manniakk 22 #121 Отговорено 26 Февруари, 2009 не съм се заглеждал дали има разлика, но инфоборда има опция за корекция на показанията на километража ако са ти различен размер гумите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 199 #122 Отговорено 26 Февруари, 2009 (Редактирано) Май не се изразих правилно: при стандартен размер на гумите, но например напомпани до различно работно налягане: 2,1 атм., 2,2 атм., 2,3 атм.Аз говоря за такава разлика в налягането на гумата- разликите в километрите са около 2-3 км/ 100 км пробег в показанията на километража и показанията на infoborda.Поздрави Редактирано 26 Февруари, 2009 от JoroHondata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #123 Отговорено 26 Февруари, 2009 не съм се загледал. ще обърна внимание да видя дали и при мен е така. да не би борда да не отчита движение назад и винаги да прибавя (за разлика от километража на колата), поне така си мисля Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #124 Отговорено 26 Февруари, 2009 колеги някой слагал ли е инфоборд на дел сол ? търсих му буксата посредата зад конзолата, но не я намерих а много искам да вържа инфоборд-а на брат ми и да си засека 0-100 че с хронометър днес 3-4 пъти пробвах и уж излизат някви времена под 8 секунди, които ми се струват неверни... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D_I_V_A_K_A 38 #125 Отговорено 27 Февруари, 2009 И при мен е така,със стандартни гуми съм на 2.2 атм. По скоро мисля,че разликата идва от това,че инфоборда засича като разстояние и времето в което си в престой. В смисъл,примерно в задръстване имаш 20 мин. общ престой и изразходвано еди си кво гориво,то го смята като километри,километража на колата няма как да го изчисли така... и затова се получават разлики. При GPS системите е същото.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 228 #126 Отговорено 27 Февруари, 2009 колеги дали някой ще си направи труда да каже какъв моментен разход му дава Инфоборда сутрин веднага след запалване - да кажем в рамките на 1-2 минути ако колата просто стои и загрява?Също и пир стоене на едно място при загрял двигател.Предполагам, че от вида на конкретния двигател няма да зависи много работата на място Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLEIN MONO 148 #127 Отговорено 27 Февруари, 2009 На прелюд 2.0 типтроник - сутрин след запалване 2.5 - 3.1 според температурата, след това бързо пада до 1.8- 1.9, като загрее на място 0.85 - 0.89 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 228 #128 Отговорено 27 Февруари, 2009 на час? Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #129 Отговорено 27 Февруари, 2009 при студена кола ми дава между 1.2-1.8, при загряла 0.7-0.8, това на b16a2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 199 #130 Отговорено 27 Февруари, 2009 Здравейтеза разхода след запалване- в началото е около 2-3 л/час; като мине малко време- разхода става около 1 литър/1000 оборота някъде (1400 об- 1,4 литра/час без обаче други консуматори).Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #131 Отговорено 28 Февруари, 2009 брейй нямаме ли Дел Сол с Инфоборд във форума Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pit 1 #132 Отговорено 1 Март, 2009 Днес замервах сивика - англичанка 1,4 75к.с. 0-100-15,8 сек при каталожни 15,6 секслед премахване на гарнитурата на дросела /мисля че така се казваше/ 0-100- 13сек !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #133 Отговорено 5 Април, 2009 Ето резултатът и от един мой опит. замерването е правено на околовръстното между Симеоновско шосе и Черни връх, а там е напълно равно останах приятно изненадан Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #134 Отговорено 10 Април, 2009 Това е с новите гуми,скоро ще направя и клипче Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Informer 2 #135 Отговорено 12 Август, 2011 Някой беше питал за снимки с монтиран цветен Инфоборд. Един фен от Чехия го е вградил на англичанката си: още снимки тук 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #136 Отговорено 30 Август, 2011 Мисля че по-добре да го беше пуснал в тази тема -> http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=61950&st=0&p=1057215329entry1057215329Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Belov1 0 #137 Отговорено 8 Януари, 2014 Някой може ли да ми обясни какво представлява , колко струва и да даде някакъв линк с информация ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #138 Отговорено 8 Януари, 2014 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=17779&st=160&p=201414&hl=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4&fromsearch=1entry201414http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=61950&st=0&p=1057215329&hl=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4&fromsearch=1entry1057215329 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 199 #139 Отговорено 20 Януари, 2014 (Редактирано) ЗдравейКолега пиши ми на лични- ще ти дам необходимата информация.Поздрави Редактирано 20 Януари, 2014 от JoroHondata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
