Alexandyr
Проблем със скорости
Колеги, незнам да ли е проблем или по принцип са си така хондите,така е от както съм я взел..трудно влизат тея скорости и яко стържене се получава...маслото на скоростите е сменяно преди 1000км.. при запалена, колата в спряло положение с натиснат съединител си влизат без грешка, без стържене, идеално просто..имам чувството, че само на определени обороти си влизат плавно..от 2ра на 1ва трябва да съм спрял иначе не влиза...така е и ако реша от 3та на 2ра ..пак със зор става...иначе във възходящ ред няма проблеми...друго, което се каня от известно време да Ви питам...когато потеглям , отпускам съединителя леко газ и колата се разтръсва( тресе, дави се) ...след като го пусна до край..тръгва плавно, 2ра пак пускам съединител и отново леко тресе...след 3та вече плавно си превключва..Като цяло няма го плавното превключване...съединителя според по-запознати приятели от мен си отделя много добре и не е за смяна, въпреки че понякога нещо ми скърца, явно жилото..та се питам от какво ли е това тресене, разтръсване..дано някой ме е разбрал :)
Никъде не си писал нито марката нито модела на колата...ще се опитам да гадая :)Кой сменя маслото на скоростната кутия..на повечето модели е специално...по-рядко..с вискозитет на двигателно 10/40Протрисането при тръгване може да е от заминали демферни пружини на феродовият диск на съеднителя...независимо от това че отделя добре...от тях тресе вероятно...и още нещо...скъцането и при мен го има при натискане на педала..независимо че със с помпа а не с жило на съеднителя
Колата е сивик 5г хеч, Д15Б2 ..писъл съм го към допълнението:) ...маслото е точно 10в40 каквото го дават по каталог и за двигателя и за скоростите.а тези демферни пружини се сменят отделно или целия феродов диск, което ще рече целия съединител :D
Саединителя ти е за смяна -симтомите които си писал са на лице :)
Що бе адашче :) Да не да съдиш по любимия ти Акорд на Цецко :D:D;) И аз съм на същото мнение като колегите по-горе ;)
Имоята беше така съединител и по точно претискателен диск за смяна но като го отвориш виж и феродовия и аксиалния лагер,дано съм бил изчерпателен и послушаи Габровската група те са царе на кутиите. УСПЕХ КОЛЕГА
само да допълня сивик 5 - д15б2 няма жило съединителя се оправява хидравлично: долна хидравлична помпа,горна хидравлична помпа и хидравлично масло
Колата е сивик 5г хеч, Д15Б2 ..писъл съм го към допълнението:D ...маслото е точно 10в40 каквото го дават по каталог и за двигателя и за скоростите.а тези демферни пружини се сменят отделно или целия феродов диск, което ще рече целия съединител :)
Щом маслото ти е по каталог и пак ти хъркат и влизат трудно скоростите, работата не е на добре- заминали са ти синхронизаторите.. ;) А за другият проблем, преди да предприемеш каквито и да е смени, провери си най напред тампоните на двигателя..Ако са скъсани, пак се получава такова притрисане, като от съединител..
И един основен ремонт на двигателя. Ако са нагорели клапаните от там се получава не равномерна работа на двигателя и от там леко претрисане !
Съединителя не отделя достатъчно и затова не можеш да включваш малките скорости (най-вероятно и задна). Аз също имах същите проблеми и претрисането при потегляне. Тук съм обяснил (виж мнението от 09.04.2010г) как си реших проблема : http://forums.hondabg.com/index.php?showto...44905&st=45
Редактирано от Jorko.
Аз само да попитам : Как във възходящ ред съединителя работи, а в низходящ не ?.. :)
Jorko, прочетох поста от темата ти...значи трябва да се свалят маховика, притискателен и феродов диск да се шлайфат и да им се набие феродо...Малко съм непросветен...но 130лв със разглобяване и слагане ли е ? ..ако е така да бегаме към Пловдив :P Къде в София може да се извърши тази процедура и какви са цените. Благодаря!
Най добре си купи един комплект съединител,притискател иферодов диск,Не се занимаваи да оправяш старите.И синхронизаторите най вероятно от тях ти стържат скоростите.
