kick
ефект от по дебели кабели ?
привет :) искам да попитам, имали някакъв ефек, и смисъл, да се слагат по дебели (така нарачените спортни кабели) и ако има, какви трябва да търся, колко дебели?
абе вероятно има "някакъв" ефект, но до сега дино не сее видяло ... иначе са шаренки и изглеждат тунинг, но дали си струват парите в общия случай е доста съмнително ...
Аз си взех такива -китаичета то разлика не намирам никаква ,но поне съпротивлението на кабелите като го мерих е по-малко от стоковите(както и се очаква всъщност)
Да де ама ако някой може да ми обясни за какво ми е по-ниско съпротивление.....
Емо, взе ми думите от устата. Нищо не се печели от по-ниското съпротивление на кабелите.
ясно..... освен че са шарени и изглеждат тунинг, имат по ниско съпротивление, което не помага по никакъв начин, значи няма да давам пари за шарени кабели, ще си карам с моите..... :) благодарности :(
Предполагам знаете закона на ОМ :( На теория малко по-голямо напрежение на искрата, но може би ще има и смущения върху аудио системата :)
Според мен, вместо за шарени китайчета, по-добре да се дадат пари за едни нови оригинални кабели и свещи - караш си и си свиркаш :(
Е хубаво де по-малкото съпротивление на кабелите не предласполага ли за по-силен ток от стоковите при една и съща бубина :(
Само ако подскажеш кой ще ти го даде тоя по-голям ток ...
По принцип не е само съпротивление - променят се комплексния импеданс, капацитети, ефективни стойности... не е кой знае какво подобрение - ама пък като се има предвид един елементарен нагар и влага как влияят на запалването... не ми се отричат сякаш така лесно :(
Ми при полужене, че оригиналните ти са заминали що пък да не си вземеш тюнинг кабели :(
честно не знам как влияе нагара ... аз колата я взех с над 3мм разстояние между електродите на свеща при 1.1мм заводско предписание и според всички не трябваше да пали двигателя ... а тя си вървеше чудно без да прекъсва или да недоизгаря ... наистина не знам колко важни са тия неща докато има читава искра
защото тЮнинг кабелите струват 100-200 лв, а примерно на тесла са 40 ... разликата можеш да я инвестираш в някой кон ... ;)
Ако се заменя кабел до комутиращ елемент/ първична (товарна) намотка с по-голямо сечение, където тока е по-важен да (едва ли не са го сметнали фабричния обаче), но на високоволтовата част...какви по-малки съпротивления на толкова къс кабел да окажат влияние при толкова хиляди волта...
По отношение на положителен резултат от дино... без нещо подобно за всеки цилиндър...
Определено при спортните по-нискоомни кабели енергията от бобината към свеща се предава с по-малко загуби(ако имаме два паралелно свързани товара то тока винаги ще премине през по нискоомния).Предимството е Малко по- дебела изскра на свеща и лека пъргавина в ниските.Недостаък е че бобината и комутаторът работят в по-натоварен и критичен режим
Колега ако можеш да обясниш, че не ми стана много ясно при условие, че бубината си подава еднакъв волтаж към свещите.При въпросните нискоомни кабели имаме по-малка загуба на искрата и това с какво точно натоварва бубината и комутатора?
Получава се нещо като режим на късо.Товарът за разреждане на бобината е комплексен(индуктивен,капацитивен и активен).Кабелите и свеща определят общия товар за разреждане на бобината.Намалявайки с големи стойности това общо съпротивление с цел получаване на по-гол.изскра и по-ефективно изгаряне на гориво-въздушната смес, бобината се доближава до режим на късо съединение(подобно на електрожена).
Има голяма логика в това което казва VINKELA, но интересното тепърва мисля че ще разберем, ако се доразвие темата.Понеже никога до сега не бях и чувал за спортни кабели ( не ми се смейте, не съм спортист :cool: ) ми е много интересно , каква точно е разликата в съпротивленията на двата кабела и тази разлика до колко се отразява на искрата, а пък от там тая по-яка искра как се отразява на, мощност, въртящ момент, вървеж и т.н.
ефекта ще е нищожен според мен, дори и да го има ще е след смяна на по добри свещи ,бобина външна("sport") (общо взето всичко по запалването-> само по себе си ефект 0)
Редактирано от K1r1L
Аз продължавам с въпросите, моля не ги приемайте като заяждане, целта ми е да разбера дали аз не бъркам нещо.
когато мерим съпротивление, ние мерим с мултицет, тоест прав ток и директно измерване. Това добре, ама аз до колкото знам искрата вобще не я касае това защото правия ток протича през цялото сечение на проводника, а искрата се доближава повече до високочестотен ток отколкото до прав. Високочестотния ток протича по повърхността на проводника и колкото е по-висока честотата, толкова по-малко ползва вътрешното сечение на кабела: т.нат скин ефект.
Искрата е нещо наподобяващо правоъгълен импулс а правоъгълния импулс според чичко Фурие е съставен от безброй много хармонични честоти.
Доказателзтво за скин ефекта може да ви покаже всеки удян от искра или светкавица :)
На кратко, щом искрата протича по повърхността на проводника и всъщност дори прескача от повърхност до повърхност при фабричните кабели които са една много дълга и стегната намотка, какво ни интересува съпротивлението на материала на намотката?
Още по-накратко.... защо мерим съпротивление на материала, като искрата вобще не минава през този материал?
а дали дебелината не идва от използвания изолатор?lookcho- 200лв са кабели+свещи+капачка и палец+външна бубина /според ebay/ :)
Редактирано от kalos
Ми щом протича по повърхността на проводника това значи, че по-дебелия проводник ще има по-голяма повърхност и съответно пак ще има по-малко съпротивление. Редактирано от pgh
А и така наречения Скин ефект е свойството на променливия ток да се концентрира в повърността на проводника. Този ефект е честотно зависим - колкото е по голяма честотата толкова повече токът преминава по повърхността на проводника и все по-малко в сърцевината му. Та що се отнася до скин ефекта по дебели проводници - повече повърхност - по-добре.
Освен това много е важно и тези "спортни кабели" дали не са и с някаква по-специална изолация. Има теория според която цитирам "Наличието на екран от магнитно твърди материали **свива** магнитното поле около проводника и електроните са принудени да се движат в цялото сечение на проводника"
Но предлагам първо да се съсредоточим върху това какви точно са тия кабели и какви са има характеристиките ... и като цяло по-голямата искра до колко спомага за по-добро изгаряне на сместа щото иначе само си разтягаме локуми.
Редактирано от pgh
Аз над година карам с NJK Iridium свещи + сини кабели пак NJK и в началото направо се учудих каква разлика има , сигурно от свещите , но съм много доволен . Аз ги взех защото и без това исках да заменя оригиналните не защото искам голям ефект от тях ... Сега ще взимам и външна бубина .
Кабелът сам по себе си също е със комплексно съпротивление - има активна, капацитивна и индуктивна част. Като при измерване с мултицет на нас ни става извествна само активната част на това съпротивление. Капацитивната и индуктивната част обаче остават скрити, а те имат огромно значение, когато през кабела преминава високочестотен сигнал, т.к, ако се начертае еквивалентна схема на кабела на нея ще се видят кондензатори и бобини, които изграждат филтри с определена честота на пропусканеП.С Мен много ме кефи синия цвят на кабелите и, ако имах излишни 100-тина лева щях да си купя :plane: Все пак са тествани при производството и може би е констатиран положителен ефект
Редактирано от Radeon4o
В тоя ред на мисли тя работата отиде от Далекопроводи на Вълноводи.И аз започвам да се чудя защо изобщо има и Свещ в такъв случай.Най-добре ще да е да съберем Високоволтова и Микртовълнова техника в 1 и да оптимизираме нещата до съвършенство
Майтапиш се ти със смесването на Високоволтова и Микровълнова техника :D Ама сам подхвърли това за различните видове съпротивление и то си е вярно :) всичките влияят по някакъв начин на изходното напрежение в края на кабелите. Но това не означава, че "спортните" дебели кабели не са добри. Само обсъдихме малко теорията :D А NGK е марка в края на краищата и най-вероятно произвеждат качествени кабели.Иначе лично аз съм чувал от човек, който си кара D16z6-цата с горивни таблици и предварения от B16A2 (щото много вървяла и много малко горяла :D ) да казва, че след поставянето на тези кабели колата му станала много еластична и респонсна! :DЗдраве да е :)
тия неща е добре да се мерят, пък било то и с допотопна техника ... гъзомера е много крив уред
Дебелия кабел /спортен кабел/ наистина си има по -малко съпротивление и катос е сложи на сток бубина наистиа е натоварва адски когато тръгнеш да цепиш колата, т.е в натоварен режим на двигателя.ако си със сток кабел тогава искрата е по слаба и не толкова стабилна,от където идва и лек спад в мощноста.Със спортните кебели няма да се получи така просто искара ще е много по стабилна и няма да имаш поне пад в мощноста. После идва външната бубина която е абсолютно задължителна за спортните кабели ,защото тя вдига волтажа и искрата става не само по стабилна ,ами и по дебела !Например дококото помня сток бубината е окоо 25 000в а мойта сегашната външна е 45 50 000волта ! Това на мойта кола и спомага много при натоварен режим защото освен че дебелия кабел пренася повече ток ,той вече е и доста по стабилен заради външната бубина и така дори вече вадя коне отгоре .Ако се направи тоз мод на една обикновенна атмосферка сток 125 коня например ще има в най добрия случай 3 коня ,но в моя случай като съм турбо и запалването и искара е адски важна в големия оборот вади да кажим 8 до 10 едвали е повече.ПП: най простия пример колата ми със сток кабели и сток делко на един ден на диното след около 60 70 ръна ,делкото стана всичко мармалад .т.е разтопи са всичко в него и са напука даже и капачката ,което е ясен пример че в много натоварен режим то неиздържа.След няколко дни сложихме ново модифицираното делко с външна бубина мина пак 30тина ръна на диното на поразии вече нямаше,което говори че вече няма натоварване на бубината и прегряване !!!
JeepersCreepers, ако делкото ти заминава от един ден на диното имаш проблем с делкото ... доста хора си мачкат нещастните сток делка по писти и те не сдават багажа ... делкото ти не се натоварва повече, поради това, че си с надут двигател ... натоварва се от увеличения брой цикли в секунда ...
Аз това за горивните таблици, респонсната и еластична кола кола го казвам с абсолютна ирония... :) просто човека си вярва...за какво му е да мери и да гледа цифри. Той си знае! :D Само, ако неговите кабели преди това са били скапани от 15 годишната си служба е нормално да усеща по-добра работа на двигателя (който е абсолютно стоков)
е даите една дино графика (Да видя как се вадят коне от кабели)? без подобрения по цялостното запалване:D(че ако има ефект и аз да си купя ) :)
Демек спортните кабели са допълнение към модифицирането на запалителната система и се слагат да посрещнат изискванията "тунингована" такава.Иначе все едно аз да сложа само резервоар от VTI и да викам "Айде напрайх тунинга" :)
100% нямах проблеми с делкото ,с това делко ако съм имал проблеми колата ми едвали щше да даде 15,7 :) Още повече ,точно това казах че когато се натовари мотора точно тогава сгъват делката ,а при мен като се е коневртирала колата в турбо имам голямо налягане в цилиндрите и искрата става много нестабилна на 8400рпм ,и затова сгъват делката при турбо колите просто неиздържат на новото натоварване .Друг пример е влез в турбо д16 и виж че всички които са с турбо над бар са с външни бубини и модифицирани делка защото неиздържат на натоварването :D
Колега ако прочетеш внимателно ще видиш че суъм писал че имам нова външна бубина 2 пъти по мощна от стоковата + нов малко модифицирано делко ,т.е имам нов палец и капачка които издържат на по голяма температура и са по добри изолатори .
