rolandbg
Honda Stream 1.7i или 2.0i Es
Здравейте на всички от клуба. Имам Хонда Лого от 2 години, но ми трябва още една кола, та съм решил да си взема Хонда Стрийм 2.0i ES. Молбата ми е към тези от вас които могат да споделят впечатления за модела. Разгледах нашия форум но не открих нищо за тази красавица. Ако знаете нещо за модела като плюсове и минуси ще ви бъда много благодарен да изразите мнение . Мисля към април да ходя до Германия с 2 - 3 приятели и ще се радвам ако разбера повече за колата. Благодаря предварително...
...много е рядка тук в БГ аз я препоръчвах на един приятел,но именно това го спря защото ако му се наложи да потърси някой калник или нещо друго ще му е трудно да намери колата има страхотна визия имаше 2 за продан лятото мисля в мобилето
Добре си се ориентирал колега!Много хора незнаят за какво става въпрос и че изобщо съществува такъв ван със абсолютно спортен дух!Определено на 100% вземи 2.0 v-tec Другия мотор е слабичък за сравнително голямото купе и все ще се налага да цедиш особенно при изпреварване.Двулитровия върви доста прилично и леко а и кой знае колко икономия от към гориво с малкия няма да постигнеш.Братовчед ми в Полша има 2.0 Stream и имам някакви наблюдения.Определено е един сериозен автомобил заслужаващ внимание!Успех при търсенето!
Благодаря колеги и да Ви е Честита баба Марта - Живи и Здрави... !!!
А случайно да знаеш автоматика (типтроник) с колко предавки е ?
Здравейте! И аз да споделя впечатления.  От 2 седмици съм с Хонда Стрийм 2.0 и вечесъм изминал над 1000 км. Купих я от Плевен и до Пловдив, още след сделката я тествах през Шипка. Много стегнато се държеше, а приятеля ми с който ходихме да я купуваме, не можеше да ме стигне с Мерцедеса си CLK , който е с над 200к.с.
Направихме и първата си екскурзия със семейството и приятели. Натоварихме се 7 и 1/2 човека (т.е. имаше и малко дете), като пътувахме изненадващо комфортно. За маршрута който имаше каране по магистрала с 120-140 км/ч, както и минаване през Средна гора, където вече съм карал с 60-90 км/ч,ми показа разход 8,2 л/100км.
Сега съм на етап за поставяне на газ.
Не трябва да има никакъв спор дали да избираш между K20 И D17, K20-ката върви страхотно и в ниски обороти.
Здравейте! Търся си семейна кола и съм се спрял на Хонда Стрийм. Прочетох каквото намерих из форума и започнах да издирвам.
Бих искал да попитам дали според Вас цената на тази http://www.cars.bg/c764027 дали не е малко висока или е нормална?
Питам понеже се намирам в София, евентуално ако се вдигна да я гледам ще трябва да взема някой който по разбира от мен за да отидем на сервиз и т.н. а това си е един сравнително голям разход.
Също така ако според Вас цената е нормална, дали някой от форума е ходил да я гледа, знаете ли някъде в Добрич добър сервиз на който мога да я заведа да я диагностицират?
Приемам съвети всякакви относно модела, а не само за конкретният автомобил. Автомобила споменат отгоре може би е 2-ра генерация ( фаровете са му различни от повечето модели който се продават в момента (в интернет)). Хонда стрийм 2003г модел - 6500-7000 лв, модел 2005г - 10000лв и нагоре.?! Струва ми се голяма разлика? На лични може да ме заривате със съобщения и линкове за четене.
Благодаря предварително!
П.С. Съжалявам ако съм сбъркал, с постването тук, но нямах много време и възможност да потърся правилата за писане със форума, а тук ми се стори най-доброто място.
Здрасти, ами малко височка е  - според мен.
Иначе между старата и " новата " разликите са козметични - малко отвън, малко отвътре, но окачване и двигатели са еднакви. Ако взимаш К20 гледай да е К20А, защото има и К20В - той е като GDI на Mitsubishi, не може да се газифицира.
Скоро карах една, за проба - нещо не се почувствах на място, може би има момент на свикване.
По - тясна ми е от Акорд - а ( USA версията ), седалките са по - малки... Третия ред спокойно може да го няма, иначе не остава грам багажник. Резервната е отдолу, отвън. Отвън ми изглеждаше по - голяма, отколкото като седнах...
Иначе си е Хонда, японска е като сглобка, ... ама я изпуснах моята :rant:
Успех!
Еми той хубаво да види линка,ама нали Вие в предишното си мнение му разказвахте за 2.0 мотор?
2.0ката върви с 600-1000евро по- скъпо от 1.7 двигателя,или ще е на много км за да е под 5000Е и да е фейс-лифт.
Цената на червената регистрирана кола е чудесна,ако и технически е ок е екстра:))).Цвета на живо е уникален,моя Акорд беше такъв,само трябва да я мажете:))) ако се решите на конкретната кола.
Прегледах я при един самурай. Колата се оказа жестока и много запазена. Много съм доволен! Возията е много стегната, тихичко е сравнително в колата. Зависи от настилката обаче, ня някой видове по-груб асфалт е малко по-шумна (гумите), но като цяло е жестока! Дори двама стопаджии взех на връщане. Върви добре. Не съм я юркал понеже си гледам ограниченията, но със 140 км/ч се държи стабилно. Купето е по-тежко и по наклончета си цъкам по инерция със 90-100 без проблеми. Сама си набира. От Добрич до София - със моткане във Варна (малко градско) - краен разход 6.76 л/100км - при включен климатик.
Благодаря на всички за съдействието! :)
Честито Ивчо, много безаварийни километри да и направите!
И аз да споделя. Купих си хонда стреам преди месец от Пловдив. Очарован съм от колата и като возия и като вървене. По магистралата на 4-та направи 195 км/ч. Много доър автомобил широк и удобен, особенно за такива като мен с 3 деца :)
Въпрос : на колко километра се сменя веригата.
:shock:  1 000 000
Редактирано от raishauer
:shock:  1 000 000
Здарвейте,
колеги двигателя  2.0 при Stream  има ли проблеми след газифициране (потъване на клапани и т.н. )?
Някави стандартни проблеми за този модел ?
Какъв разход може д се очаква от тези 156 к.с на газ ?
За газифициране чак тази година взех да мисля. Другият месец ми предстои. Спрял съм се на BRC Plug and Drive проблема е че нещо като гледам незнам къде да отида да е читав монтажа. Проблем с клапаните има Всяка хонда на 20 000 км. реглаж и си свиркаш. Между другото карам и ЦРВ на газ.
За разхода на тия Хонди много зависи от кракът ти
 до 100 - 110  км.  около 8/100
 от 100 - 140 км.   смятай на 10/100
над 140 спокойно смятай над 12 до 15 /100
Ако караш на която и да е скорост до 3000 оборота ще ти е икономично и ще се радваш на много и евтини километри, НО ако искаш да правиш както каза колегата по горе МЕРЦЕДЕСИ и БМВ на леко казано смешнички по магистралата то разгъни портфейла защото както казваше един мой комшия ГОРЕНЕТО И ВЪРВЕНЕТО ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА
Редактирано от niamam
