 г. at 15:35, 'policeman' написа:
http://www.ngksparkplugs.com/products/spark_plugs/standard.asp?mode=nml
Моята кола не прекъсва въобще, филтара ми е K&N конусен и го чистя доста често.Свещите ги свалих да ги видя понеже не съм ги пипал до сега от как съм купил колата :lol:
