TEHKO
изгасна и незапали повече :(
здравейте днес както си карах колата на 2ра на 4000 оборота се чу някакво препукване и колата изгасна веднага я запалих но само за 2секунди, като въртя да запаля се чува някак много странно бързо и стържещо... направо ужас...бензин си има няма газово, беше си загряла, почти всичко е сменено преди има няма 2000км. както и да е прибрах я на въже пред нас.. очаквам всякакви мнения и предложение да запаля звяра отново :dry:като дам на контакт сичко си светва нормално даже като почна да въртя лампата за масло изгасва чек-а също чува се сшецифичния шум на бенз. помпа но все пак ...
Редактирано от TEHKO
бобина която е в делкото мисля,главно реле и т.н. ....имаше няколко теми
здравейте днес както си карах колата на 2ра на 4000 оборота се чу някакво препукване и колата изгасна веднага я запалих но само за 2секунди, като въртя да запаля се чува някак много странно бързо и стържещо... направо ужас...бензин си има няма газово, беше си загряла, почти всичко е сменено преди има няма 2000км. както и да е прибрах я на въже пред нас.. очаквам всякакви мнения и предложение да запаля звяра отново :(като дам на контакт сичко си светва нормално даже като почна да въртя лампата за масло изгасва чек-а също чува се сшецифичния шум на бенз. помпа но все пак ...
СВАЛИ КАПАЧКАТА НА ДЕЛКОТО (ПРЕКЪСВАЧ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯ) И ВКЛЮЧИ ПЕТА И БУТНИ ВИЖ ДАЛИ ПАЛЕЦА СЕ ВЪРТИ
А ангренажен ремък с обтяжни ролки смени ли,защото при прескочил ремък ми се е случвало подобно нещо.
И аз залагам на скъсан ангренаж
В този ред на мисли искам и аз да Ви попитам нещо колеги. Имам Англичанка 95 г., блъснах я отпред в дясно,изкочиха еърбеци,скъсах носач и така нататък. Обаче проблемът сега е,че не пали... Каква може да е причината? Като дам на контакт свети чека постоянно,бензиновата помпа не се чува да върти изобщо...Помислих,че е от алармата защото и тя не работеше.Свалиха ми я обаче пак не пали хондето... :P Какво може да е? Благодаря Ви предварително!
Имаш система която при удар спира тока към бензиновата помпа. Някъде из форума има тема с обяснение къде е бутона при англичанките :P
Утре ще ви пиша какъв е проблема... в интерес на истината само ремъка не бях сменил :P
Щом върти бързо на стартер и аз залагам на скъсан ангренаж. Иначе бих предположил бобина.
Редактирано от blueeye
е добре като се скъса ангренажа нормално ли е когато вкарам скорост и почна да въртя без натиснат съединител колата да тръгва нормално?
Нормално е
Има "инерция суич". Зад централната конзола на таблото се намира.Само натискаш бутона и си готов.(само на англ. модели е там)Да не вземеш сега да свалиш конзолата......бърка се от страни.
Guest Al_Capone
Нормално е ангренажният ремък движи разпределитнелният вал/валове от коляновият вал. Стартера върти маховика който е на коляновият вал. Който от своя страна чрез съединителя предва движението към скоростната кутия.
така Д15б2 искам някой да ми каже има ли защита от засечка или е на късмет видях доста такива теми и неразбрах точния отговор.. искам началник омбре да ми каже защото на него му имам най- доверие :D и ако има фатални последствия кажете колко жълтици ще ми трябват за поправка или да я пускам на части? и да повторя колата е мъчена да запали пак и тн... знам че е лошо но имах надежди говежди някакви :D ПЛС ХЕЛП :Dвин JHMEG435005012974
Guest Al_Capone
На моите бутала (които по парт номер излизат еднакви с D15B2) има фрезовани места за клапаните. Така че може да си минал метър.
ми ако си скъсал ремък,хондите до колкото знам нямат защита и наи жероятно ще имаш ударени клапани,които ще трябва да се сменят,ако има нещо по буталата,макар че е малко вероятно,гарнитура на главата ще смениш,ако решиш или ако има нужда шлаиф на главата,гумички,не знам как стоят нещата и с кобиличките!рамъчето братле струва 40-50 лв,защо не го смени,щеше да си спестиш адски много грижи.
Чел бях във форума, че д15б2 имал "защита" срещу скъсване на ангр. ремък.. Така че може да си спокоен ... Всъщност пич .. свали защитната пластмаса на ремъка и виж дали е скъсан де ... :lol: И не забравяй да пишеш после кво-що ... може да е полезно за останалите ;)
Не е ударила.Не удря.
мерси за отговора и надеждата като идвам някой път към софия ще се отбия през сервиза да видя аджаба истина ли е :lol:а за колегата който ми пише да сваля пластмасата аз сам немога имам ключовете сичко точно но много се криви тази пластмаса пък и май трябва да свалям на хидравликата казанчето алтернатори(ако е това което си мисля) общо взето не трябва да пипам.. ще си викна майстора на место ..а да попитам друг тъп въпрос пробвал съм да я запаля... с някакви надежди че са е задавила .. фатално ли е?
Не, ако е само ремък проблема. :lol:
Замислих се да не е стартер, при положение,че си сменял консумативите скоро и не би трябвало за 2000 км да скъсаш ремък.Ако е бубина мисля,че въобще няма да може да въртиш щото тока от акумулатора ти стига за 4-5 пъти да врътнеш.Най-добре викни някой познат или майстор да ти каже.Така на сляпо може само да гадаем.Успех :lol:
Замислих се да не е стартер, при положение,че си сменял консумативите скоро и не би трябвало за 2000 км да скъсаш ремък.Ако е бубина мисля,че въобще няма да може да въртиш щото тока от акумулатора ти стига за 4-5 пъти да врътнеш.Най-добре викни някой познат или майстор да ти каже.Така на сляпо може само да гадаем.Успех :o
Ами той колегата си е казал че не е сменял ремък.
От Всичките Ситуации и Проблеми с Паленето при мен се получи най-интересното.
М/у два светофара светна чека при което на следващия светофар докато чакам изгасям за да нулирам евентуална грешка и дотук - НИКАКВО ПАЛЕНЕ
1-Провери се главното реле -здраво
2-Алармаджия отстрани всички блокировки-Алармата си е здрава.
3-Комутатор и Бодина здрави (Моето делко го сложихме на др.кола и си запали)
4-Така наречения Главен ключ (зад жабката) при мен не съществува
Като се даде на контакт всичко светва по таблото но помпата не работи и не гасне чека.
Сложихме др. Компютър и всичко заработи
ХИЛЯДИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ЕМО ЧЕ С ВСИЧКИ УСИЛИЯ ОТСТРАНИ ДЕФЕКТА от компа ми и вече сичко си е ок. ;)
