backstage 24 #1 Публикувано 19 Февруари, 2010 Колеги, когато покарам колата и после я паркриам някъде като се заслушам, след като вече е изгасена, одста дълго време се чува едно припукване. Нали знаете старите реотанови печки, като се нагреят и като ги изключиш как припукват после. Звукът е същия и между другото никога не съм го чувал от друга кола. Имате ли някакви предположения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #2 Отговорено 19 Февруари, 2010 (Редактирано) Колега, много коли, ако не и всички, като са се опекли и след това почнат да изстиват, пукат под капака (ако може да се нарече точно пукане). Нормално е, при положение че доста неща врят и се пекът при работа на мотора, да има и такива после факторни звуци !!! Какво си се притеснил все едно може да гръмне бомба. Карай си колата спокойно Говориш за стари реотанови печки - еми той мотора си е дефакто печка с радиатор, само дето не е реотанова - що да не пукат и нещата около и по него? Поздрави Редактирано 19 Февруари, 2010 от Petar Petrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seaman 1 #3 Отговорено 19 Февруари, 2010 Колега най-вероятно "пука" предпазната ламарина на катализатора,понеже се загрява доста.Няма място за притеснение както ти каза колегата по-горе,доста коли са така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LAMER 82 #4 Отговорено 19 Февруари, 2010 Стоковият, изпускателен колектор(+ тялото на катализатора), е чугунен и когато изгасиш двг-то, започва да се охлажда. Оттам металът се свива, на което се дължи пукането. Карай смело. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1079 #5 Отговорено 19 Февруари, 2010 Точно колектора е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wildcats 11 #6 Отговорено 20 Февруари, 2010 Стоковият, изпускателен колектор(+ тялото на катализатора), е чугунен и когато изгасиш двг-то, започва да се охлажда. Оттам металът се свива, на което се дължи пукането. Карай смело.Абсолютно точно, техническият термин е коефициент на линейно разширение, което означава, че различните материали имат способност да се разширяват или свиват при разлика в температурите. Смело напред! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SH3M37A 5 #7 Отговорено 20 Февруари, 2010 И аз го имам това пукане при англичанката приемам го за екстра Но някой път като мина през легнал полицай се чува като удар метал в метал / когато съм карал дълго / Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #8 Отговорено 20 Февруари, 2010 (Редактирано) И аз го имам това пукане при англичанката приемам го за екстра Но някой път като мина през легнал полицай се чува като удар метал в метал / когато съм карал дълго /Нищо чудно да ти се удря кожуха на катализатора в самия него...зависи как минаваш през умрелия полицай... Редактирано 20 Февруари, 2010 от Petar Petrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SH3M37A 5 #9 Отговорено 20 Февруари, 2010 (Редактирано) Аз бавно си минавам,но колата не опира.просто след легнал полицай или при някаква неравност се чува много много рядко такъв звук... все едно пружина задържа и се отпуска след дадена неравност и удря , самия звук наподобява като от пружина п.п; той тати с право вика :Карай си колата и не са задълбочавай Редактирано 20 Февруари, 2010 от SH3M37A Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Трънчо 275 #10 Отговорено 20 Февруари, 2010 Това пукане и при мен го има До сега се чувех какво, но явно няма място за притеснение. Мерси за отговорите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chilgin 0 #11 Отговорено 17 Март, 2010 мхмммм, и при мен също имаше едно "чукане" .Но вече знам ,че не е проблем!Смело напред Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r16 24 #12 Отговорено 17 Март, 2010 И при мен по някога го има това пукане. Успокоителни думи, колеги. Благодарности и от мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_lsd 9 #13 Отговорено 22 Март, 2010 ПУКАТ КОЛЕКТОРИТЕ СПОРЕТ МЕН Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 16v 1 #14 Отговорено 22 Март, 2010 Това е специална екстра при сивика Карай смело Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
