rado_eg6
чукане и тресене на предница
колеги моля за помощ ;) като подкарам вти-то 5ген по магистралата и на 30-40тия километар колата почва да тропа и да вибрира цялата предница само когато подавам газнякои имали идея от какво може да е :D имам вътрешно ляво каре разбито може ли да е това и защо като е студено не тропа ;)
Редактирано от rado_eg6
Не може ми най вероятно е това. Колега ползвай търсачката има такива теми и от там можеш да си извадиш изводи. Успех.
карето.......може и тампон на мотора да е....друго не се сещам
Прилича на каре ама то се осешта принципно с 70-100 като лека вибрация на волана аа при теб или е пред разпад или има и нешто друго
то това е,че като е карам продалжително говорим за 30-40км а не км/h и почват вибрации и чуканекарето като го хвана има радиекален луфт и то 3-4мм ама интересното е,че не тропа като е судено :)
Отиваш сменяш карето така или иначе е за смяна и после ще се разбере дали е от него или има и друго
Това се получава и от крива полуоска. Като сменяш карето може да си провериш полуоската дали не е крива и от това да се получава радиално биене и вибрации.
Редактирано от hondю
ОК значи казахме каре до тук добре, ама сега мн. внимавай какво ще вземеш, че има едни БУКВАЛНО Изкарват 2-дена :lol: Външните карат ама вътрешните НЕ.
Карето няма радиекален луфт :P а радиален...Освен разбитото каре, мисля че имаш някое колело, на което ти задържа спирачният апарат, щом при каране по дълго време, ти се засилват вибрациите и чукането..Весели празници.. :D
апаратите сам ги смениавал и не вярвам да е от тях просто интересно ми е когато загреят некои части:) защо чука и тресе колатаБЛАГОДАРЯВИ. :D
