vendesign 4 #1 Публикувано 21 Февруари, 2010 Офф, след дълго размотаване, отново CR-V е на дневен ред при мен. Оглеждам се за 2-ра серия вече. Ще прочета всеки който имам нещо интересно да каже по темата.Базови въпроси - как е автоматика при 150 кс. на газ. Добре ли се справя с 4те си предавки?Какви са харчовете при газ и бензин, че яко път се очертава?И всичко което се сетите по темата.Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubo_90 0 #2 Отговорено 21 Февруари, 2010 (Редактирано) Разови се из форума има мнения които ще ти свършат работа... нз за автомата но ръчката с 5 скорости е мноо добра... а на газ се усеща спад на мощността и харчи доста (11.5-14 литра) но то си е до настройка. Редактирано 21 Февруари, 2010 от Lubo_90 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #3 Отговорено 21 Февруари, 2010 аз карам црв 2ра генерация с К20 мотора 150 коня автомат и съм много доволен ,газ несъм му сложил защто джипа има обява за продажба,но съм си купил алуминиев колектор за него и сега мисля да си сложа обикновенно газово .За разхода немисля че ще се вдигне повече от литър два от разхода на бензин а вървежа вече си е до настройки на гаста .Имах црв 1ва на гас автомат и разлика можеше да усетиш само като се гоониш с някой /примерно ще паднесш с кола две а на бензин равни / в това се изразяваше разликата ,иначе не се задъхваше по баири даже 180 190 лепеше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #4 Отговорено 22 Февруари, 2010 A харча как е, харча? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #5 Отговорено 22 Февруари, 2010 лятото гори много малко за джип около 11л градско като аз живея в центъра и карам предимно на къси разтояния,но зимата особено сега в снега на 4х4 почти редовно и я карам студена предимно 14 че може и до 15 да иде ако не я гасиш,но ако няма сняг а само студ 13 тина литра.Извън градско гори около 8л Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubo_90 0 #6 Отговорено 22 Февруари, 2010 (Редактирано) лятото гори много малко за джип около 11л градско като аз живея в центъра и карам предимно на къси разтояния,но зимата особено сега в снега на 4х4 почти редовно и я карам студена предимно 14 че може и до 15 да иде ако не я гасиш,но ако няма сняг а само студ 13 тина литра.Извън градско гори около 8лмисля че говорим за втората генерация...таааа с тия 8 литра предполагам караш със 70 и попътен вятър щото на мене тия 11 ми ги гори извънградско (до 110 км/ч)в града под 12.5 абсурд...Зареждам на ЛУКОЙЛа нз за теб... Редактирано 22 Февруари, 2010 от Lubo_90 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #7 Отговорено 22 Февруари, 2010 аз лично зареждам само на лук оил и аз, лятото и зимата има огромна разлика,но и аз карам 50 60 в градско рядко стига 70 .А извън си карам 90 100 не повече просто така свикнах от както пътувам в англия.А един пример за извън градско 9,3 с 4 комплекта 17ки джанти един комплект 16ки с гуми и куп още мой чарколяци,като държахме 120км несме карали бързо нито пък и бавно ! А декември месец ходих от Бургас до банско с джипа 8,3л ми изгоря средно на 100км като смятам в това число там една седмица където съм въртял на къси отсечки +планинското каране до лифтове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #8 Отговорено 22 Февруари, 2010 Големи разлики между двете джипки. Странно е.. Иначе аз зареждам на ОМВ и винаги ъм съжалявал когато не го направя, може да пробвате. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #9 Отговорено 22 Февруари, 2010 ОПИТАЙ НА ЕКО ИМА РАЗЛИКА Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubo_90 0 #10 Отговорено 22 Февруари, 2010 Е то излиза че мойта нещо не е вред....... под*яволите... може да е от много работи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #11 Отговорено 22 Февруари, 2010 (Редактирано) е ти пък сега не е наред ,ако си от сф може да е от задръствания,аз като карам много ме дразни педала на гаста че нетрябва да го натискаш 1мм му стига да си върви и почва да ми се схваща кракът,незнам как е при теб ,но това е много дразнещо поне на 1ва генерация небеше така автомата .Малия разход пък може и да се явява от това че карам наистина бавно ,а и знаеш че повечето коли са си различни поотношение на разход и вървеж.PPСега като погледнах в ауто.ру видях тези данни за джипа което ме кара да си мисля че или караш доста здраво или има големи задръствания при теб ; Максимальная скорость 177 (167) км/ч Время разгона (0-100 км/ч) 10.1 (11.9) c Расход топлива в городе 11.7 (12.2) л/100км Расход топлива на шоссе 7.7 (7.6) л/100км Расход топлива Смешанный цикл 9.7 (9.9) л/100км Объем топливного бака 58 л Снаряженная масса автомобиля 1485 кг Допустимая полная масса 1910 кг Размер шин 205/70 R15 Размер дисков 6Jx15 Редактирано 22 Февруари, 2010 от JeepersCreepers Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1582 #12 Отговорено 23 Февруари, 2010 Е то излиза че мойта нещо не е вред....... под*яволите... може да е от много работиЕстествено, не ти е наред колатаВеднага я сменявай с автоматик 150 коняП.П. Ако може намери и за мен една, защото и аз имам същия проблем!?А ужким и аз карам в Англия и си спазвам ограничениятаПущината(В20В, 126к.с. автомат) гори на градско 12 и нагоре а извънградско 10.5 11.5!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #13 Отговорено 23 Февруари, 2010 Краси, сравняваш различни поколения, разликите са допустими. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1582 #14 Отговорено 23 Февруари, 2010 Краси, сравняваш различни поколения, разликите са допустими.Съгласен съм. Но чак толкова големи разлики - имам предвид между Lubo и Jeepers Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #15 Отговорено 23 Февруари, 2010 Ами колеги ако се загледате мойта дава горе доло резултатите на тези от каталога Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDAANGEL 0 #16 Отговорено 25 Февруари, 2010 колега, и аз карам същата зжипка!Знаеш че джипките конструктивно са по-високи от обикновените коли, което прави колата по- отворена и с по-голямо съпротивление! Разхода нормално е на градско в София 13-14 литра на извънградско 9-10. Това не е кола да се състезаваш с нея. Ако искаш бърза кола си вземи сивиКолата е за да можеш да се кефиш зимата, да гледаш отвисоко, и най-вече да не излизаш и влизаш от колата като глист! Не придиряй на разхода-гледай да ти върка двигателя и никога не зарежсай на единични бензиностанции - ше патиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #17 Отговорено 10 Март, 2010 Момчета, а я кажете ЦРВ 2 с ангренжна верига ли е или с ремък? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #18 Отговорено 10 Март, 2010 Причината да питам е, че аз знам че е с ремък, а видях една обява за продажба, в която пише че е с верига колата, ето я - http://www.mobile.bg/21259341154741796някой да има инфо, да не е няква самоделка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fiend 89 #19 Отговорено 10 Март, 2010 Аз за CR-V с верига не съм чувал, освен ако не съм проспал нещо. Като цяло на обяви за коли вече не вярвам, всички цвръкат отметки където им падне "халогенни фарове, бордови компютър, ксенон, качваш се и караш, реални и прочие", последния търговец когото питах от къде е сигурен, че колата е с ксенон (при положение, че видях крушката) отговора беше „има пръскалки на фаровете а само колите с ксенон имат“ Ако имаш възможност разгледай колата на място и не гледай какво е писано на табелата. п.с. Към Lubo_90, колега колата ти е нормално да харчи мааалко повече при положение, че си с двигател К24 а колегата JeepersCreepers с К20, да не вземеш да я разглобиш набързо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xboom 0 #20 Отговорено 10 Март, 2010 Ето информация за колата - http://honda.testdrive.bg/modification/635....016V147Hp.html - ама това е от по стария модел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #21 Отговорено 12 Март, 2010 Toва което разбрах, и съм почти сигурен в източника, е че бензиновия ЦРВ 2 е с верига.Ето го и него:http://www.samarins.com/reviews/cr-v02.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1582 #22 Отговорено 13 Март, 2010 Toва което разбрах, и съм почти сигурен в източника, е че бензиновия ЦРВ 2 е с верига.Ето го и него:http://www.samarins.com/reviews/cr-v02.htmlМожеш да си 100% сигурен в източника си.И английската Autodata 3.18 казва, че и двата двигателя са с верига.Даже с две вериги, но не разбрах от схемата за какво служи втората. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #23 Отговорено 15 Март, 2010 Колеги, ще ходя утре до Плевен за кола. Поканих един младеж да я погледне там, но все пак ако нещо се сещате което да видя на прима виста, ще сте ми от полза.Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #24 Отговорено 16 Март, 2010 (Редактирано) Впечатленията ми са вече от колата като собствена. Преди малко се прибрах от Плевен с нея. Искам да си изясня някои факти по нея утре, и ще споделя колко харчи, какви проблеми се появиха по време на пътя и други такива. Ще покажа и снимки. Да ми е честита Редактирано 16 Март, 2010 от Zmeio Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #25 Отговорено 16 Март, 2010 ами добре дошъл в клуба Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #26 Отговорено 16 Март, 2010 Аз си бях в клуба. Вчера с голяма мъка се разделих със старата ми любов Сивика.. Дано новата ми служа пак толкова вярно.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #27 Отговорено 16 Март, 2010 CR-V клубът имах предвид колега Виж има спец тема за колко сме със црв тата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1582 #28 Отговорено 17 Март, 2010 И от мен добре дошъл в клуба.Само не разбрах дали да ти кажа добре дошъл и в клуба на "тралейбусите". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #29 Отговорено 17 Март, 2010 Тука не разбрах шегата.Засега обаче съм и в клуба на харчещите яко кинти, но ще се включа и в другия клуб, само да ми минат ядовете. Благодаря за честитките.Та да ви насоча към питането ми тук: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=45974 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1582 #30 Отговорено 17 Март, 2010 Не е шега, имам предвид дали е автоматик???А за джантите sorry, много съм далеч от теб Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #31 Отговорено 17 Март, 2010 Aa не, ръчка си е. Забравих да кажа, засякох харча вчера, за 180 км извънградско, ми показа 8/100. Това по повод разговора по рано. Трябва да се има и предвид че има проблеми в ходовата част, които може би увеличават харча. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #32 Отговорено 17 Март, 2010 Не мога да си редактирам мненията и искам да питам;На километража - имам брояч с 3 режима. 1 - километраж и температура. 2 Километраж за засичане. 3 не разбирам какво е - някакви увеличаващи с екилометри са май, ама все пак сигурно вие знаете. Споделете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #33 Отговорено 17 Март, 2010 лятото гори много малко за джип около 11л градско като аз живея в центъра и карам предимно на къси разтояния,но зимата особено сега в снега на 4х4 почти редовно и я карам студена предимно 14 че може и до 15 да иде ако не я гасиш,но ако няма сняг а само студ 13 тина литра.Извън градско гори около 8лами аз неговоря празни приказки за разхода колеги Ето че още един разхода му е около 8те литра Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1582 #34 Отговорено 17 Март, 2010 Не мога да си редактирам мненията и искам да питам;На километража - имам брояч с 3 режима. 1 - километраж и температура. 2 Километраж за засичане. 3 не разбирам какво е - някакви увеличаващи с екилометри са май, ама все пак сигурно вие знаете. Споделете.Ако пише trip A и trip B значи имаш два брояча за засичане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crv-fan 3 #35 Отговорено 17 Март, 2010 От 5 месеца имам ЦРВ и съм доволен досега, освен проблема описан тук http://forums.hondabg.com/index.php?act=fi...&pid=394819градско не се усеща много липсата на мощност, но ме дразни като не мога да мина някой на някое нагорнище колкото до джанти - ако решиш да си вземеш алуминиеви предлагам 17 цолови ( свалени от моето ЦРВ) с гуми Yokohama 215/55 с доста хляб в тях Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bate_em4o 55 #36 Отговорено 17 Март, 2010 CR-V клубът имах предвид колега Виж има спец тема за колко сме със црв тата Я дай линк. Бях пусна една тема да се видим и преброим,ма тя си отмря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #37 Отговорено 17 Март, 2010 (Редактирано) ми дай линка на колегата да я съживи темата Може би не сме много хората с джипките и затова се забравя Редактирано 17 Март, 2010 от JeepersCreepers Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bate_em4o 55 #38 Отговорено 17 Март, 2010 Ето я. Джипки Honda 4X4може би трябваше да я пусна в "общи". И на новия колега жипкаджия-Честито! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KONI 11 #39 Отговорено 18 Март, 2010 (Редактирано) Трябва да се има и предвид че има проблеми в ходовата част, които може би увеличават харча.Здравей колега.Първо честито за придобивката.Дано да си доволен от колата както всички собственници писали досега и никога да не те разочарова.б и ли споделил за какъв проблем става въпрос по ходовата част,че и аз сериозно съм се замислил да прибавя още една Хонда към автопарка и то именно CR-V и затова всякаква информация ще ми е от полза.И един въпрос към всички собственници н а CR-V или знаещи.в обявите се споменава '' дълга '' и '' къса'' база аз поне не виждам разлика има ли такава и каква е тя.Поздрави. Редактирано 18 Март, 2010 от KONI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #40 Отговорено 18 Март, 2010 (Редактирано) cr-v няма къса база ,къса база имат например рав4 /тя е само с 2 врати и самия джип е доста покъс от дългара база. Редактирано 18 Март, 2010 от JeepersCreepers Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
