bergamot
Civic-ка не пали
колеги помогнете сложих си нов акумълатор и неште да пали какжо даа прая :thumbs1:
а върти ли?
не завартам клуча и нищо стартера го проверих и е добре
В кутията за бушони, която е под капака има един предпазител 60 ампера, виж дали е здрав :thumbs1: Най вероятно си окъсил нещо при смяната ...
Редактирано от chirenski
бошона е здав както и всички останали бошони
Обади се на този човек Енчо - 0887660732 ,ако ви трябва кола от която да сверявате ми се обадете да дойда .
Има много теми по въпроса.Ето няколко набързо:Изгасна и не запали повече, Сивик 4г.изгасна и незапали повече :)Проблем с паленето, ... не паликолата загасна и не иска да пали?!за пръв път, няма искраПроблема с НЕпаленето почти винаги се свежда до четири неща:1.Бобина(проблема се решава със замяна)2.Комутатор(проблема се решава със замяна)3.Ако пали винаги когато е студена, а после караш малко(дори да не е загряла напълно),спираш и вече не иска да запали,тогава е главно релеАко е загряла напълно гасиш, връщаш се после опитваш да палиш(върти,но не пали),тогава пак е главно реле.4.Някакъв проблем с подаването на горивоХвърли око и на тази тема ЦЪКИ подкрепям колегата по-горе - най-добре я закарай на майстор ако нямаш познания да си я правиш сам.
Guest
