REDASI
Акорд 1997,f18a3
Здравейте,съфорумци!Моля за съвет, относно нестабилност на колата при неравен пътен участък.Колата се люлее странично и "подскача" предницата при преминавене през неравности.Например : вчера карах на магитрала Хемус ,по пътя към Варна и при неравните участъци ( грапав асфалт и други неравности) колата ставаше трудна за управлени, като ми се наложи на места да карам с 80, 90 км/ч .За информация: и четирите амортисьора ,тествани на стенд имат показания около 50%, което означавало, че са добре ; предницата на колата е наред ,отчетено на стенд .Какъв е проблема?Моля, за вашето мнение!
Ако е само на това място - нищо и няма на колата пътя е отвратителен.
Колега аз имам подобен проблем .Ощеповече че моето окачване е спортно има същите симптоми.Бях на стенд и той ми показа че амортисьорите са на 60% после прегледах колата и забелзах че и четирте са здраво омаслени.Няколко месец апо късно минах пак на същия стенд без да съм бара; нищо по колата показателите бяха същите ,на мен ми се струва че не всички стендове за амортесьори са стока.Аз лично ще сменям амортисьори.Прегледай и твоята кола ако са омаслени дори и все още да вършат някаква работа скоро ще си заминат тотално.А пък и някой чифт хуми можеш да урезелиш със калпави амортисьори. ;)
Прегледайте си и големите тампони, на задните носачи...
Колега, дай някакво инфо, как се проверяват тези тампони? Без разглобяване май не става! На моя акорд нещо потропва отзад, и аз мисля, че са точно тези тампони, но без разглобяване по нищо не се познава причината! Редактирано от Niakoi
Проверяват се на канал или подемник, със щангата- дали играе носача ...Ако нямаш тези условия, се проверяват- като застанеш зад колата и теглиш по един як (седесарски) шут :) на задните гуми...Ако поддаде някоя гума напред при ритника, тампонът е за смяна...
Колега виж си амортесьорите или тампоните аз карам същия акорд и нямам проблем за сега. успех :)
Благодаря на всички! Ще сменя предните амортасьори и проверя задните тампони
Не почивай само на предните амортесьори, виж и задните! Аз съм имал голяма нестабилност при неравен път над 70км/ч именно заради изпуснал заден амортесьор !!!
Редактирано от jamo
Има голяма вероятност нищо да и няма на колата! Ако примерът ти за люлеене е в участъка след Нови пазар и Невша там проблема е неравния грапав асфалт съчетан с износени и с прави канали гуми. На мен ми случи така преди една година. Бях ошашавен в този участък. Колата започна да ходи накъдето си иска и се наложи да намаля до 90. Това лято съм с нови гуми, но пак се усеща една несигурност на колата в този участък, но не ме кара да намалявам.
50% значи,че са за боклука тия амортисьори.Няма какво да се чудиш всичко под 65% е за смяна :)
