TYPE-S
1,5 литра разход на масло на 10 000 км.
Колеги нормално ли е или да се притеснявам от факта ,че с 10w40 масло колата ми за 10 000 км и доливам 1,5 литра максимум, или е в норма? :lol:
Мъчиш ли я много (дет се вика сцепваш ли и гъза) Защото аз моята само на максимум ускорение я карам, и ми дава 1.5л на 10000км.Горе-долу. И съм се притеснил също де. Ма четох някаде тука, че не е чак ненормално. С какво масло си? Аз карам с 10W40 а нз някой колеги как карат с по рядко масло и не им гори :lol:
Колега, според мен нямаш никакви причини да се притесняваш. Когато бях на 10w40, изгорих 1.5 л за 7 хил. км. Сега съм с 5w40, което отчитам като грешка - 2 л за 5 хил. км. до сега. Доливам с 10w40. Аз не съм специалист, но чета за колеги, които доливат по 4 л на 10 хил. км. и си карат така. Лошото е, че така замърсяваме околната среда, но пък като помислиш какво прави един икарус от градския транспорт в това отношение...
Аз пък съм карал D13B2, D16Z6 и сега B16A2 и никои не ми е пипал толкова маслото макар и да си ги настъпвам. Дори да харчат, не ми се е налагало да доливам до следващата смяна на маслото.
И аз на D15-ката не съм доливал никога... много ми се вижда, но може и да съм в грешка
  TYPE-S написа:
Другия път го смени, вместо да доливаш все пак е на 10 000км. Според мен нямаш никакъв проблем, претеснително става положението когато доливаш 1 литър на 1000 километра.
Моята D16Z6 за 10000 километра съм долял 500 мл. 5w40 и доста често съм в лютеницата.
Аз съм карал F20Z1 и никога не ми е пипала маслото. Не считам за нормално един автомобил да гори толкова масло... По-скоро трябва да погледне сервизен специалист.
Пробвай с мотул 15в50, при мен намаля (но не е спряло) горенето на маслото и двигателя утихна осезаемо.
КОлега няма абсолютно нищо нормално в това да ти гори масло колата ! Почне ли да гори /да пада под минимума от смяна до смяна 10 000км/ значи си заминава двигателя млако или много бързо или бавно всичко е въпрос на време вече. Мойта сега е сервизирана отвсякъде Д16З6 турбо карам до около 8500рпм и съм с 10в60 ню ейдж на кастрол специално масло за турбо бегачки ,колата ми е минала около 5000 6000км и нямам никаква ,като казвам никаква наистина е никаква загубата беше си на средата на щеката и сега пакс и е там маслото.И все пак имай на изпредвид че колата като си я купил съгурно е подмладена и ти си я карал и няма начин рано или късно и идва времето и си иска сервизиране количката.Това не е опасно ,опасно е ако подминеш е лека ръка проблем аи се заблуждаваш че е нормално ,тогава ще почнат да никанат новите проблеми.
Мисля да не се притеснявам, откакто я купих преди 4 години си е все така и то най вече почва да гори когато я карам около 6-7000 оборота карам ли я спокойно не пипа грам, нито пуши нито нищо.Масло слагам само Мотул 10w40 и то един приятел ми го носи от Франция директно, защото си идва често в БГ, поне мога да съм сигурен в качеството.Поздрави и мерси за мненията :lol:
Редактирано от TYPE-S
И аз не съм чул досега, че е нормално да има загуба на масло!!! По-скоро бих се съгласил с колегата JeepersCreepers!И моя кош го гърча редовно, но при мен няма никаква загуба на масло!
Не много отдавна на подобна тема бях отговорил, че моята не гори грам масло (никога не доливам преди смяна и то си е в нормата) и някой ми написа, че за да не гори масло, значи не я карам както трябва. Е такова чудо не бях чул :blush1:
И моята ми пипа масло...долу-горе толкова, и то само когато я вкарам в 5000 об.за по-дълго време. Поне за сега не ми дреме...не че не и обръщам внимание (обичам си много колата) -няма да се женя за нея де...но нашите масла са голяма чорба. Направи ми нещо друго впечатление...когато долея с друга марка масло-спира да го гори така осезаемо. За финал да споделя че в сервизната книжка на старото ми Ауди пишеше подчертано че "Не бива да гори масло повече от 1л на 1000 км." :huh:
Моята дава разход около 1л на 1000км, но като я погледна отдолу и се успокоявам че не гори а просто изтича през семерингите на коляновия вал.така че погледни дали не е прекалено омаслено отдолу :beer:
Малко мношко ми се вижда.ПРобвай с друга марка масло.
Старата ми D14-ка гореше по 15-17л. на 10k. км писна ми все да и наливам хубаво масло и почнах да я карам с M10D и нищо не и стана.Така че според мен си в норма.
Редактирано от gabara
Повечето норми доколкото аз знам казват че, разход на масло в границите на1л. на 10.000 км. е допустим нагоре от това означава пак казвам (според мен) имате проблем обьрнете се кьм по компетентни от вас хора и приятели. Разходите от сорта (1л. за 1000км.) са направо КАТАСТРОФА. Мерси за вниманието дано не сьм засегнал някой.
  gabara написа:
Баце ти "утрепа коча с лопатата" , както се казва !! !!! :DПубликувано изображение
  chopper1969 написа:
За финал да споделя че в сервизната книжка на старото ми Ауди пишеше подчертано че "Не бива да гори масло повече от 1л на 1000 км." !!!
Моето Ауди е на 230 000 км (като се замисля може и на много повече да е) и за 10 к км ми бута 700 - 800 мл което си е дадено и по каталог :D колега ти да не си карал RS-ka или S-ka някаква, но и на тях им дават по-малък разход от 1л на 1000 км. Незнам на Хондите сменят ли се гумичките на клапаните без да се сваля главата и има ли някакъв ефект
Ако наистина я цепиш много е нормално всяка кола е така.. Преди имах друга по мотора беше сменено всичко. Баща ми като я караше не доливаше нищо от смяна до смяна от макс отиваше на средата, като я взех аз за 6000 км 2 литра, така че няма проблеми !!! Сега на тая до 5000 км 400-500 грама доливам ама след 5000 до 8000 км повече лапа според мен е от маслото :D
  Road®aceЯ написа:
  gabara написа:
Баце ти "утрепа коча с лопатата" , както се казва !! ;) ;) Публикувано изображение
Вярно е.Продадох я.И още си варви колицата. :argue:Съгласен сам че не е нормално ама за 1000лв. много масло щтях да сложа.Според мен нормално е за 10к от max да го свали на min Редактирано от gabara
Колеги аз съм още нов тука , но искам да споделя за моята че като я взех маслото си беше за смяна ,пропушваше на високите обороти и на краиното гърне си имаше черничко,сметнах че може би като сменя маслото ще се оправи,но уви същата работа и сега съм с що годе добър клас масло на ОМВ 10 на 40 , и пак си пропушва и за 1000км ми е изгорила около 100гр максимум.За момента несмятам че е фатално.
Редактирано от sashko87
добре дошъл Сашко. как е избра тая тема-мъртвец,отпреди 3 години да пишеш първо в нея. :lol: но щом си решил.....да ни беше споделил с ква кола си лиии? :o що си мислиш,че омв маслата са много хубави? :blink: иначе,100 грама на 1000км са нищо.не се притеснявай.има далавера,докато стигнеш 3-4 литра на 10000км. :lol: относно припушването-сегменти.всеки майстор би те излъгал за гумички на клапаните.защото играчката е по малка и парите ги прибира по-набръjко.при хонда гумички на клапаните нямат проблем.90% от случаите са сегменти
  На 5.08.2011 г. at 21:03, 'dufosvti2' написа:
Колега много си прав ,на мен ми гореше около 2л. на 9к отидох преди месец на майстор и той ми вика 100% гумички зех аз хубави гумички 40лв. и за труд 80лв. та да е намалило малко разхода но към 2к изминати вчера долях около 200-300гр. отговора си е един само сегменти и ще спре но те са с пари а пари нема!Поздрави :D
