To sloW
Инжекцион на Д13б2 ?
Търсачката не ми помогна по този въпрос :)Искам да попитам дали някои е имал честа да пробва......става ли въобще?Пасват ли смукателите към блока (примерно от д16-ка) към д13ка-та?ECU-то е ясно че е нужно......а горивната помпа също ли е задалжителна? :) С бензинов регулатор няма ли да стане?Идеи и препоръки ...но бес "смени двигателя пич"! Няма да стане !Мерси предварително!
Всмукателят пасва,ECU,помпа+резервоар(или ако успееш да сложиш помпата на твоя ще се размине смяната)бензиновите магистрали,промяна на инсталацията.
Колега погледни тази тема ---> http://forums.hondabg.com/index.php?showto...mp;#entry316393
Леле......бая труд за нищо дето се вика,и наи разумното решение е нов мотор ? колко ще ми излезе всичката философия ;( ........ и с нов мотор пак смяна на резервоар и помпа + магистрали :) аааааааа! sux!Мерси все пак !
Ами попита ме - дадох ти насока.. ти сам каза да не ти предлагаме нов двигател !!!
има и по лесен вариант, дето не знам колегите принципно защо не се сещат !!! Направо сменяш колата и си 6+ !!!
To sloW, няма как да щракнеш с пръсти и всичко да стане само ....
Има и малко по лек вариант два карба от кончерто 1,4 1,6 и колата пак ще живне не да литне това го забрави.и една генерацийка като начало.пък после като те хване крастата и се вкараш в някой филм е друго.Теро е прав с щтракане на пръсти не става.П.п сложи си б18ц4 :) :)Забравих да ти кажа внимаваи какво окачване ще сложиш с б18ката че ако си е твоето ще си по лек и ако се гонкаш с някой няма да се брои :)
Редактирано от fenabg
Делко пропусна, щото това на д13'ката май има само бобина в него и сигнал за оборотомера...и разни вакуми дето вървят към карба за предварението. :) Редактирано от kalmara
Делко пропусна
Вярно :)
наскоро с едно момче от форума си говорихме за д13 и май един от най-удачните варянти са 2 карба от прелюд мисля че е правено вече тук ако се портне главата и се настроят карбовете като хората би трябвало да има усезаема разлика имайки предвид че д13 е най-сгъстената едновалка
смени двигателя, пич !! :) :) не, сериозно, едно d15b2 можеш да намериш и за 300лв, даже в момента колегата Demon продава точно такъв на точно такава цена. вече този двигател съвсем лесно може да се направи да "литне колата" :)
има и по лесен вариант :)... Направо сменяш колата и си 6+ :)
:) ... и най-евтин
има и по лесен вариант, дето не знам колегите принципно защо не се сещат :dry: Направо сменяш колата и си 6+ :dry:
..аз избрах тоя вариант и беше най лесния по лесен от смяна на ДВГ-то :D
Чудно ми е ако човека беше писал "Пичове искам да си сменя двигателя" тогава кво щяхте да му кажете... :D " не се занимавай, сложи си инжекцион... :P:dry: :dry: :D
Не, всички щяха да му предложат B18C или B16A :dry:
:D само че аз щях да му предложа б20 :dry:
Аня Митрева, отговорите са си на място. Като питаш за нещо се хващаш и го правиш или по-добре не питай. Ейтака в теми дето са за общи приказки защо човек да не пише такива ? :D Има достатъчно теми вече за какво ли не и ако се чудиш за нещо , което не мислиш да правиш по-добре да не се пускат нови, а да се прочетат старите.
Редактирано от teror1sta
