Fero
Д15Б2
Привет колеги!От седмица близо,по точно казано само при температури около нулата двигателя започва постепенно да сваля оборотите почти до угасване,получава се и вибрация!Това се получава на 5-тата секунда след паленето,а след като коригирам с педала на газта само веднъж,проблема го няма.Предполагам не е нещо сериозно,най-вероятно от свещи,кабели или дистрибуторна капачка.Ако на някой се е случило нещо подобно или опит нека помогне.Страх ме,е че проблема ще се задълбочи!Благодаря предварително на отзовалите се!
при мен се получава така,когато ми приваршва горивото.даже и понякога оборотите полудяват,нагоре-надоло,нагоре-надоло.с друго немога да ти помогна. освен да видиш и почистиш ЕАЦВ-то (автоматичния смукач).тя и мойта ми прай фасони като загрее . тресе са се едно на 3 цилиндъра работи,аспуха издава баси звука- ба,ба,ба,ба ;) (Сори за офф-а)
Редактирано от GINDAHOOD
Не се притеснявай и при мен е така вече втора зима ...при минусови температури сякаш на автоматичния смукач му трябва повече време да се задейства (поне по мое мнение) даже ми е гаснала при първо запалване при по-ниски температури...примерно при минус 15 С, така беше и с предните ми 2 коли (Нисан и Ауди) Отначало се шашках и Аз...но вече не ми прави впечатление. Весели празници!
Пичове това HONDA да незапали е като пиратка да не гръмне значи има проблем тя трее да си държи обороти сама трее да си натисне газта аз имам CIVIC с D15B2 двигател и като паля при -15 и при +2 до +5 държи 1500 оборота и след малко си паднат на 900 оборота Лятото като паля се запалва пак с високи обороти но след секунда до две си падат до 900 оборота това трее да е нормалния режим на двигателя всичко останало е нередно
Нов клапан за празният ход в случаят върши наи добра работа каза дядо коледа и пожела по здрави и нови коли другата година :D:P;);):D;);)
вероятно нещо автоматичния смукач ти се ебава...нещо засяда ли нз...
днес открих нещо и понеже да не пускам нова тема относно автоматичния смукач ше го драсна тук защото и аз имах проблем с него.та става въпрос за едно пласмасово капаче(шапка) която е прикрепена с болт към автоматичния смукач. през него минава едно макуумче с Т-образна свръзка ,която отива към горивната система. Та във въпросното капаче има едно филтърче нз от каква материя,но подобна като на въздушен филтър. от там вакуумчето взима въздух :D при мен явно е взимало доста повече понеже самото филтърче беше изпечено и с ефектна дупка. преди това колата даржеше 1700-1800 об- студена и като загрее почва да тресе и да бабани аспуха. запуших го временно и ;) О ,оборотите заспаха :D сега изчаках я да истине достатачно и като я запалих 1500 об. без да мърдат. като загря колицата падна на 800-850 и оборотите пак непомраднаха. сега ми остана само да засека разхода.Незнам дали сам бил полезен но ако имате проблем с оборотите проверете въпросната щуртийка. И имам един въпрос за по образованите. Това капаче (шапчица) през което смуче вакуумаима ли си заглавие,как са го кръстили майсторите?
:D Нищо чудно да е и при мен от това!Но колега ако не те затруднявам направи някоя и друга снимка че да знам точно каде да погледна.Не му знам каде се намират тия всмукатели и моторчета за празен ход.Весела коледа и приятно посрещане на новата година.;):D:P;)
Не цитирай предходно мнение!
нека утре като е свтло да го снимам. веднага ще постнна снимчица :D
Колега с какво го запуши
снимах го.някой ще качи ли снимките в темата? аз мога само така:СНИМКА Това което сам посочил-черното капаче. просто го издърпайте изкарай гуменото отватре и ще видиш.,от там смуче вакуума. както казах филтърчето ми беше пробито. Очаквам някой колега да сподели как му е заглавието?
И аз имам същия проблем.Когато я запаля и гасне след 1-2 секунди ,затова като я запаля давам малко газ и като дигне до 2000 пускам и след това си държи ~1500 оборота.Като почне да загрява те се свалят под 1000.Обаче като пробвах на згрял двигател пак угасна явно не е от студа.
Колега много ти благодаря за старанието!Утре ще погледна какво се случва в тази джаджа и дано да е от това проблема :rolleyes: Редактирано от Fero
запуши вакуума и виж оборотите.аз така или иначе пуснах нова тема със запитване как му е наименованието.някъкъв филтър ама :rolleyes:
запуши вакуума и виж оборотите.аз така или иначе пуснах нова тема със запитване как му е наименованието.някъкъв филтър ама :dry:
Колега намерих я тази джаджа!Махнах капачето и отдолу както каза едно филтърче,но си изглежда здраво.Малко го понатиснах и после в отворено положение я запалих(сутринта)и колата работеше на хиляда оборота като запуших с пръст след секуни оборотите на 1500...А интересното е че нямаше прекъсвания незнам дали е от начина по който я запалих или просто днес не искаше да прави този проблем.... :huh:
при мен също е скъсано това филтърче и тия дни ще си го сменям обаче при загряла кола като го запуша с пръст и пак си тресе, а при студена си държи 1800 оборота :dry:
Колега така и не разбрах от снимките дето си хостнал каде се намира това филтърче. Моята е 20Т2R, топла и студена на презен ход поддържа 800 оборота, ама когато е студена и е студено има такива вибрации - скоростния лост се тресе като луд. При теб/вас ли се получава същото? Това нормално вление ли е? Поздражи на всички!
