oknht
B16a2 Подготовка за турбо...
Здравейте колеги :) В началото на лятото се здобих с CRX Del Sol B16A2 (като подарак за завършването) и веднага след като почнах да е карам реших , че и трябва още мощт . След като поработих доста усърдно и сабрах пари , за да осаществя тази цел идва другата по съществена част ... а именно да се обърна към вас за помощ . Реших да си е турбинирам , но преди да купя и сложа турбо искам първо да е подготвя за него ... в смисал ,че искам да изчерпя повече мощ от двигателя преди слагането на турбината. Та да си дойдем на думата искам помощ от вас приятели тъй като не съм кой знае колко запознат с тази част искам да ми помогнете .. а именно да ми кажете как да изкарам повече мощ от двигателя преди да сложа турбината .. а и също така ако някой вече е турбинирал този вид мотор да ми каже какво турбо точно подхожда и на колко бара съответно да го надуя ...П.С : Извинявам се ако темата изглежда малко ... глупава... но и аз съм като вас със бензин в кравта :) (ако мога така да се изразя) и не съм кой знае колко запознат с тази част.
За да изчерпаш мощ преди турбото трябва да започнеш някакъв тунинг, който ще е в пълно противоречие с турбото.... турбо мотор и атмосферен мотор работят по доста различен начин. Ако си решил да турбинираш мотора единственото за което се сещам на първо време и можеш да направиш за колата си и да се ползва и при турбинирането е ... генерацийка с по-голям диаметър. Прочети из форума има доста теми с турбо проекти насочи се колко ще надуваш и за какво ще я ползваш колата, да си я караш за кеф или за драг приготви си една стабилна сума пари и тогава започвай :)Но на първо място чети чети и пак чети за да знаеш с какво се захващаш.
за работата на двигателите. Няма кой знае каква разлика но ако мислиш първо да изкарваш още мощност нещата който ще купиш за да саживиш атмосверката после ще са ти излишни. Пример зимаш спортен колектор след време ще ти трябва друг за турбината чипосваш колата след време ще сменяш чипа :) за валове не можем да говорим защото доколкото зная най добре е да е с стоковите валове за турбиниране сгъстявания също защото ако сложиш турбо трябва да разредиш. Мисли на какво налягане ще караш колата но над 0.4 0.5 не ти препоръчвам да я надуваш със стоковата карантия а 0,5 няма да ти хареса много много разликата не е толкова голяма :) а за по голямо налягане иска да се сменят бутала биели ... разреждане и други нещица ... които са доста скъпички кажи какъв биуджет имаш :)
Колега над мене не е много прав за валовете - да не кажа даже че никак не е прав(може би за други коли би се отнасяло горното мнение но не и за хондите) . По точно можеш да прочетеш тук и сам да прецениш дали да останеш с стоковите валове или предварително вземеш някакви който хем ще ти докарат малко повече мощност хем ще можеш да ги ползваш при турбо сетъпа , и за да съм по конкретен , турбо хондите харесват повечко overlap , за сметка на lift и duration . Който пък липсва при стоковите валове :) Има прекалено много теми из интернет писано ли е писано ли е , чак 1 живот няма да ти стигне да ги прочетеш , също така има прекалено много глупости , както тук така и в другите форуми , врътката е да отсееш вярното от грешното :) Google.com трябва да ти стане пръв приятел :)
Тук има инфо за турбиниране, което може да ти е полезно. Аз също бих те посъветвал да си направиш генерация най-напред, защото със сигурност ще ти е от полза по-натам в проекта.Успех!
Тука пак може спорим , човека иска да направи неща който да му дадат мощност в момента и да му вършат работа за напред , една генерация по голяма от 60мм на стокова б16-ска ще даде отрицателен ефект :) Следователно или трябва да я направи по малка за да искара кончета и после пак да я сменя или да я направи голяма за да може после да има ефект и сега да го спъва или да я направи после :) Не се засягайте момчета ама прочетете кво е написал внимателно :)
Редактирано от b18c-Ripper
Ако си със стоков съединител,можеш да го смениш с керамика :) .След турбо конверсията стоковия бързо си заминава :)
Колега незнам защо се захващаш да е правиш по този начин,но единсвеното за което се сещам в момента и да имаш ползва и в 2та вариянта е може би спортен смукател плюс едно дроселче да кажем 70мм :)ПП: Никак не е зле да си монтираш и олекотени шайби ролки маховик и едни леки състезателни джанти,има сериозен ефект !Иначе като подготовка можеш наистина да започнеш от съединителя,но той се определя според налягането на което ще караш и конете които ще искаш да извадиш,защото неможе да сложиш някой органичен а да искаш да е напомпаш на 300 400 коня.Едвали ще правиш някое чудовище ,но все пак ако е така ще ти трябва и двудисков съединител.От там се слага подходящ за НМ които ще вадиш претискател,за да не ти превърта съевдинителя.Следващта стъпка монтажа на турбо сетъпа,като предварително си се спрял на подходящата по размер турбина.
Редактирано от JeepersCreepers
Колко коня искаш ? И колко искаш да е надеждна колата ? За всеки ден ли е или ще се кара събота и неделя ?
Колко коня искам да е... еми както написа колегата по горе искам да изкарам поне 300 ... и също така видях още един коментар за баровете на турбината... един колега беше написал да го надуя до 0.5. Аз смятам да е на 1.0 бар или на 1.2 Максимум.. и да спомена ,че колата смятам да си е карам еври дей ...дайте ми някои савет или пример приятели никой ли не е турбинирал този мотор до сега. Ако някой го е правил нека каже подходящата турбина и на колко бара да се надуе..
Още в първото мнение си споменал че колата ти е подарък за завършването, което значи че от скоро имаш книжка. Та в тоя ред на мисли карай си я за сега така и събирай пари за турбо конверсия, когато си готов я правиш тъкмо ще си натрупал още опит зад волана. Не се заяждам според мен така е правилно защото 300+ коня си се карат с адски голяма отговорност. А и цифрата която ще ти трябва за турбинирането ще е около 2 пъти по-голяма от цената на колата все пак с трици маймуни не се хващат.
Колега, нали се сещаш, че няма да минеш само с енда турбина!?! За да има ефект от цялата работа, а и за да си караш колата по-дълго време ще ти трябват още доста чаркове, като изброените по-горе - генерация, турбо колектор, съединител, блоуоф клапан и др, + тва СТОКовата карантия я забрави за над 300 коня!!Трябва да споменеш с горе-долу каква сума разполагаш или мислиш да отделиш за тази операция, но нека тук по-запознатите от мен да кажат колко излиза една такава турбо конверсия!И не виждам смисъл да я подобряваш преди турбинирането, освен ако нямаш още пари в излишък! Единственото, което можеш да направиш преди операцията и да си остане и за след това е един интейк, но пък от него файда няма да имаш! ;) П.П. И потърси във форума, и намери, и чети! Има такива теми, но явно не искаш да ги търсиш! :o
Всички говорят за качване на мощноста, А никой не ти дава мнение,КАК ще спира това чудовище с 300к.с.И какво ще бъде окачването за every day!Иначе на първата ситуация и си на проверка в нечий багажник.Да не говорим как се изправят завоите.Как ще завива тая кола?Една грешка и почваш от начало! ;) Може да си купиш и направо готова кола ;)Прокурора
Как върви тука ?
Как върви тука ?
Като са му споменали цената за турбо автомобил и се е отказал :)
<!--quoteo(post=465273:date=Oct 6 2010, 08:53 AM:name=TrAdIuLi)--><div class='quotetop'>QUOTE (TrAdIuLi @ Oct 6 2010, 08:53 AM) <a href="index.php?act=findpost&pid=465273"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Колко коня искаш ? И колко искаш да е надеждна колата ? За всеки ден ли е или ще се кара събота и неделя ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Колко коня искам да е... еми както написа колегата по горе искам да изкарам поне 300 ... и да спомена ,че колата смятам да си е карам еври дей ...
:) брех.... според мен ще ти е малко нанагорно да я караш всеки ден с 300+ и най малкото безмислено, но ти си решаваш, поне ще се намери една хонда да махне главата на спрелия хуйдай на рибата :D
:) брех.... според мен ще ти е малко нанагорно да я караш всеки ден с 300+ и най малкото безмислено, но ти си решаваш, поне ще се намери една хонда да махне главата на спрелия хуйдай на рибата :)
мен страшно много ме съмнява че този проект е в действие ;)
може да е някоя скрита лимонка и да избухне с нещо 350+ тези дни :)
Абе в тая връзка се зачудих аз примерно искам да сложа една турбина на хонда прелиуд 133коня,4ген. 2.0i.Мисълта ми е да дигна няколко коня да върви малко повече и при разумно каране да харчи по-малко.Трябва ли за тия дребни изисквания да влагам много пари или е достатъчно една съобразена с двигателя турбина и едно интеркулерче?
На последно писаното - няма как да стане твоята работа - хем да гори малко, някой и друг кон с турбо, има 4320984320984239842309 варианта да си подсилиш колата, защо първата ви дума за силов тунинг е ТУРБО :ph34r: .п.п Моето мнение за турбиниране е, че първо трябва да имаш добра основа, демек двигател, който си струва да го турбинираш.РАзбира се може и да се турбинира д14 примерно, ще е с турбо, но някой црх с х22 ще мине и замине покрай мен, но ако имам х22 и го турбинирам, или б18ц6 друго ще да е. И не само те, много двигатели има които са готини.Не съм имал турбо кола, просто разсъждавам и стига до тея мисли по пътя на логиката.То добре двигател, е нали колегите по -горе казаха -как ще спира, колко ще е стабилна то като цяло трябва да се направи проект, също така за да е бърза една кола, може да се олекоти, този фактор е много важен, готови ли сте да карате кола с 1 седалка, волана и уредеите на таблото и там какво ти трябва да следиш по колата? Бе работата е сериозна и трябва четене четене, контакти с хора които се занимават с тея неща и наистина човек да знае КАКВО ИСКА ОТ КОЛАТА СИ, КОЕ ГО КЕФИ И ЩЕ МУ Е ГОТИНО ДА ГО ИМА И ПОЛЗВА.Поздрави колеги :ph34r:.
Редактирано от Dominiko
Ми не знам как е при бензина,но при дизела има голяма разлика дали ще е с турбо или не сега карам бензинова кола и се чудех дали ще постигна същия успех като при дизела. :ph34r:
Как върви тука ?
Лаф моабет :ph34r: утре ше прайме вондата свръх звукова с двигатели на ролс ройс :ph34r:
Тампоните на двигателя сами ли ще ги правите или от Ebay има китайски изпълнения ?
pikaso906,За теб най-добрият вариант е всмукателен колектор от H23,спортен колектор също от H23+генерация 60мм, един Air Intake и P06/P28 чипнато и настроено на дино.Гаранция ще останеш доволен. :)пс. също така можеш да пилнеш главата и да портнеш всмукателния от H23+раздвижна ролка,ще изкараш още някой и друг кон :D
Редактирано от murdera
Мерси колега :D като го направя ще пиша за резултатите.
А знаеш ли колко пари излизат тия модификацийки?
продават се няколко H23 на части из форума.Питай продавачите :D
Ми не знам как е при бензина,но при дизела има голяма разлика дали ще е с турбо или не сега карам бензинова кола и се чудех дали ще постигна същия успех като при дизела. :D
Ще вдигне голега ще вдигне доста кончета около 200 ще ги чукнеш,за около 2500 3000лв ще я направиш не е проблем,колко ще гори всичко зависи как и кой я мапва колата,може да гори много може и малко .Например моя сивик е турбо извън градско съм в рамките до 7л зависи как карам ,градско е в рамките на 10 11л сега в студа/никога нетръгвам преди да качи поне 70 градуса колата ,разбирай го доста си изчаквам /. ОБАЧЕ не си мисли че ако стане колата 200 коня някой с малко повече модчета по същата кола и станал около 160 коня няма да те сцепи :D Много зависи от супер много неща,за атмосферната кола е най важен респонса на колата ,а при турбото е мнного важен момента каква е турбината на какви рпм какво имаш.Аз бих те посъветвал да видиш чво какви пари би отделил за колата си да ги загубиш безвъзвратно и чак тогава да се наочиш към правилния тунинг проект на своя автомобил.ПП: Другото което е трябва ад си наясно каква кола искаш ,драгаджийка /разбирай да тръгва на големите рпм/ градска бегачка /да имаш сила на всички рпм/ или просто да живне колата :PТова ти го казвам защото всеки проект се прави по коренно различен начин.
Искам да живне,да вади хубав звук,просто да е по гъзарска ,но не въздух под налягане както селските работи с махнатия катализатор.
Какво толкова му е селското на 17-18-19 годишна кола да и махнеш катализатора,той така или иначе си е прът.. :)
Абе незнам ама кат видя такава кола дет само бръмчи и пуши не се въсхищавам на маистора ,а го съжалявам :rolleyes:
Редактирано от pikaso906
... /да имаш сила на всички рпм/ ...
Е те тва как се получава? :rolleyes:
С 2 турбетки бе Ачка или чарджър и турбе :rolleyes:
Чакай малко ти хем искаш турбо кола, хем да не е въздух под налягане Публикувано изображение
То реално не иска двигател тогава.... Щото всичките са въздух под налягане !!! :D :D :D
С 2 турбетки бе Ачка или чарджър и турбе !!!
Виж Драго как ги хваща нещата,а може и само компресор без турбо пак имаш сила на всички рпм ,макар че истината си е компресор+ турбина :D
ЕЕЕ така е думата са то е ясно ,че колкото повече въздух под налягане е толкова повече върви. !!!
Хаха, да по тая логика , що ли баламите слагат турбини , а не ползват компресор за да имат сила навсякъде?п.п. Нека си говорим за реални и постижими неща! Редактирано от Founder
Реално и постигнато нещо мето ти такъв пример Дари с неговия сивик и на ниски и на високи си има сила момчето :D Никой неуспорва че за високите рпм е по -добре турбината ,но както казах всичко според проекта и желанията на хората !!!
