Колеги преди малко се сгонихме с един приятел, той кара фокус ( 2000г ). И когато тръгна да сменя от 1ва на 2ра колата му просто угасна, след това не можахме да я запалим. Някакви идеи на какво се дължи проблемът ?сменил е от 1ва на 2ра на около 6000 оборота при максимални 7000. Говорим за бензинка
Редактирано от uchtiv_galfon
Скъсан ангренажен ремък. Като върти стартера чувства ли се да има компресия от двигателя. Ако върти свободно ( бързо) - проблем с ремък/ролка.
Защо не пробвате в друг форум,там колегите може да са по-запознати.
  Nesluchaen написа:
стартера се чува, и май имаше компресияА за колегата(по горе ) искам да го питам какъв е проблемьТ. аз съм си хондаджия, а въпросния човек е мой близак приятел. Защо всичко трябва да става по-трудния начин Редактирано от uchtiv_galfon
Е,че той колегата,учтиво и колегиално без да виждам нищо "проблемно" те е посъветвал да питаш там,където знаят повече за Форд.... Ма що треа ти е лесно.. то може и с рогата напред...По темата: Залагам на бобина,комутатор... нещо такова. Няма как да се тества,без да си подсигурите още един комплект от същите и да тествате. Първо тествайте бобината,после комутатора+нова бубина. Да не гръмнете и новия комутатор.
Благодаря ви колеги, утре ще поогледаме тези неща, дано да излезе нещо дребно :/
Еее, човече, ни моиш да слагаш такова заглавие на тема, заклевам се!
Нито е където трябва, нито заглавието е по правилата.
Guest
