titombg
носеща задница на сивик 2000
Здравейте на всички, От известно време забелязвам, че при неравност и с по-голяма скорост задната дясна част като че ли подскача и вибрира и се носи надясно. Четох из темите в форума и има доста мнения относно почукване, носене на задница при маневри и т.н. Но при мен не е съвсем същото.При маневри и изпреварване няма проблеми, стои стабилна на пътя, но при неравности като че ли дясното задно колело подскача и предава вибрации на цялото купе и се носи надясно.От друга страна, не виждам амортисьора да е изпуснал (няма мазни петна), или като я натискам отгоре не кляка толкова лесно, като за изпуснал амортисьор.Не се чува потропване или почукване.Скоро смених 4-те гуми и направих реглаж отпред и отзад.Ако трябва да сменям амортисьори, трябва ли да се прави реглаж отново?Ако имате някакви препоръки, ще се радвам ако ги споделите!Поздрави и мерси предварително!
най-вероятно са амортисьорите
ако е английска-със сигурност амортесьори
Ами всъщност е американски сивик седан 4 врати. Не знам дали има разлика в окачването
  policaja написа:
И на мен на тва ми бие ... :punk:
  titombg написа:
Не.Заден десен...или двата задни.
Тресенето и вибрациите се усещат само отдясно, но си мисля да сменя и двата, ако са за смяна
А възможно ли е амортесьорите да не стават, но в същото време като натисна колата надолу да е твърда?
Тя колата и при здрав и при изпуснал амортисьор е еднакво твърда като натискаш надолу ..Въпроса е как се държи след натискането, т.е. нагоре..
И аз съм за амортисьори щото есента ги смених моите поради същата причина :dry: Сложиха ми газово-маслени монро рефлекс и засега са добре
амортесьора не го гледай как слиза,а как се вдига
а скоро правил ли си реглаж сходимоста на колелата?
  W-POWERRRRR написа:
Как трябва да се вдига?
На годините на които купуваме колите си 10-15 ,амортисьорите така или иначе вече са за смяна в една или друга степен -тъй че сменяй смело и няма да сгрешиш!Амортисьора по принцип отговаря за това гумите винаги да са на асвалта и да има добро сцепление-отделно е комфорта при возене!
  M&M написа:
Правил е !
Странно.Май имам същия проблем с моята кола.Това се получи при смяна на задните големи тампони и реглаж на сходимост,при мен усещането е за нестабилна задница т.е. при по-висока скорост в завой и неравности по пътя(трите фактора трябва да са накуп иначе не се усеща това замятане).Странното е че преди ремонта нямаше такива проблеми....А дали смяната на скъсани тампони със здрави не е дала отражение върху друг проблем който досега не се е забелязвал.
Да, скоро смених и гумите и направх реглаж на всички колелета.Благодаря за всички съвети. Ще видим накрая какво ще излезе, но наистина не се виждат никакви мазни петна по амортисьорите, не се чува чукане и блъскане и вече ме навява на мисълт, че може да са стабилизиращи щанги или тампони!Ще пиша когато имам по-точни резултати!
  dex2ex написа:
Не, просто е дошло време да сменяш и амортисьори.. :) Няма нищо вечно, особено по колите.. :)
Тестът за амортесьори струва 10лв и се прави за 2минути - смятам че е оправдан разход.
  titombg написа:
Не говорих за баланс на гуми а за реглаж на сходимост на колела-прави се на стенд
Така описаният ти проблем го имах и аз и след смяна на амортисъори,тампони, шенкели проблема остана докато не отидох на стенд(кадето момчетата си разбираха) и проблема се оправи....
  ogo написа:
и винаги дава, че амортесьорите ти са за смяна - дори здрави и натегнати на кокал конита :)
Благодаря на всички мнения.От сервиза ми казаха, че амортисьорите са за смяна и така направих. Смених ги с KAYABA. Сега колата е много по-стабилна и вибрациите изчезнаха при неравности и задницата не носи надясно както преди.Когато си взимах колата майстора ми препоръча да сменя и задни стабилизиращи щанги, които били добре ама били започнали да се износват и можело задницата да ходи наляво надясно
