kofeto_civik
тунинг на Honda Civic от 1.3 на 1.5?
здравейте на всички honda маниаци !!! въпросът ми е,възможно ли е да сменя блока и главата на моят civic и от 1.3 да стане с глава и блок от 1.5?моля пишете на ЛС БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
A с карбуратори ли ще остава пълненето ? Възможно е, ако оставиш карбовете ще е по-лесно, но ако решиш да слагаш моно или пълен инжекцион ще влезеш малко във филм....
  kofeto_civik написа:
Ами то фактически питаш дали може да смениш двигателя ... !!!
По зарибително е да смениш коляновия вал и биелите :) !!! Отделно после и главата :lol:
Редактирано от teror1sta
кое/какво ще храни това д15 като д13 няма бензинова помпа в резервоара ?
  Sako_DJ написа:
ами колега нз точпитвам до по-опитни хора?например ако оставя карборатора щте има ли голямо значение че съм сменил блока и главата?аз мислех да търся инжикцион от хонда с по-голям мотор но трявва и резервоар да търся.най вече ме интирисува дали буталата пасват на блока?мерси отново !!!
колеги отново казвам че събирам мнения тъи като всичко сам си правя!!!който си търси да се ебава с някой мисля че не тази тема е мястото!
Ти ако искаш напиши 10 поста един след друг и после чакай адекватен отговор ... ПОЛЗВАЙ ТЪРСАЧКАТА ще ти се изяснят доста неща относно взаимозаменяемите части и смяна на двигатели, писано е толкова ,че да четеш до утре сутринта. Не може всичко на готово, всеки който се регистрира да си пита и всеки път някой, трябва да обяснява едно и също нещо.... на всичкото отгоре и си недоволен, баси наглостта.
Всичко може да се направи колега... друг е въпросът вече колко можеш да си позволиш за да дадеш малко жега на бегачката!
  AaaareS написа:
колега знаеш ли нещо по въпроса?
Дали няма да е по лесно да смениш вала и биелите и да станеш 1.5
  fenabg написа:
ами нз колега.мисълта ми е дали буталата на 1.3 са същият размер като на 1.5?а ако става само да сменя вала и биалетите и да си остана със моите си глава и блок и да вдигна некое друго конче тъй......ще съм много щаслив :love:
е няма да стане с тая стерео чики. .... наречена карб и с тая кратуна :love:http://forums.hondabg.com/index.php?showto...mp;#entry462608
Единият пише за биели, другия за биалети - кВо правите - разбирате се - как? :love:
По добре започни като смениш карба с пълна ижекция и после ако жадуваш за повече коне, ще се заемеш с двигателчето.Обаче да знеш, че ще трябва да поработиш доста.
за сега мисля че 2-ва карборатора и глава от Д15 както казва колегата "fenabq" ще ми свършат доста добра работа :blink::D:blink:
колега карам сивик 94 1.3 главата ми е от 1.6 няма разлика голяма иначе става слагаш 2 карборатора от прелюд 87 г и си готов от 75к отиваш на 103к и 200 ги нема за ништо:)
и един мърмот (от Кз) завива шоколада в станиол !
Колега, я поясни малко как така си с глава от 1.6? Каква глава - витек ли?@teror1sta - може и да прави 200 момчето, какво се чудиш! И то да ги прави толкова лесно, колкото разходка по магазините(специално за теб):http://vbox7.com/play:6428cc07
Редактирано от chris_barnes
Мен по странно ми стана за конете как ги изчислиха, не за скоростта (там е ясно че всеки си преувеличава). Как мислиш се вадят ейтака 103коня само със заводски карбове ? Това да не ти е да завиваш шоколад ? -> http://vbox7.com/play:56e0e824
слушаите колко коня точно незнам как ги е исчислил на 103 тоя пич дето си говорехме но варви яко а на вапроса за главите на сички сивици от 91 до 95 г в главите немат разлика а в блоковете диаметара на буталата това е тва се однася за сички без малкия vtec той е с др глава:lol:
аз моита я видях когато смених гарнитура на главата на блока пишеше 1.3 а на главата 1.6 това е тогава майстора питах и той каза напално е вазможно да са еднакви на според годината
Къде на главата пише 1,6 {редактирано: спазвайте добрия тон в темите}На капака,или на кое????
Редактирано от войводата/cls
Спазвайте добри� тон!
mirko_86 , то това че "майстора' ти е казал така не значи че в действителност е така :D Това с главите е .... :)
mirko_86 вземи си смени майстора (ама първо се научи да пишеш грамотно) :D ей всички станаха майстори на хонда беее. Не само от 91 до 95 са еднакви главите - от 88 до 2000 слагат само една единствена глава на хонда и на нея пише 1.3 а пък блоковете са от 1.3 до 2.0, там вече от буталата зависи няма как и от размера на шайбата на водната помпа (тя е много важна) и дебелината на маркучите за вакуумите (също много важни).Освен естествено малкия втек - там е друга бира и няма нищо общо с останалите ;):D:) п.п. като не си наясно поне не пиши глупости по форума
На самата глава пише 1.6 а тва с главите дето казваш са пълни дивотии :D от доло е щамповано където седи гарнитурата. Хвани се скрий някъде. П.П - А вие пък много учители по БЕЛ станахте :)
Мирко, спри малко с писането, щото се излагаме пред чужденците от Украйна :D;):D:)
Редактирано от sebulba
