venkYYY
Дизелова кола със спортно гърне ?!
Някой може ли да ми каже какво ще се получи ако се направи така :lol:
При бензиновата какво се получава... ?!@#вариянт 1: да изглежда по-шукаритетно колата... особено ако има някъде табелка Remus.вариянт 2: да включва всяка сутрин алармите на комшиите с мисълта в главата си "ей колко ми е мощна колата"вариянт 3: ако гърнето е истинско, колата TDI и се смени цялата генерация от до... и се сложи и едно frond mount кулерче колата да се позасили малко... :lol:
Редактирано от ManiaK
Имах един приятел с Голф 2 турбо дизел със спортно гърне и звука не беше лош. В някои обороти наподобяваше звук от трактор ама ...
..според мен се получава спортна дизелова кола ;)
подкрепям те има добра мисъл в теб.Ще си разкрасиш дупето като цяло така че - го го го, относно мощностна вече са обяснили колегите
Виждал съм (по-скоро чувал съм) мноооого мазен и приятен резултат в БМВто на един колега.
Редактирано от ogo
..според мен се получава спортна дизелова кола :D
А според мен, на гол тумбак-чифте пищови.. ;)
Дупето може да си го разкраси и само с един накрайник...Не вярвам някой да заляга под колата, за да види и напред ли са спортни тръбите или не.. :)
Аз съм виждал няколко екземпляра от Ваг групата с готини гърнета и звучаха доста добре.Ако си купа тди някой ден задължително ще е с чип и генерация.
Е как да няма смисъл,но наситина е по добре да се сменят и тръбите с по големи ,ефекта е усезаем ако има турбо !На търбо дизела да му затапиш и клапана който връща газовете за доизгаряне има много голяма файда !А звукът е доста по добър от повече бензинови коли :)
Така мисля, че може и да се случи с TDI-то :lol: Но пък ако наистина турбината се чува повече как свири .. може и да замисля нещо :D
а някой може ли да даде някакво клипче да чуя за какво става на въпрос ? :worthy: Понеже намерих едно спортно гърне :honda:
Благодаря ти много колега ! Много ми хареса и мисля да сложа и аз едно спортно гърне че сега намерих едно и ше почвам да се пазаря :rolleyes:
Някой може ли да ми каже как може да направя така, че да се позаглуши двигателя и да се чува повече турбото ?? Или пък до сега като чета .. дали печката ще може да изкара звук като на бензинка като се сложи някакво резонаторче ? :angry:
I-CTDI - "Двойно последователно впръскване за всеки такт. По този начин се избягва рязкото натоварване на коляновия вал при всеки работен тракт и характерното "чукане" за дизелов мотор. Ниска степен на сгъстяване (16.7.1) и двата специално разработени балансиращи вала също спомагат за тихата работа на мотора, нехарактерна за друг тип дизел"
Редактирано от pamo
то двигателя е 1.9 TDI ..
...ауспуха почернява :unsure:
Да не почна сажди да хвърлям ? :rolleyes::crazy:
