bObChU
Infoboard-дискусии
не съм се заглеждал дали има разлика, но инфоборда има опция за корекция на показанията на километража ако са ти различен размер гумите
Май не се изразих правилно: при стандартен размер на гумите, но например напомпани до различно работно налягане: 2,1 атм., 2,2 атм., 2,3 атм.Аз говоря за такава разлика в налягането на гумата- разликите в километрите са около 2-3 км/ 100 км пробег в показанията на километража и показанията на infoborda.Поздрави
Редактирано от JoroHondata
не съм се загледал. ще обърна внимание да видя дали и при мен е така. да не би борда да не отчита движение назад и винаги да прибавя (за разлика от километража на колата), поне така си мисля
колеги някой слагал ли е инфоборд на дел сол ? търсих му буксата посредата зад конзолата, но не я намерих :) а много искам да вържа инфоборд-а на брат ми и да си засека 0-100 че с хронометър днес 3-4 пъти пробвах и уж излизат някви времена под 8 секунди, които ми се струват неверни...
И при мен е така,със стандартни гуми съм на 2.2 атм. По скоро мисля,че разликата идва от това,че инфоборда засича като разстояние и времето в което си в престой. В смисъл,примерно в задръстване имаш 20 мин. общ престой и изразходвано еди си кво гориво,то го смята като километри,километража на колата няма как да го изчисли така... и затова се получават разлики. При GPS системите е същото..
колеги дали някой ще си направи труда да каже какъв моментен разход му дава Инфоборда сутрин веднага след запалване - да кажем в рамките на 1-2 минути ако колата просто стои и загрява?Също и пир стоене на едно място при загрял двигател.Предполагам, че от вида на конкретния двигател няма да зависи много работата на място
На прелюд 2.0 типтроник - сутрин след запалване 2.5 - 3.1 според температурата, след това бързо пада до 1.8- 1.9, като загрее на място 0.85 - 0.89
при студена кола ми дава между 1.2-1.8, при загряла 0.7-0.8, това на b16a2
Здравейтеза разхода след запалване- в началото е около 2-3 л/час; като мине малко време- разхода става около 1 литър/1000 оборота някъде (1400 об- 1,4 литра/час без обаче други консуматори).Поздрави
брейй нямаме ли Дел Сол с Инфоборд във форума :)
Днес замервах сивика - англичанка 1,4 75к.с. 0-100-15,8 сек при каталожни 15,6 секслед премахване на гарнитурата на дросела /мисля че така се казваше/ 0-100- 13сек !!!
Ето резултатът и от един мой опит.
замерването е правено на околовръстното между Симеоновско шосе и Черни връх, а там е напълно равно :)
останах приятно изненадан
Това е с новите гуми,скоро ще направя и клипче
Някой беше питал за снимки с монтиран цветен Инфоборд. Един фен от Чехия го е вградил на англичанката си: още снимки тук
Някой може ли да ми обясни какво представлява , колко струва и да даде някакъв линк с информация ?
ЗдравейКолега пиши ми на лични- ще ти дам необходимата информация.Поздрави
