Naz
Обръщане на волан на кола от Англия
И преди сме водили подобен разговор, даже мисля че аз пуснах темата и ми казаха да не се занимавам с глупости и че разваляло колата, НО както някой знаят като си наумя нещо трудно ми се избива от главата. Така, намерих много подходяща кола, отдавна желаната '99 Civic Coupe Si, много прилична цена, само че от Англия и с дясна дирекция. Последната среща на която бях, Палеца каза че японците си правят заготовките за колите по един и същи начин, без значение дали ще са с дясна или лява дирекция. Така че от хората с опит нека споделят колко, как, къде може да се смени волана, и също така след известно време разтропва ли се нещо както някои хора говорят. http://pistonheads.com/sales/1276970.htm
Смяна на фарове:Смяна на кори на вратите както и на кабелите им ако искаш да ти е удобно.смяна на кормилна рейка??Панела зад таблото е огледален на европейския...и така на татък...
Смяна на цялото табло,кутията на парното и всичко около климатика.Щита (под предното стъкло) няма нищо общо с този на LHD.Тръбата от компресора към купето също е различна.Огледалата и предните седалки се преживяват.Забравих..... магарето е различно.И като цяло инсталацията в купето се удължава.Заабравих....жилото за предният капак както и предните пластмасови прагове (заради лостчето за отваряне на капак и резервоар),Сандо е споменал за останалите нещаПропуснах и капачката на пасажерският Еърбег
Редактирано от Dragi4
Да бе Драгич тия понеже са по подразбиране ги пропуснах :tooth: добре че ги каза.Та такааааЩе ги връткаш ли?
Редактирано от sand0
Пропусна и чистачките заедно с моторчето, АБС-а, лоста на ръчната спирачка, педалите... :tooth:
:tooth: Верно!Има и още засади май
Има и разни копчелъци, планки и реленца, ама това са дреболии... :tooth:
Също и чистачките трябва да се обърнат :thumbs1:
По-опитните бяха писали в една тема, че най-добре да си вземеш и една ударена кола с лява дирекция и да присадиш всичко (щото се вижда, че списъка е дълъг). Да не говорим, че в ударенатата всичко необходимо трябва да е напълно здраво. Но тогава къде е далаверата да си купиш кола с десен волан?
Мен точно състоянието на колата и вида ме блазни, иначе ВТи-ка и с присаждане на всичко в евро купе също мисля. Далаверата п окръчмарски сметки е 6 г. ВТИ - 1500-200 лири - едно купре 1.4 тук или само ламарините 2000-2500 лв., правиш сменянето на всичко и ти остават една планина части да избиваш някакви пари. Накрая равносметката сигурно е приемлива като имаш примерно ВТИ-ка със всичкото - окачване, спирачки, двиг. и др.
До нас спира едно новичко Порше с десен волан и ... определено бих си купил такава колица и няма да я преправям изобщо... колкото по-малко "майсторски" намеси толкова по-добре.
Да питам тогава, ако си я ема колата за донор двиг. + скорости + изпускателна с-ма + спирачки + окачване и някой други дрепболии, пасват ли частите на същия модел автомобил с ляв волан?
Да вземеш 2 коли е най-добре . Ще даден най-малко пари .Ще избиеш от части после много . Обаче работата по смяната ..... голям ентусиаст трябва да си :cool:
По принцип няма невъзможни неща , но моето мнение е, или си я карай с десен волан или не се захващай, а ако започнеш голяма веселба те чака :cool:
Да вземеш 2 коли е най-добре . Ще даден най-малко пари .Ще избиеш от части после много . Обаче работата по смяната ..... голям ентусиаст трябва да си :lol:
Теб те броя в основния състав по сменянето :D Но думите на боса ме стряскат леко ...
иначе за смяна на дирекция майсторите поне познавам един де зимат 1000 лв само за работа отделно пазариш чаркалаците :lol:
Honda killer-а си направи неговата impreza WRX сам и днес се возих и разглеждах, доста добре се е справил.
Има коли при които смяната на дирекцията не е чак толкова сложна, но хондите са отвратителни в това отношение, пропуснахте бушонното табло, тръбички на сприачки, абс и серво :DП.С. Както и ръчките за отваряне на резервоара, задния капак със все жилата им и инсталацията към задната част на купето :)
Редактирано от PARADOX_sf
Може да звъннеш и на Омбре, да те дооткаже.Както казва колегата Чарли, отиваш на война неподготвен.По-добре събери пари и си купи оригинална VTI.Swap-овете от 6г VTI с дясна дирекция към 6г 1.4 излиза горе долу същите пари.Труда смяташ ли си го може и да излезе по-скъпо.
Не си заслужава , смятъл сам го , с много компромис и личен труд -2 бона ти бягат , ако всичко искаш да е перфектно /седалки , светлина за мъгла , огледала , кори с управление , жила и др. хиляди дреболии/ , добре е да имаш автоморга и сервиз ... Ама кеф цена няма....
Караи си я с десния волан и не се занимаваи с глупости! :lol:
Ако се захванеш с обръшането на STI ще помагам имаш думата ми.На мен ми отне около 200 часа работа и 3 месеца време понеже ходех и на работа.Не е кой знае какво когато вече си минал по този път.
А, колко пари ти отне?Това е доста важно!Всички части от 6ген са взаимозаменяеми и намирането е лесно.Така правя и аз, взимам си всичко необходимо от нормална 6ген.А за STI частите са си скъпи, а и в колко морги ги има на части?
Кои части са скъпи по - точно?Мога да ти дам няколко , които са ми трябвали.Ангренаж 280 лв включва ремък 281 зъба х 30мм + 3 паразитни ролки + 1 обтяжна ролка. Водна помпа 110лв понеже върви с ангренажа я смених и нея. Гарнитури за капаците на клапаните 2бр по 15 лв включват и гарнитури за около свещите. Накрайници по предницата са по около 30-35лв стават същите от 1.6 мотор пробвано е. Всъщност си купих още една импреза за части на цена под 1500 лв. От нея си взех рейка, табло, парно + всички малки неща като планки и т.н. за закрепяне на лявата дирекция. Педали си купих от форестер понеже импрезите атмосферки са със съединител с жило, а на мен ми трябваше хидравличен. Ламарината между пътниците и двигателния отсег е направена симетрична на щампа , но отворите са изрязани съответно за лява и дясна дирекция.Има си място къде точно да дупчиш за волан и за съединител и т.н.Кабелите са най- изнервящото нещо всъщност от цялата работа. Понеже се удължават повечето и навсякъде се запояват и после термосвиваем термошлаух и прочие.Части от STI всъщност няма да ви се налага да търсите по моргите освен ако не ви се скапе нещо по колата и да ви потрябва на по - късен етап.Части за 1.6 и 1.8 и 2.0 мотори има бол.
При Субару може да е така, но при други Японци, нещата не стоят така...По някога се налага да се започне ето така...http://media.snimka.bg/3646/013547137.jpg
Сигурно щях да си спестя доста главоболия ако бях започнал по този начин. Така си се запазва уплътнението за входящия въздух в купето и всички нужни малки планки и закрепващи детайли щяха да са си на място. На животното STI-to ще го направим по тоя начин. Друго е да вървиш по отъпкана пътека.Поздрави на всички.
Има и един среден вариянт... взимаш ударена ЛЯВА дирекция и присаждаш МОтора и здравите части от Дясната... :)Като най-голямата игра ще е мотора, но ти това го знаеш най-добре. Иначе по темата за импрезата - евала на Хонда КИлар. Аз също съм за това, ти да си правиш сам нещатата по колата (или поне част от тях). Така я опознаваш, а и ако не дай Боже, ти се случи нещо на път...? Аз така процедирам, при моя майстор винаги участвам, дори и само да му придържам нещо, примерно.
Пич, тази тема е на 3 години, кой консултираш?
То пък и една консултация .. :D На практика при смяна на дирекции, мотора е най малкият проблем :) той си седи по един и същи начин и при двете коли, проблема е във всичко друго около и зад мотора .. :D
За какво ти е да се занимаваш да обръщаш. Ето ти решението
Редактирано от Вен_РВ1456ВС
