пламен1
Отлепяне на годишна винетка
Колеги налага ми се да си сложа годишна винетка от друга кола но за целта трябва да я отлепя по някакъв начин без да се повреди , моля дайте съвети как да го сторя :)
Като ЗАЛЕПИ ме по един шамар на законотворците....Така де :) Една кола ли имам?? Не може ли днеска с едната утре с другата???Как е в Европа? Еднократно залепваема винетка с невъзможност да се отлепи за по малко от 1 час?? Някой знае ли?Също така каква е тази простотия да купувам на всичките си коли гражданска отговорност!!!! Колите ли ми носят отговорност или Аз?? И ако аз защо тогава на всичките да им правя гражданска??? В нормалните държави граждаската е вързана с човека не с колата!Но да дам съвет :) отлепяте винетката залепяте я наколко пъти върху тениската си и тя става много по лесно преносима :DСтара рецепта...
Редактирано от sand0
С пистолет за горещ въздух нагряваш отвънка и отвътре по малко и трябва да се отлепи.
Става и със сешоар, просто трябва леко и внимателно да се нагрява и малко, по-малко да се отлепва.
Пламене, ако те е страх че ще я повредиш, отиди някъде където поставят автомобилни стъкла. Те знаят как, защото постоянно им се налага :)
Най-добре отиди в сервиз където поставят стъкла както казва колегата, но от личен опит ти казвам, че е много вероятно да си личи че е сваляна винетката.
И аз си ги махам със сешоар нагрявам около 4-5 мин после бавно се отлепя цялата
Незнаех че е забранено да си личи че е сваляна винетката :) Каде го прочете че е забранено :)
Да колегите са прави че става и със сешоар,няма нищо сложно.И като си личи,айде кажи му на полицая да ти докаже че е сваляна :)
sand0 евала :)и аз сега съжалявам, че имам винетка на едната кола, която реално не е в движение - и трябва да купувам за другата. голяма простотия е това да се обвързва винетката с автомобила.моето решение е да се изреже винетката от фолиото, с което се продава, и да се залепи директно с фолиото на стъклото. или да се залепи на целофан, и с него да се залепя с някое слабо лепило за стъклотовиж за гражданската отговорност не мога съвсем да се съглася, понеже тя не е обвързана с водача, а с автомобила - тя важи за всеки шофьор на автомобила. пък и за различни години/кубатура/регистрация и какво ли още не, цената на гражданската е различнахич не ми се иска хлапето ти да ти подкара "втората кола" докато ти си караш първата с единствената гражданска, и да се нацепи в мен
Само да добавя към решението на magnum като се изреже по фолиото с което се продава на него има един черен надпис който пада много лесно примерно със спирт или парфюм или ракия и т.н !!!
За отлепянето само горещ въздух препоръчвам.А при закупуването на нова винетка се отлепя от фолиото и се лепи на целофана на цигарена кутия и след това се изрязва излишъка с ножичка.Самото залепяне става като я понамокриш малко и то си стои без проблем,а свалянето детска играчка.Аз така си карам колите и гарантирам за този метод !!!
Редактирано от Fero
пламен1 - вече са го казали колегите - сешоар и лека по лека. В кобра например загряването го правят с някакъв флакон с незнам-какъв-си газ и ти взимат 10лв за услугата (сменях си предното стъкло, иначе ако отидеш само за това не знам дали ще го направят, но не би трябвало да е проблем при положение, че си клиент и си плащаш:) ). Другото което съм чувал - и на автомивки някои може би го правят това (но не съм 100% сигурен за това твърдение ;) ).sand0 евала, и евала! Точно в десятката! Напълно споделям мнението ти.Magnum: относно гражданската - мисля, че не колата прави катастрофи сама, а вина има човека зад волана. Кола спряла без човек в нея няма да се движи по магистралата със 120. (оставяме случая на кола паркирана на свободна скорост и без ръчна, и тръгнала по наклона - това е изключение по мое мнение и идеята е другаде). Хлапето, което няма гражданска отговорност и подкарва втората кола на баща си тайно, извинявам се ако звучи грубо и несъчувствено, е за затвора! Да поседи малко, да помисли какво прави и че освен кеф, карането на автомобил е предимно голяма отговорност! Към собствения живот, здраве и финанси както и към чуждите. Всички сме хора и искаме да живеем щастливо !!!Другото което мисля е, че ГТП си е за конкретната кола(и) и гражданската ти трябва да зависи от това колко катастрофи имаш (колко щети са изплатени), както и възраст, стаж... Може би по спомен - нещо такова четох за германия. Все пак колкото и коли да имаш на твое име - в един момент от времето можеш да караш само една от тях. Само с една кола търкаш асфалта в момента и ще можеш да създадеш ПТП управлявайки само един автомобил (това при положение, че не си джедай и можеш да управляваш още 2 коли използвайки Силата! ;) ). И така дори и да имаш 3 автомобила, и успееш да треснеш и 3-те в един ден и да нанесеш ужасни щети за застрахователите - пак отговорността я носиш ти, а не 3-те автомобила... (на крива ракета...) Ако си "тъп и глупав" в колкото и каквито коли да се качиш - все ще нанасяш щети на себе си и на другите. И тогава фактора е човека, а не автомобила. За една година можеш да направиш 5 ПТП с един автомобил и по 1 ПТП с пет автомобила. Отговорността си я носиш пак ти, а не автомобилите :) И така като тази година направиш 5 ПТП - като отидеш догодина за ГО, ще извадят една табличка и ще ти кажат, че ти струва 500 евро, а не 50 евро както за миналата година, когато не си имал ПТП през 10-годишния си стаж. Сега си направил 5 ПТП => цената на ГО ти се вдига. Има примери за хора, които с времето се поумняват и стават внимателни, спокойни и предвидливи шофьори и не правят ПТП, следователно е разумно да плащат по-ниска цена за ГО. Има и обратните случаи - нещо му мръдне в главата - развод, смърт, или просто алкохол или други такива - и хората от хора стават на джигити и си избиват натрупаното през деня докато шофират - и правят ПТП-та. Следователно за тях ГО трябва да струва повече. Уфф, ай стига, че егати поста.Това са ми доводите към тезата, че ГО трябва да се води на човека, а не на автомобилите. За автомобилите само ГТП.Peace :tooth:
Годишните винетки няма да поскъпват...
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/10/27/...a_da_poskupvat/
То оставаше и да поскъпнат, а уж щяха и да ги махат... абе изкецана работа, то пътища няма те винетки искат... :)
п.с. Само да допълня Fero, че винетката се лепи най-добре с гланц за устни :)
Редактирано от honda_stz
С гланц за устни :sick1: леле ще ме разбиете. Ами ако девойката си гланцира устните с гланц с брокат .... какво правим? ;) Като цяло съм пробвал и става с крем за ръце - но мнооого фин слой! :puke: Хем безцветен, хем след време залепва по добре и предотвратява опита на полицая да ти изчопли с пръст винетката от вътре - проверявайки точно за такива случаи на тънкаж. И целофана от кутия бонбони - Тофифи например е доста по тънък и незабележим от такъв на цигарена кутия :sad2:И въпреки това, стига тънили бе хора ;) Все ще се намери някой да Ви хване и върви, че се оправдавай после ... Какви главоболия за няколко лева ... струва ли си да ти трепери дупето???
Годишна винетка? ;) Колега, че тя годината свършва след 8 дена. За какво ти е годишна винетка?Вместо да се чудиш и маеш какво да правиш и да се занимаваш с глупости, плати си 10 лева и си карай законно.Ако ще махаш винетка или стикер - взимаш макетен нож и му сваляш резеца. С него може да премахнеш винетката без да я нараняваш. Друг е вече въпросът дали след това ще можеш да я закрепиш без да личи, че е сваляна вече..
Здравеите, момчета в кобра със сигорност ги махат със /топла вода/ никакви гелове и силикони.Работя срещу тях и мога да го гарантирам на 100% Най добрия вариянт е със целуфан от цигари както каза колегата. Ако някой колега/съфорумец/ има проблем с някакяв стикер нека се обади ще му го демонтирам безвъзмездно. 0878 720 115
Здравейте колеги, сменях си стъклото преди месец, от Кобра дойдоха на място и свалихме стикерите от стъклото с чаша топла вода,лекичко поливаш и стикера пада.Трябва обаче да се внимава в това студено времедокато поливах стъклото се спука !!! и после винетката се лепи...... трудно ;)
аз си ги свалям стикерите с бръснарско ножче и препарат за стъкла .и винетки ,прегледи,граждански абе всичко .......после си се лепят без проблем .....обаче сега като е студено трябва парното да позагрее стъклото и тогава да я сваляш ........успех
Най-сигурно да отидеш на автоджамдийница и там да ти я свалят.
Пак да се повторя!!!Ко е енезаконното да си лепиш винетката на която кола ще караш ?? Защо да я залепиш на някоя която после ще е в сервиз/гаража/ или няма да ти се кара???Защо ??? Държавата ще ти възстанови ли пари от пропуснати ползи???Нали като я отлепиш я лепиш на тази която ще караш?? Демек ще спазиш закона и ще караш с винетка!!!
С гланц за устни ;) леле ще ме разбиете. Ами ако девойката си гланцира устните с гланц с брокат .... какво правим? ;) Като цяло съм пробвал и става с крем за ръце - но мнооого фин слой! ;) Хем безцветен, хем след време залепва по добре и предотвратява опита на полицая да ти изчопли с пръст винетката от вътре - проверявайки точно за такива случаи на тънкаж. И целофана от кутия бонбони - Тофифи например е доста по тънък и незабележим от такъв на цигарена кутия ;)И въпреки това, стига тънили бе хора :D Все ще се намери някой да Ви хване и върви, че се оправдавай после ... Какви главоболия за няколко лева ... струва ли си да ти трепери дупето???
Усещам, че нещо се правиш на интересен! Пробвал ли си с гланц за устни или пишеш колкото да не заспиш ? Това първо. Второ, да дойде полицаят да ми я изчопли и да ме глоби. Другото нещо, за какви главоболия говориш... имам ли винетка - имам, личи че е сваляна(въпреки че с гланц за устни става едно към едно с нормално залепена нова винетка) - ок, имам винетка. С нещо да съм нарушил закона, кой закон..., къде пише, че за свалена винетка ще ме глоби?
Ако мислиш че няма да можеш да се справиш отиваш в първия гараж който сменят автостъкла и ти я одлепят за секунди момчетата всеки ден това правят, невярвам да ти откажат. Сори но непрочетох всички може да са го писали колеги.
Редактирано от Борислав
преди време като ми маркираха колата и викам свали ми и гражданската... после викат 5 кинта... викам тва с новата гражданска ли е :)
за отлепена и после залепена на ново винетка няма никакъв проблем ,даже и със тиксо да е залепена ,стига да имате квитанция за нея. брат ми кара така вече около 5 месеца и е питал 3-4 пъти полицаите като са го спирали дали има проблем или да си купи нова.п.с.даже на неговата винетка има много финни остатъци от старото стъкло.п.с.2 новата винетка се лепи най-добре на найлончето на цигарите след това с ножичка и с вода на стъклотопо темата: колега само с добро затопляне на колата, после с топла вода по стъклото и много леко с макетно ножче.
Редактирано от i4o
1 познат ги лепи на станиплчето от цигарите и после с вазелин за устни на джама.....лесно се отлепва но държи и нема ядове с полицайте!не видях в поста преди мен ,че колега е обяснил системата!
Редактирано от 70nK@7@
Имам един френд който за 2 мин ти я отлепя и е като нова :(
Редактирано от west bam
Пуснаха ли вече новите винетки
Малко се отнасяте.
Законът не казва, че трябва да имате сваляна/несваляна винетка. Законът казва, че за да се движи автомобилът (не водачът) по пътищата трябва да има платен пътен данък. Доказателство за платен пътен данък е винетният стикер и той е направен труден за сваляне точно за това. За колегата повтарям: не могат да те накажат за презалепен стикер, могат да го използват като доказателство, че не си си платил данъка.
Аман от хитреци - има човек пари за две коли, няма 130лв за две винетки. Това са законите - трябва да се спазват. на когото не му харесват - да ходи да кара другаде.
P.S. еб@ти услугата, която предлагат кобра, че и пари вземат: "фалшифициране на документ"...
P.S.2: Cosmos, чух че тепърва ще ги пускат, а старите ще важат до края на Януари, но не съм 100% сигурен
Редактирано от Big Blonde Wolf
