dubzilla
4л. масло на 1.4is
Колеги,Тази събота си смених основните консумативи след покупка на Civic 1.4iS - ремъци, ролки, филтри и масло... обаче майсторчето натъпкал цялата 4л. туба с масло в двигателя, а из форума чета, че тези двигатели побират от 3 до 3.2 л. масло ;) Показанията на щеката за маслото са - 1 см. над максимума на топъл двигател (късно видях щеката, а сервизът вече не работеше) ... въпросът ми е:1. Да ходя ли да изцеждам 500-700 мл. масло та евентуално да влезе в границите или да карам така ?2. Ако карам така, какво да очаквам ?
Не я карай така.
1. Отиди да си оправят грешката2. Течове от семеринги
Да си го източат и да ти приспаднат от парите. На тези майстори ли им казваш?
Как ще я караш така? Не случайно си има две черти на щеката и нивото на маслото трябва да е между тях. Какви са тия сервизи, които назначават такива малоумници. Токова ли няма кадърни хора? Направо отивай да си оправят грешката.
Явно са големи маистори наистина .. :tongue1:
Не карай така, ако не ти се занимава повече с "майсторите" с една голяма спринцовка и тънък шлаух, можеш да изтеглиш през сондата колкото е необходимо, маслото да е най-много на максимума, даже най-добре, а какво да очакваш, ами нищо хубаво.......Не ходи повече при тези "майстори"
Редактирано от BLEIN MONO
Ами хванал съм се за главата вече от "майстори", но мога ли да разбирам от всичко... а и не ми е работата.Още няколко въпроса: 1. Маслото се мери на студен двигател или на топъл ? 2. Къде трябва да е максимума на маслото на топъл двигател?3. Къде трябва да е максимума на мастото на студен двигател?Идеята със спирнцовката е добра и мисля да се пробвам сам тъй, като не ми се занимава с "майстори"... за пореден път се убеждавам, че при всяко ходене на сервиз, едно се оправя, друго се разваля... :tongue1: Благодаря на всички за отговорите.
по принцип се мери на студен двигател, но погледнато реално не трябва да има кой знае каква разлика. Гасиш мотора и след минутка можеш да провериш маслото. На студен двигател ще е милиметър - два по-нагоре. И на топло и на студено, дупките или прорезите на щеката ти показват минимум и максимум.п.с. Далеч по-важно е като мериш колата да е на равно а не да се подвеждаш от наклона на пътя
...преди седмица и аз си сменях маслото ама сам поне квото мога сам го правя,че се притеснявам от майстори и налях с 300 гр. повече щото си приказвах с един и се заблеях,но после си го източих от пробката щото имам канал тва със спринцовката е малко умряла работа :cool: .Цял литър отгоре си е доста разлика
същия проблем имах предната смяна на маслото казах им да налеят 3.3л. а те сложили 4 л.и ми викат маслото дойде малко долей още ненормална работа оправдаха се понеже сменях гарнитурата на картера че се наливало повече след смяна на гарнитурата вдигнах колата с крик и отвих пропката това е решението
Със спринцовката нищо не стана :worthy: Явно ще трябва да ползвам крика и да се поизцапам малко...Благодаря на всички за отговорите.
тва със спринцовката е малко умряла работа :D .
...еми аз ти го написах,но ти си бил длъжен да провериш :hondarulez:;)
Аз като я взех моята и маслото беше с половин сантим над макса,така я карах до следващата смяна и маслото не беше мръднало,при смяната майстора гледа колко масло побира мотора по компютъра си и наля колкото пишело без да гледа щеката и сега даже малко повече е от половин сант над макса маслото!Това може ли да стане проблем или щеката не показва вярно?
Колкото и глупаво да звучи - можеш да източиш от маслото и от контролното отворче (през щеката). Един силиконов прозрачен шлаух би свършил добра работа...
Другия вариант е развиване на болта на картера, но ако МАЙстора ти е пренебрегнал задължителната смяна на уплътняващата втулка, има вероятност да си докараш теч оттам, дори след стягането...
Редактирано от pamo
