AuruMoon
Смяна на класксон Хонда Сивик 5та
Колеги интересува ме дали някои си е сменял или да знае как става смяната на клаксона на Сивик Хеч 5та. Не, че моя не работи ама е слаб и понякога не хваща искам нещо да пищи силно, като го натисна се едно тир идва, да не ми се пречкат от пътя. Просто моя е слаб едвам се чува.
И моя е така колега, смяната е лесна, сваляш бронята и ще го видиш, поне моя е там де :angry: но незнам с какво ще го замениш. Трябва и буксите да съвпаднат.Поздрави и после да кажеш с какъв си го сменил.
Значи, ако разбера колко са буксите и напрежения а у. Ще намерим от някой ЗИЛ преправяме и готово. ДИииииииииииииииииииН
Буксата е една с 2 неща вътре(не им знам името) утре мога да ти снимам тоя който имам и да видиш, напрежението трябва да е около 12V (поне така мисля) не съм много на ТИ с електричеството и изобщо с кабелаците :angry:
Нека, ако има компетентни да кажат през това време ще го мисля.
Може ли верно някой да снимам къде стoй клаксона и от къде минават кабелите, че на мойта нито клаксон има нито кабели :angry:
Редактирано от p0n1X
Ей го де е моя :angry: едно кръгло черно нещо :blink:
буксата е такава
няма спомен на кой кабел е плюса и на кой минуса,окачаш буксата и мериш
ето го и клаксона
Оооо мерси, колега полезно :angry:
колеги тока е 12 волта а специялно клалксона на зила работи на 24 иначе е елементарно да свалиш клаксона да стрежеш буксата и да си запоиш кабелите на новия клаксон сирена пищялка там каквото си решиш и да си бипкате като сватбари по улиците !
Колега kraichev не е проблема в тва да бипкаме кат сватбари, при мен проблема е че клаксона ми "грачи" така да се каже а не свири както трябва. За това искам да го подменя.
Той и моя грачи, за това съм си намерил два от мерцедес, обаче незнам дали мога да ги вържа и двата едновременно - да не взема да изгоря нещо :angry:
Аз за това питах. Нито знаех къде се намира, колко кабели и така нататък. Няма нужда да ни се караш. Всеки си има разбирания, аз съм от нервните идиоти по пътя и искам да си бипкам силно. Мерси за инфото за зил-а, но беше шега. :punk:
Колеги този проблем го реших като отидох в най-близката автоморга и пробвах няколко бибитки докато ми хареса как свири една от Фиат :lol: .Като първо направих грешката да си взема от тия китайските от магазинче за автоШукарийки свири точно 2 седмици и спря.По добре оригинална някаква втора ръка отколкото нова китаика.
При мен пък изобщо не иска и да свирне :) явно плаче за нов и ще последвам съвета да намеря някои от авто морга.
първо си харесваш от някоя кола как свири и отиваш по моргите да си търсиш от такава, или пак отиваш по моргите и ако можеш пробваш докато си харесаш.на баща ми на буса така направихме, даже сложихме още една и е страшно.успех
От Голф 4 свирят силно. Поне аз такава мисля да слагам или ще е на въздух.
А напрежението е 2,8 ампрера :P абе па кат пишете четете ли ? Ебати темата за един клаксон ;).Три поста като хората и толко :) .Кат свирнете не може ли да се разбере от коя страна на колата е и каде е скрита .Да зад бронята е и кат грачи има едно болченце дет кат го Фъртите моо да и правите '' ценроФка'' на бибката .И като е с букса ;) та що ,режеш ,две кабелни обувки по размер закачаш и готовос .управлява се по минус ,напрежението е ''12 волта '' така е прието, не е толко! ,тока на консумация е около 3 ампера на мен са две по 2,8А ! ,поне така пише и са от скутер.Или на въздух :D -колега ти с тир ли си ? Редактирано от fenabg
Карам Тир-а, а хондата е в ремаркето :lol: Има доста неща които кухата ми глава може да роди за направата на тромби на въздух. По-лесния вариант е да си купиш комплект от 1 или 3 тромби с моторче,което ги "надува". Намират се по "тюнинг" магазините (аутоманий и т.н.)
Слагайте клаксон, от 6 волтов трабант, свири умопомрачително - бабките влизат във vtec щом го чуят :D
Редактирано от LAMER
Добре взех клаксона но отстрани бронята на какво се държи :D и как да него счупя това :D
