atoma
Проблем с плазмени километражи
Здравейте колеги,
днес, понеже времето зе да се оправя и реших да "тунинговам" седана като сложа едни плазмени километражи, но понеже много разбирам реших преди да ги сложа да видя как светят и ги вързах на акум., като ги закачих (червения кабел на плюса а червения с черна ивица на минуса) нещо зе да пищи, и аз помислих че съм объркал жиците и ги дръпнах след което да ме пита човек защо го направих ги обърнах и нещо изпуши, казвам нещо защото не го знам как се казва. Едно малко черно нещо в което влизат 2 жици и излизат още 2 и има метална част която мисля се хваща някаде за маса. Мирише доста на изгоряло. На втората снимка се вижда кое точно.
Питането ми е следното, може ли да се смени това, може ли да се махне или трябва да си зема нов инвертор? И евентуално ако може да се смени, някой във Варна може ли да ми удари едно рамо.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Снимки:
Поздрави.
На моите километражи това нещо седи свободно отзад зад таблото, не е нужно да го закачаш някъде.Ток взимаш от някоя крушка зад таблото с уредите.колкото до това, че е изпушило, отиваш в някой магазин за електроника и си взимаш такова.
Ми махни му шлаухката де ,и виж кво пише на него -като го гледам е май някакъв стабилизатор ама пиши кво пише на елемента
Купих си нов днес, утре един приятел ще ми запои кабелите и дано запалят плазмите че иначе май ще търся инвертор.Как мислите ако ги вържа към крушката на пепелника за да светят само когато съм на фарове дали ще е добре? Или мога на друго място да ги хвана?
ще запалят гаранция и при мен още с инсталирането ми изгоря малкото стабилизаторче... махнах го и сега без него си работи без проблем... поръчах си утре пристига новото стабилизаторче и ше си го сложа за всеки случай но и без него работи :P
Това, че пищи...... моите са с потенциометър, да си контролирам колко силно да свети и ако мина 90% и започва да пищи.Не е силно, но го чувам и ме дразни. А и до колкото знам ако го усилиш до краи може да ти замине рано или касно.По-големия уй е разглобяването на таблото и поставянето. А ток наистина разкачи си лапите които ти осветяват таблото и земаш ток от там.
Това пищене е заради ШИМ-а, управляващ плазмената подсветка. При редуциране на светлината на подсветката, честотата на модулатора пада и почва да се чува звук с тази честота от към трафа...Поздрави.
Редактирано от Petar Petrov
Благодаря на всички отзовали се, смених стабилизаторчето (0,60лв струва) и си запалиха чудесно плазмите, малко пищи но аз съм го набутал навътре в таблото и се чува много слабо. Специално благодаря на Венцо, че удари едно рамо с поялника :rolleyes: Слагането не е голям проблем само трябва да си внимателен.
Ето и 2 снимки да видите.
Благодаря отново на всички.
пс: мисля че няма какво друго да се каже по темата, някой модератор ако иска може да и бие ключа. Благодаря!
  atoma написа:
Атомчо, абе много са арни тия уреди, даже търсех подобни за мойто седанче, щото са леко ретро тоя модел.
Ако долната снимка е на тъмно... що не светят стрелките ?!
Аз толкоз обичам ясни стрелки, че само стрелките ако си направя да светят ярко, може и да не пипам друго :angry:
Кой от вас е пробвал да смени оригиналните крушки за подсветка със БЕЛИ ДИОДИ ?
Получава ли се или свети силно около диода и слабо настрани ?!?
Стрелките са следващите по списък, защото и мен ме дразни как не светят. Но изискват финанси :lol: пък е криза. Има една тема където е обяснено как става номера с диодна лента. Ако се сложи там и джаджа за намаляне на светлината да не е много силно, би било страхотно, аз първо мислех и аз с диоди да ги правя но плазмите ми се видяха по примамливи. Доколкото знам диода трябва да е с НЕнасочена светлина иначе прави точка. Относно плазмите има същите като моите, даже с различни цветове, в нета може да намериш доста варианти.Поздрави.edit: :angry:
Редактирано от atoma
Колега , моята англичанка си има вграден потенциометър и си намалям тая диодна лента както мие кеф , мисля че няма да е проблем да се сложи потенциометър и на кола която няма такъв.Принципно на плазмените километражи ме кефи не как светят а самите шарки и как са разграфени - да не говорим ,че повечето модели не са помислили как да осветят самите стрелки което е много тъпо - виждаш цифри а стрелки няма :P .Инак добре се е получило ;)
